 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 00:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Automobilių degimo valdymo algoritmas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Gal kam teko susidurti su uždegimo programavimu, kai stovi ant alkūninio veleno skriemulys su dantukais, prie jo holo daviklis, ir ant skriemulio vienoje vietoje trūksta vieno ar keleto dantukų, kokiu principu ten sukasi algoritmas, reikia lyginti trukmę tarp paskutinio ir priešpaskutinio impulsų ir jei jų trukmė skiriasi 2 ar daugiau kartų traktuoti tai kaip viršutinį mirties tašką 1 cilindre tarkime? Ar kitoks algoritmas vykdomas?
 Re: Automobilių degimo valdymo algoritmas
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Kadangi ko gero norėsis taip kaip priklauso koreguoti uždegimo kampą priklausomai nuo sūkių ir variklio apkrovimo tai skaitau kad reikia skaičiuoti visus dantukus ir pagal tai spręsti apie alkūninio ir stūmoklių padėtį. Tuo labiau, kad reikia sekti ne tik pirmą, bet ir likusius stūmoklius.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Evaldas_S rašo:
andriusa rašo:
Tiesa, kokiais davikliais remiantis reikia nustatyti variklio apkrovą?
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
andriusa rašo:
MAP ar MAF jutikliais
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
andriusa rašo:
............., reikia lyginti trukmę tarp paskutinio ir priešpaskutinio impulsų...................
Turbūt kažkas panašaus. Įtariu, kad į šitą klausimą tau niekas tiksliai neatsakys, nes tie kas map'ina kompus, lenda tik į eprom'us. Proce esančio algoritmo niekas nepamato...
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
R2D2 rašo:
andriusa rašo:
Arba abiem kartu
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Na teko man kažkada susidurti Smile Alkuninio skriemulys turi 60-2 dantuku,daviklis tai kiek žinau ten ne holas o induktivinis(ritė),tai reikes dar shema kurt kad suformuot tinkama signalą mikrovaldikliui.Del algoritmo,tai manau geriausia panauduot CCP modulį (capture režime),tiesiog skaičiosi impulso ir pauzės santyki(duty cycle) kad aptikti ta tarpeli tarp dantuku. Kas konkrėčiai dėl uždegimo sistėmos,tai dar rėikės ir paskirstimo velėno daviklio(camshaft position sensor),MAP ar MAF sensoriaus,detonacijos sensoriaus signalų.. Žodžiu ne taip paprasta ta uždegimo sistėma sukurt.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
Nuo trukstamo danties pradedamas skaiciavimas dantuku, ir priklausomai nuo norimos uzdegimo sistemos (be papildomu davikliu imanomas wasted spark) reikia skaiciuot, ties kelintu dantuku turi but skeliama (pradedamas skaiciuot dwell time). Trukstamas dantis skaiciuojamas pagal periodo trukme, kai truksta 2 dantu, 2,5 karto. TDC pirmam cilindre vien su alkuninio padeties davikliu nenustatysi. Siaip kiek matau, labai truksta ziniu apie variklius ir ju valdyma, tai geriau dek koki megasquirt ar vems ir bus gerokai paprasciau.
No boost - no fun Smile
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Gedizmaz rašo:
..................... TDC pirmam cilindre vien su alkuninio padeties davikliu nenustatysi. ...................
Va čia jau klystate. Jei dantukai išdėstyti nesimetriškai - paprastas reikalas. Jei simetriškai - tada taip, reikia dar ir daviklio ant paskirstymo velenėlio škyvo.
Gedizmaz rašo:
............... Siaip kiek matau, labai truksta ziniu apie variklius ir ju valdyma,................. .
Panašu, kad ir veidrodyje būtų panašus vaizdas Wink
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Chulio rašo:
Tikrai taip,su nesimėtrišku dantuku išdėstimu 4cyl. varikliui galima ir be paskirstimo veleno padėties daviklio.
Kaip pavyzdis,pas 4 cyl. motocikla va toks daviklio moduliatorius ant alkuninio statosi:
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
Chulio rašo:
Gedizmaz rašo:
Gedizmaz rašo:
TDC pirmam cilindre suspaudimo takto metu turejau galvoj, kad jau tokie gudrus turejot susiprast Wink
EDIT: dar papildysiu, kad 4 taktu varikliui tai galioja, o tai dar koki dvitakti moca primest sugalvos kas...
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Gedizmaz rašo:
Ne,apie 2 takčius kalbėt jau neverta,nes tokie varikliai dabar gaminami tik mažos kubaturos, ir del oro teršos artimiausiu metu bus totaliai uždrausti. Jei "žalieji" pasistengs Smile
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Gedizmaz rašo:
Neesmė. Yra eilė keturtakčių variklių dirbančių tik su vienu davikliu ant alkūninio. Ir ne tik motociklų.
Gedizmaz rašo:
Na taip, kai kalba eina apie dvitaktį variklį, tai apie paskirstymo velenėlius paprastai nekalbama Smile
Paskutinį kartą redagavo Chulio, 2014 09 10, 09:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Artiomas.K rašo:
Dėl uždraudimo laaaaabai abejoju. Pabandykite įsivaizduoti benzininį pjūklą (ar kokį kitą aparatą) kuris variklio darbo metu yra vartomas, su keturtakčiu varikliu ir dar su sausu karteriu Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Simetriškas škyvas:
Tokiam reikės daviklio ir ant pask.veleno.
Nesimetriškas škyvas:
Su tokiu škyvu variklis dirbs be problemų be jokių papildomų daviklių ant velenų.
