Dabar yra 2026 06 21, 00:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Pic ir matematines funkcijos
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Sveiki...reikia pagalbos situacija yra tokia turiu pvz du skaicius 2 ir 4 kaip man juos sujungti i bendra skaiciu kad gautusi 24 , 5 ir 3 kad gautusi 53 , 3 ir 9 kad gautusi 39 ir t.t. programuoju pascaliu bet butu vertinga informacija ir kitomis kalbomis...aciu uz pagalba...
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Buvo ir man iškilęs toks pat klausimas. Mano atveju aš "išsprendžiau" šį uždavinį labai primityviai. Padauginau pirmą skaičių iš 10 ir pridėjau antrą. Pvz. 2 ir 4 -> 2*10+4 = 24. Manau yra kur kas optimalesnis būdas kaip tai padaryti, bet kadangi mano "projektas" nebuvo labai "suvaržytas" FLASH talpa ar programos atlikimo greičiu, man jis tiko.
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
tai galvok algoritmiškai, o ne kalbomis. tau reikia pačio principo, kaip padaryti tą sujungimą.
gal dauginti pirmą skaičių iš dešimties, ir pridėti antrą skaičių? veiks visiems teigiamiems ir vienaženkliams skaičiams.
o bet kurią kalbą parašyti jau paprasta, kai žinai ką rašyti.
kurioje klasėje čia tokia užduotis pasiteikė?
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Zaria_klp rašo:
Nežinau kaip dabar, bet kai mano vaikai baiginėjo gimnaziją mikrovaldiklių programavimo mokykloje dar nedėstė. Smile
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
cia su tuo padauginimu is 10 visai gera ideja , labai aciu bandysim praktiskai bet jeigu kas nors turi geresniu ideju as lauksiu ...didelis dekui...
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
pagalvojau, jei paminėtas pascal'is, tai čia mokykla. bet dar kartą pagalvojau - dabar mokyklose turbūt ir to nebedūna..
PranešimasParašytas: 2014 12 12, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Sveiki. Nežinau kaip su kitomis kalbomis,bet su assembleriu tai labai paprasta daryti,jokios matematikos. Smile:
Kodas:
;--------------->Pradžia
   movlw   N   ;Įrašom pirma skaičiu(0x0<=N<=0xF)
   movwf   RESULT   ;tiesiogiai.Low nibble yra.
   movlw   N   ;Antra skaičių(0x0<=N<=0xF)
   movwf   TEMP   ;talpinam į laikiną kintamojį.
   swapf   TEMP,W   ;Sukeičiame vietomis nibblus.
   iorwf   RESULT,F   ;Abudu skaičiai yra(RESULT=0xNN).
;--------------->Pabaiga
Paskutinį kartą redagavo Artiomas.K, 2014 12 14, 01:32. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 12 13, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Labai visiems dekui su tuo padaginimu is 10 viskas gavosi ciki
PranešimasParašytas: 2014 12 13, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Jei reikalingas rezultatas gal ir verta dauginti. Jei reikia atspausdinti gal tiesiog spausdinti vieną po kito?Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 12 13, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Artiomas.K rašo:
Kodas:
   movlw   N,W   ;Įrašom pirma skaičiu(0x0<=N<=0xF)
   clrf   TEMP   ;Paruošiam laikiną kintamojį.
   movlw   N,W   ;Antra skaičių(0x0<=N<=0xF)
Senokai nenaudojau asemblerio, bet man atrodo, kad sukeitus niblus ir po iorwf instrukcijos rezultatas nebus toks kokio laukia temos autorius. Pvz. autorius nori sujungti 2 ir 4, kad sujungus turėtų 24. Dvejatainis 2 yra 00000010, po swapf jeigu neklystu atrodys 00100000, dvejatainis 4 yra 0100. Galutinis rezultatas po iorwf, vėl jeigu neklystu bus 00100100 kas dešimtainėje sistemoje = 36, o hex 0x24. Pagal temos autoriaus klausimą matyti, kad rezultato jis laukia dešimtainėje sistemoje, nes skaičiai pateikti be 0x priešdėlio. IMHO
PranešimasParašytas: 2014 12 13, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
vitukas1 rašo:
Teisingas pastebėjimas,apie decimal sistėma kažkaip nepagalvojau. Nes programuojant su asm`ų patogiau naudoti hex ar bin. Pripratimas Smile Biški pataisiau kodą,dabar -1 komandą-> clrf TEMP ir dar dvi klaidos netičia pralindo,nes koda nekompiliavau tai del to nepastebejau iškart.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Zmones tik C++
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
bigcatwar rašo:
Zmones tik C++
Labai siūlau atidžiai paskaityti forumo taisykles http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=21304 , ypač atkreipk dėmesį į 12 punktą.
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Kad nereiketu kurti naujos temos paklausiu cia tikiuosiu jusu pagalbos turiu baita pvz D9 (hex siuo atveju) dvejetaineje zinau kad bus 11011001 ir as noriu padaradyti taip kad kas galeciau is dvejetaines pasiimti kuri noriu bita pvz 3 tai bus 0 arba 4 tai butu 1 kaip man tai padaryti bandau programuoti pascaliu su shr arba shl man nesigauna...aciu
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
irmus rašo:
Su asemblerium paklausi btfss REGISTRAS, 3 ("testuok 3 bitą registre REGISTRAS, jei bitas=1, praleisk sekančią komandą, jei bitas=0, vykdyk sekančią kokmandą) arba btfsc REGISTRAS, 0 ("testuok 0 bitą registre REGISTRAS, jei bitas=0, praleisk sekančią komandą, jei bitas=1, vykdyk sekančią kokmandą).
O beje atsakymo kuriai programavimo kalbai nori?
