Dabar yra 2026 05 15, 05:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Borto kompiuteris inžektoriniems automobiliams [help]
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
Digix rašo:
faik rašo:
Nu patarčiau paskaityti tema ir nuo ko viskas prasidėjo. Tai apie ką dabar kalbi yra laaabai toli nuo topic'o pradžios. Niekas nesiginčyja, kad kurą skaičiuoja pagal orą, bet jei kuro apskaičiavimui imt TIK oro kiekį, bus netikslu. Yra dar faktorių, kurios ECU lygiaverčiai ima, kad apskaičiuoti optimalų kuro kieki.
nu o kada as sakiau kad imti tik oro kieki?
jug nuo pat pradziu sakiau kad skaiciuoti reiketu pagal oro kieki ir zinoma kuro/oro proporcija kuri jau apskaiciuojama pagal daug ivairiu paramentru.
Dabar pagaliau pasakei tai ka tau visą tą laiką aiškino. Prieš tai tvirtinai ką kito. Baigiam diskusija.
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
flexterful rašo:
Idėja gera - turbūt tiksliausias būdas kuro sanaudoms matuoti, bet kažkodėl taip niekas nedaro
Na tai pats laikas pradėti tai daryti Exclamation .Ir gal dar "užpatentuoti" jei to dar niekas nepadarė Cool
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
faik rašo:
Baigiam diskusija.
Ne... nebaikim... Confused Aš tokio daikto norėčiau į savo "Galaxiuką" Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
arturasas rašo:
faik rašo:
Baigiam diskusija.
Truputi apie kitą diskusija matyt kalbėjau Smile Šiaip kažin ar apsimokėtų statyti papildoma matuokli ant kur padavimo linijos. Manau būtų per daug darbo ir atsirastu niuansų. Manau paprasčiausias būdas yra nuimt parodymus nuo ECU (prijungus prie purkštukų) ir nesiknist Smile Parodymai jei ir skirsis, tai laabai neženkliai, tuo labiau jei prižiuri mašiną Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 02:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Evaldas_S rašo:
įdomu važiuot prilipus prie furos šiknos
taigi is tiek galima manyt kad vaziavimas trunka kuri laika. Dabar patikslinai, Valio, bet man px Smile gali kad ir sniuru prisirist prie furos, kuro sanaudos bus ligios nuliui, cia ne tik pazeidimas bet ir i spauda papulsi.
Bet matai, prisipisau prie kazkokios nesamones. Ir ale uzp...sa tokie forumieciai (kuriuos tu dar graziau interpretuoji).
Jauciu ne viena zalia esi ibaugines, katras drebanciom rankom parases klausima dvejoja spausti "siusti" ar ne Exclamation Bo greitai Evaldo sudais bus apdrapstytas.
Siaip manau seniuk turetum leist nusisneket vienam kitam, bo cia greit dykuma paliks Laughing
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 03:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei kalbam apie papildima matuokli tai visgi norit ar nenorit teks kaiciuoti kuro suvartojima pagal ora
nes purkstuku laiko negausi
o va oro kiekis ir kiti reikailingi parametrai yra pasikeimas per Kline tereikia procesoriu pajungti betkur and automobili Klime sinos ir gausi kuro suvartojimo parodymus
nieko net kurti nebereikia nes jau padaryta
http://www.lightner.net/lightner/bruce/Lightner-183.pdf
visi ECU isduoda va tokius parametrus
Kodas:
PID Size Data format Description
0x00 4 One bit each PID (1 = present) PIDs supported (0x01–0x20):
0x01 4 See SAE J1979 MIL lamp status, monitor support/status, and no. of DTCs
0x03 2 0, 2, 3, 4 = open, 1 = closed Fuel system status
0x04 1 100/255% per bit Calculated load value
0x05 1 1°C per bit, –40°C offset Engine coolant temperature
0x0A 1 3 kPa per bit Fuel pressure
0x0B 1 1 kPa per bit Intake manifold absolute pressure (MAP)
0x0C 2 1/4 rpm per bit Engine speed (revolutions per minute)
**0x0D 1 1 km/h per bit Vehicle speed (kilometers per hour)
0x0E 1 1/2° per bit, –64° offset Ignition timing spark advance
0x0F 1 1°C per bit, –40°C offset Intake air temperature
**0x10 2 0.01 gm/s per bit Mass air flow (MAF) sensor rate
0x11 1 100/255% per bit Absolute throttle position sensor
0x12 1 0 = upstream, 1 = down, 2 = off Commanded secondary air status
0x13 2 See SAE J1979 Location of oxygen sensors
0x1C 1 1 = California, 2 = federal OBD requirements level
nu bet gal dideli profesionalai ims ir paneigs tai ka cia pasakiau, ir nurodys kaip is ecu per kline paimti purkstuku atidarymo laika?
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
Niekas nesakė, kad per K-line imamas tas laikas. Jungiamasi tiesiai prie purkštukų Wink
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Digix rašo:
Kam ta K-Linija? Čia gi ne vagkomas koks, kad jam interfeiso reik - prisuki savo dratą prie jau ęsamo - ir švente. Ar dujininkai liambdas irgi per K-linija ir Can'us žvejoja?
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
Chulio rašo:
Digix rašo:
Būtent. Jungi prie purkštuko(-ų) ir zvejoji signala. Paprasta ir tikslu. Yra signalas - purkštukas atidarytas, nėra - ne.
Digix, nepyk bet ko toliau, to labiau ne į temą šneki. Pasiskaityk apie ka tema ir baigiam gal diskusija? Arba kurk nauja temą ir diskutuojam toliau.
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik rašo:
Chulio rašo:
Digix rašo:
turi kokia nors gatava konstrukcija kur kuro sunaudojimas matuojamas tavo nurodytu budu?
teks gana nemazai automobili modifikuoti ir daug laidu privedzioti.
apie nieka as nebesneku, tiesiog pateikiau nuoroda i gatava konstrukcija kuri dirba mano nurodytu principu.
kuria gali istatyti i betkuri automobili ir visks veiks iskart.
jei nori isradineti is naujo niekas netrukdo bet pagal purkstukus bus daug sudetingiau nei triesiog perskaityti keleta skaiciuku ir parodyti atsakyma.
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
teks gana nemazai automobili modifikuoti ir daug laidu privedzioti ...............
Nemažai tai čia kiek tu įsivaizduoji?
Šiaip kiek cilindrų (tiek ir purkštukų) variklis, tiek ir laidų Wink
Jei 4 cilindrų varikliui 4 laidai yra "nemažai" - no coments. Beje, tuos laidus galima šalia ecu pasijungt, visai nebūtina atsivedinėt iš po kapoto...
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Yra teke automobiliyje vedzioti laidus tai ne taip paprastai kaip atrodo.
o laidai bus ne vien 4, o dar kline + maitinimas.
beje pajunges 4 laidus idomu kaip tu tecniskai igyvendinsi laiko matavima ir kaip suikalibruosi pursktuku pralaiduma?
nu bet nesvarbu, kaip norit taip darykit.
tiesiog susidomoejusiam daviau linka i jau padaryta konstrukcija kuri tinka betkokiam automobilui.
siuo atveju nesigincysiu kas tiksliau bet kaip yra lengviau akivaizdu.
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
Matai, tau tik "yra tekę" (turbūt vieną kartą), taip kad dar per mažai žolės apkakojęs esi.
Pabandyk perdaryt mašinos pravodkę, kad tiktų visiškai kitokiam varikliui, ecu, davikliams, a/c ir t.t. Tada 4 ladų pravedimas atrodys kaip 2 pirštus ap***t.
Digix rašo:
Nesuprantu kodėl tu tą K-line įsikandęs? NEREIKIA JO. Laidų bus tiek kiek yra mašinoj purkštukų. Nuo kiekvieno purkštuko po vieną laidą - VISKAS.
Digix rašo:
beje pajunges 4 laidus idomu kaip tu tecniskai igyvendinsi laiko matavima ....................................?
Panašu, kad tu net nežinai kaip yra valdomas purkštukas.
Digix rašo:
o kam kalibruoti? Pralaidumas yra purkštuko pagrindinis parametras, jis yra žinomas (t.y. jį galima nesunkiai sužinoti iš katalogų ir manualų)
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kline tau reikes, nes kur dar paimsi automobilio greiti?
kaip valdomas purkstukas zinau. ten tiesiog elektromagnetas kuriam paduodma labai daug sroves su galingais mosfetais. nors ayutomobiliu remontu ir neuziimu nuolat bet kartais tenka su ju elektronika pasidarbuoti.
beje vien jau zinant kokie ten visur sujungimai naudojami atsoka betkoks noras net lysti prie tu laidu.
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
Nuo laido, kuriuo jį gauna ecu...
Digix rašo:
kaip valdomas purkstukas zinau. ten tiesiog elektromagnetas kuriam paduodma labai daug sroves su galingais mosfetais. .................
Kad žinotum dar geriau, prašom:
"A" taške pasijungi laidą purkštuko atsidarymo trukmei skaičiuoti.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
