Dabar yra 2026 06 03, 17:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » funkcijos matymas kitoje formoje
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Nesu programuotojas, bet šiokius tokius pagrindus turiu. Rašau tokią programą, kurioje galima matyti įrengimo atskirų mazgų schemas. Nubraižiau schemą vienoje formoje, bet kai kurios detalės, kurias aprašiau kaip funkcijas, bus ir kitoje formoje. Klausimas: ar įmanoma, kad, aprašyta funkcija vienoje formoje, būtu matoma ir kitoje?
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kokia programavimo kalba?
kokia programine aplinka (framework'as) ?
bendri dalykai (f-jos/proceduros/kintamieji/formos ir ju tipai) turi buti public sekcijoje aprasyti, o aprasai itraukti i koda. kaip ta padaryti - priklauso nuo programavimo kalbos ir kodo biblioteku.
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Rašau c++ builder 6. Aš irgi taip galvoju, bet deklaravau funkcija Unit2.h public: sritije ir aprašiau Unit2.cpp iškviečiu iš pirmos Form1 paspaudus mygtuka su Form2->Show(); ,funkcijas sudėjau į void __fastcall TForm2::FormPaint(TObject *Sender), puikiausiai piešia schemą antroje formoje. Bandau Form3->Show(); kompiliuojant meta: Unresolved external 'TForm3::funkcija(......) referenced from...
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
includus tvarkykis
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
kiekvienam *.cpp faile: #include "Unit1.h"
#include "Unit2.h"
#include "Unit3.h"
PranešimasParašytas: 2014 01 16, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
arba tas funkcijas galima kaip atskirus objektus apsirašyti. Ir tas pats objektas visose formose bus tas pats.
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Ta prasme atskirose formose aprašyti tas pačias funkcijas?
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
erikasmik rašo:
- Tai reiškia kad nėra visų #include visuose *.cpp moduliuose arba supainiojai kokią vieną raidę kviesdamas/aprašydamas ..
Idea
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Visose formose:
#include "Unit1.h"
#include "Unit3.h"
#include "Unit2.h"
Unit2.h yra: public:
void motoras(int,int,AnsiString,AnsiString,AnsiString,AnsiString);
Unit2.cpp yra aprašyta funkcija:
void TForm2::motoras(int vx,int vy,AnsiString markiruote,AnsiString
kont1, AnsiString kont2,AnsiString kont3)
taip pat Unit2.cpp: void __fastcall TForm2::FormPaint(TObject *Sender)
Kurioje kviečiu funkciją
motoras(80,680,"M-M1","1","2","3");
iš Unit1.cpp:
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
Form2->Show();
viskas kuo puikiausiai: iš pirmos formos paspaudus Button2 piešia variklį,
pakartoju tą patį Unit3cpp:
void __fastcall TForm3::FormPaint(TObject *Sender)
iš Unit1.cpp:
Form3->Show();
Call to undefined function'motoras'
Nemato trečioje formoje funkcijos motoras, galvojau, gal reikia ją taip pat deklaruoti Unit 3.h public:
tada išmeta: Unresolve external 'TForm3::motoras(.......
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tai kad TForm3 neturi metodo motoras, tai ko tu nori?
rasyk TForm2::motoras();
bet cia islys toks dalykas, kad kil klausimas kuriam kontekste bandai piesti, tai teks isivesti papildoma parametra Canvas ir perduoti formos ar kito objekto canvas i procedura.
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Irašiau:
TForm2::motoras(80,680,"M-M1","1","2","3");
dabar išmata:
Use . or -> to call 'TForm2::motoras(int,int,AnsiString,AnsiString,AnsiString,AnsiString);
Suprantu, kad naudoti tašką arba rodyklę, pabandžiau kelis variantus, nieko nesigavo. Aišku kažko nežinau, bet KO?
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tai ka raso kompileris del TForm2->motoras(); ?
beje,kas tau trukdo apsirasyti normalia procedura, piesiancia ant perduoto konteksto ir paskui reikiamoje vietoje kviesti motoras(dc,x,y,txt1,txt2,txt3,txt4); ?
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Čia aš suprantu, perrašyt tą pačią funkciją ir į Unit3.cpp (prototipą Unit3.h ir pačią funkciją), jeigu taip, tai programa tampa per daug griozdiška (kartot tuos pačius kodus). Ir dar pastebėjau - jūsų parašyta: motoras(dc,x,y,txt1,txt2,txt3,txt4); t.y. atsiradęs naujas kintamasis "dc". Kažkada su tuo buvau susidūręs. Gal galima plačiau apie tai, arba kokia nors nuorodą?, jei neklystu čia kažkas apie kontekstą?
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kuom tau griozdiska TForm3 class TForm2 ?
be to, as nesiuliau visas formas papildyti savo motoras() metodais, as tik siuliau padaryti universalia procedura motoras() nepriklausoma nuo formos, bet kad ta procedura zinotu kur piesti, jai reikia perduoti canvas, ty va, DC ir yra canvas contekstas DeviceContext, pvz:
Kodas:
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
   TPoint Pt[7];
   Pt[0] = Point(20, 50);
   Pt[1] = Point(180, 50);
   Pt[2] = Point(180, 20);
   Pt[3] = Point(230, 70);
   Pt[4] = Point(180, 120);
   Pt[5] = Point(180, 90);
   Pt[6] = Point(20, 90);
   HDC hDC = Canvas->Handle;
   PolylineTo(hDC, Pt, 7);
http://www.functionx.com/cppbuilder/graphics/introduction.htm
http://books.google.lt/books?id=74QctX2heRsC&pg=PA582&lpg=PA582&dq=c%2B%2B+builder+Canvas+Device+Context&source=bl&ots=118VYPDM5V&sig=ei6qeVwqZEHewAvceOJh7mX_8d0&hl=lt&sa=X&ei=YZXaUsylIInMhAfw74BA&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=c%2B%2B%20builder%20Canvas%20Device%20Context&f=false
PranešimasParašytas: 2014 01 22, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Na pasiaiškinęs radau problemos sprendimą, gal kam nors bus naudinga pvz.:
Deklaruojam funkcija Unit2.h:
public:
void kabel(TForm *targetForm, int,int,int,int);
Aprašom funkcija Unit2.cpp:
void TForm2::kabel(TForm *targetForm, int x,int y,int x1,int y1)
Iškviečiam funkciją iš pirmos formos Unit1.cpp:
Form3->Show();
Piešiam 3 formoje Unit3.cpp:
Form2->kabel(Form3,40,50,60,70);
