Dabar yra 2026 07 02, 17:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Mini akumu pakrovėjas (12V)
PranešimasParašytas: 2014 07 09, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
Sveiki, prireike man 12V akumuliatoriu pakrovejo. Pirkti brangoka, o schemu internete daug, sunku išsirinkti, tuo labiau kad bus kraunami akumai : vienas 1.3Ah, kitas 7Ah, taigi reikia reguliuojamo . Radau tokia schema:
Вот, схемку неоднократно публиковал на сайте, с ограничением тока на первом этапе и напряжения на втором:
R1 = 82Ом
R2 = 220Ом
R3 = 1 Ом, 2 Ватта
R4 = 100Ом
R5 = 12К
R6 = 2К7
R7 = 82К
С1 = С2 = 1000мкФ, 35 Вольт
С3 = 0.1мкФ
DA1 - TL431
Q1 - КТ645А
Q2 - КТ805
Диодный мост - любой на напряжение не менее 50 Вольт, ток не менее 2 Ампер
Все резисторы, кроме R3, мощностью 0.25 Ватт.
Трансформатор ТР1 - на 15 Вольт, ток не менее 1 Ампера.
Предохранитель F1 - на ток 1 Ампер, например, ВП1-2.
С данными номиналами элементов ЗУ будет заряжать батарею на начальном этапе током около 0.6 Ампера, затем при достижении на батарее напряжения 13.8 Вольт начнется стабилизация напряжения (уменьшение зарядного тока). Полностью разряженную батарею данное ЗУ зарядит примерно за 15 - 17 часов. С батареей ничего плохого не случится, если оставите её подключенной к ЗУ на большее время. Питание Ваших потребителей будет осуществляться при наличии сети от преобразователя, при отсутствии - от батареи соответственно. Эту схему я уже выкладывал в другом посте, сейчас обнаружил , что лучше дополнить её диодом параллельно транзистору Q2 анодом к эмиттеру, катодом к коллектору. Диод нужен для того, чтобы в случае подключения батареи перед включением в сеть не сгорел случайно Q2.
Прикрепленные файлы:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=74366
Ką manot ? Rašo, kad nieko tokio jei akumas bus kraunamas po to kai užsidegs pasikrovimo lemputė. Ar tiesa ? Ir ar tiks 1,3Ah akumui ?
Arba gal tiesiog pasidaryti du atskirus pakrovėjus (pagal Jūsų pasiūlymus), bet, kad būtu su pilno pakrovimo indikacija, arba gal net su krovimo atjungimu Cool
PranešimasParašytas: 2014 07 09, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Per maža temų apie krovimą, kad dar vieną reikėjo sukurti? Net nesugebėjai parašyti kokios chemijos akumuliatorius.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kodel rusiska schema ? Ar pats supranti rusiskai ?
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
labai atsiprasau, ne 7Ah, o 8 arba 9ah (skirtingai raso internete)
Sealed lead-acid battery
modelis : UP-PW1245P1
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD2/DSAUD0034374.pdf
Pirkau aleksoto turguj, prasiau lyg gelinio, kad vartyt galima butu ir t.t. nezinau net koki cia dave Sad
antras va toks:
http://www.evita.lt/det-2131-product.html
Paskutinį kartą redagavo kaspis19, 2014 07 10, 01:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
super rašo:
nes nemazai schemu rusu kalba, ir man asmeniskai paprasciau ieskot nes rusu geriau moku.
 Re: Mini akumu pakrovėjas (12V)
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 07:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19 rašo:
Ką manot ?
Gal ir nieko. Kažkokių grubių klaidų nesimato.
Tu toje schemoje matai lemputę ? Aš ne, gal laikas pas akių daktarą ? Nesvarbu yra ar nėra lemputės - jei įkrovimo pabaigoje kaip rašo įtampa neviršys 13,8 V gali laikyt prijungtą kiek nori.
R3 reguliuoja įkrovimo srovę. Padaręs ją perjungiamą gali pritaikyti kokiems nori akumuliatoriams
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daktaras12
Jai detalės po ranka ant stalo darai,modernizuoji. Jai reikėjo vakar gali pasidometi: http://www.arevita.lt/maitinimo-saltiniai/universalus-maitinimo-saltiniai/MSR1512-maitinimo-saltinis-13-8V-1-5A-su-UPS-AC-FAIL-funkcija
http://www.arevita.lt/maitinimo-saltiniai/universalus-maitinimo-saltiniai/DCDC10-Maitinimo-saltinis-IN-8-28V-OUT-4-5-19V-1A
http://www.arevita.lt/maitinimo-saltiniai/universalus-maitinimo-saltiniai/PS817-175A-maitinimo-saltinis
Dirba nevienus metus diena naktį ir vargo nemato.
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pradžiai čia pasiskaityk.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=42125
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=35656
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
Evaldas_S rašo:
vakare rasiau, akys ir protas netaip veike, tai turbut busiu sumaises su kita schema, del tos lemputes.
Tai jei cia stabilizuota itampa, tai as nustatau srove (naudosiu rezistoriu pora W) ir kai ji nukrenta reiskia akumas pasikrove? taip iseina sitam pakrovejui tik ampermetro reiks?
sopkis rašo:
jau man atrodo abu perskaites busiu Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
Dar klausimelis: jei pakrovejas su stabilizuota itampa, tai srove jungti 1/10 nuo Ah ar galima ir daugiau?
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
kaspis19 rašo:
Tai panašu kad aukščiau minėtų nuorodų tikrai neperskaitei.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19 rašo:
Man nemalonu pranešti, bet tu jau viršijai kvailų klausimų limitą (žr. sopkis pastabą)
PranešimasParašytas: 2014 07 10, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
Ne pirmas kartas Very Happy
