Dabar yra 2026 05 05, 13:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vw Sharan 1.9PD nera traukos (degimas)
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
http://ikelk.lt/buckets/09a7696b6d ar gali itakoti trauka toks degimas 3.1 BTDC, kiek teko uzmatyti visur 0 rodydavo ir nuo ko jis priklauso? mietkos sutikrintos, kuriasi gerai, sinkronizacija buvau padares artima 0, bet vistiek degimas buvo tarp 3 ir 3.7 BTDC.
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 08:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
degimas tvarkoj
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DasVWauto
Ziurek ka turba pucia, ka matuokle rodo
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Srautas rodo gerai (buvo neseniai naujas keistas), imesiu turbo grafika, is jo suprantu kad problemos su turba http://ikelk.lt/buckets/c4401b57c3
Taigi nerandu galu, placiau apie turba. Egr uzglusintas, turbina pakeista i restauruota, vakumas matuotas kazkur apie -0.7bar, paleidus testa n75 voztuvas veikia puikiai. Turbinos kojeles nereguliavau, gal tame ir problema, bet slegis iki 2.2 bar kyla.
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
imetu ir sioki toki trumpa loga, bet is jo atrodo kad gerai viskas su turba. http://ikelk.lt/downloads/983d4d5d5e
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
katalizatorius/suodziu filtras uzkistas?!
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
buvom duslintuva nupjove pries katalizatoriu, bet tas pats. Ka gali apie loga ar grafika pasakyti?
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
Padaryk gera loga iki 3500rpm gazas dugnas Wink
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Sutinku reikia gero logo viska iziuret. Uzbegant i prieki, bandyta keist is vaziuojancio sharan'o (donoro) vakumine pompa, maf, map, visos forsunkes, forsunkes taip pat buvo bandytos sureguluot, bet nepadejo niekas. Dar matuosiu kompresija, nors auto gerai kuriasi..
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DasVWauto
2.2bar tau negali tiek pust, geriausiu atveju tavo mapas mato iki 2bar, toliau jau zopa, ant laisvu tiek irgi nelabai gali pust, be apkrovos nemanau kad tiek turba gali issisukt. ziurek parametrus arba loga, kiek praso o kiek is tikro turba uzpucia, ir beto ner juodu dumu lekiant gazas dugnas?
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Čia 2,2 bar yra su atmosferiniu slėgiu. Map'dažniausiai iki 2570 mbar matuoja, retais atvejais iki 3000 mbar pas vag'us. Jeigu automobilis iš pradžių netraukia, o paskui atsigauna tai gali būti užversta geometrija. Sunkiai susireguliuoja restauruotos turbos.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DasVWauto
Tie kas restauruoja ir turi normalu stenda tai susireguliuoja be bedu, arba jai tie kas restauruoja turi stenda bet rankas biski is ne ten isaugusias, tai nieks nepagelbes tokioj situacijoj. Kodel sakai retas atvejis? 1.9pd 96kw mato iki 3000mbar, audi 3.0tdi 176kw mato iki 4000mbar... ateity dar velniai zino kokius dyzelius isras, gal ir 5000mbar bus (5000mbar bus dziaugsmas dyzeliu tuningistams)
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Galvodamas apie 1.9pd 110kW rašiau Smile Šiaip ir stendą turint, ne visada idealiai geometrija susireguliauoja. Dažnai tenka guolių korpusą keisti, tik tada mašina nuvažiuoja.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
kolektoriu pasitikrink gal uzakes,ir siurblys koki slegi duoda. Kiek turi turba pusti originaliai be atmosferinio?ant laisvu 2.2 ipust negali,reiskias perpucia.dacika ziurek voztuvus turbos reguliavimo
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
uzputima rasau su atmosferiniu.. voztuvas dirba graziai paleidus testa, ziurejau su vakumetru ( kojele turbinos irgi suvaldo), beto voztuvas bandytas keisti, bet ne jame problema. Dumo jokio, netraukia nuo pat praziu iki pilnai uzgazavus. Pirmu begiu i kalniuka vos uzvaziuoja pradeda dusti.. mintis del isiurbimo kolektoriau gera, ziuresiu.. bandziau uztraukti su pakumine pompa, tai duodant apsuku slangos neina suspausti..interkuliari irgi atmetu, nes jei kiauras butu tai girdetusi svilpimas, beto ir neuzpustu iki tu 2.2 su atmosferiniu. galvoti pradedu apie kompa, bent jau fleskia sulygint reiketu su org.
