Dabar yra 2026 07 02, 20:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Mano būsimas 6F3P SE
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Joooooo hornas su bg 20 ir tvz trafu, Kaudio isjuoks, bet sikarta as irgi....
Turiu hornus su bg 20, paklausiau 10 minuciu ir islupau dinamikus o dezes dabar naudoju ogienem sandeliuot.............o klausiau su geresniu trafu negu tvz.............Daryk isvadas..............
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Zym, o ką siūlai? Atskleisk paslaptį kokią akustiką jungi ant šio stiprintuvo, jei išvis jį naudoji. Taip pat gal galėtum detalizuoti kas ne taip? Ar nebus ta bėda dėl to, kad TVZ trafas kaip ir 4ohm apkrovai, o BG20 yra 8ohm?
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
assembled rašo:
as darysiu su TVZ pabandymui, kol pats nesusivyniosiu ant Kaudio isjuokto OCM1, o veliau gal ir nusipirksiu kad ir Hammond (pradziai bus pats tas). Bet visa tai grynai eksperimentui, pazaidimui, nes nagai niezti, o mestis i brangius ekperimentus (tipo ant kiek geriau tas ar anas), kad paskui galeciau rasineti ilgus sutrumpinimus Very Happy, kazkaip babkiu gaila. Geriau is pradziu pazaisiu su tuom, ko negaila susvilinti Smile, atkalsiu bendrus principus, pvz shasi, isdestymas, maitinimas, garso reguliavimas ir pan.. O tada jau galima bandyti taikyti kokiu didesniu laipteliu aukstyn. TVZ vistik pagrindine beda- maza serdis, kas salygoja plonus laidu skerspjuvius, didesnes aktyvines varzas, mazesnius induktyvumus ir t.t. Mazu trafu ir nuostoliai didesni. Taip, kad jei neturi geresnio varianto, tai ilisk i tvr puslapi, ten yra TVZ trafu parametrai, pasiziurek kas ten tinka 8 omams. O del BG20, tai matyt zym turejo mintyse, kad skamba labai siaip sau....
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Rolandas3 rašo:
assembled rašo:
Skaitai mano mintis Smile
Rolandas3 rašo:
Atidėkime šią diskusiją kitam kartui - tema ne apie tai Wink
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
assembled
Davyniok 58 vijas sujunk jas nuosekliai{kas padaryti labai paprasta} ir nušausi du zuikius. Trafas tiks 8om ir šioks toks sekcionavimas bus.
Nes vistiek tau jį reikia išardyti kadangi pagaminti jie švelniai pasakius nekokybiškai, todėl išardžius reiks dadėti trūkstamas plokšteles ir padaryti nemagnetinį tarpelį apie 0,05mm kuris nors ir turėtų jau būti bet dar nei viename nesu jo radęs.
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
assembled rašo:
"Dėl mažo TVZ transformatoriaus induktyvumo ir didelės signalo ampitudės signalas <50Hz yra iškraipomas, dėl to 0,05uF kondensatoriumi nuo 60Hz iki 50Hz sudaromas kritimas -0,5dB."
Taip ir yra, kazkada, kokiu 15metu atgal netgi ziurejau oscilografu ir stebejausi - kaip cia taip, sinusas i sinusa nepanasus, o groja geriau nei Amfitonas ir Suchovo UMVV.
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Nenori daryt pagal dvitaktę schemą, bus daugiau vatų Smile Arrow
http://images24.fotki.com/v768/filehTZz/a1941/1/1120804/4820755/sxema.jpg
O čia gal prisigadys, keli lempos parametrai ir pora grafikų Wink
http://images22.fotki.com/v761/fileaYTP/a1941/1/1120804/4820755/schema.jpg
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
[quote="andriusa"]Nenori daryt pagal dvitaktę schemą, bus daugiau vatų Smile Arrow
Bus didele isejimo varza, nes lempos pentodiniame jungime (didele vidine varza), o jokio griztamo rysio nera. Grot aisku gros, bet viskas labai priklausys nuo naudojamu koloneliu.
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
andriusa rašo:
Kur radai tuos grafikus? Kaip leidinys vadinasi? Gal turi pilną elektroninį jo variantą?
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Knyga vadinasi "Ламповый HI-FI усилитель своими руками". 2005 m. Elektroninio varianto neturiu, nes knyga yra mano nuosava Smile Pričiupau VGTU knygyne. O dvitaktė schema tai iš "Радио" žurnalo.
PranešimasParašytas: 2007 04 12, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
tvr rašo:
assembled
Pasimatavau vieno iš trafukų induktyvumą - ~22,5H, 250ohm varža nuolatinei srovei, tada nuėmiau metalą - induktyvumas pakrito - 21,5H. išardžiau (E ir I plokštelės vientisuose, parafinu silipintuose gabaluose), žinoma intarpo neradau ir sudėjau atgal - induktyvumas ~9H. Surinkus su kita geležimi ir uždėjus metalą - 8,3H. Kur čia šiuo pakastas? Apvijos nepažeistos - varža ta pati. Su antrine irgi viskas tvarkoj.
Tiesa, buvau surinkęs su ta kita geležimi kaip paprastą transformatorių - induktyvumas ~32H. Originali geležis 0,6mm, o "naujoji" - 0,35mm ar bent tiek rodo mikrometras, nesurūdijusi, šviesi*.
*kažkur esu skaitęs, kad apie geležį galima spręsti iš spalvos. Ką ir kaip tiksliai galima iš tos spalvos nuspręsti?
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Kažkaip įtartini tavo matavimai pirmoje tavo posto dalyje. Tą ką gavai pačioje pabaigoje visų manipuliacijų dėka, jau panašu į teisybę.
O apie geležį tai ta kur 0,35 yra geresnė.
P.S kaip ir su kuo atlikai tuos matavimus.
Pasikompiliuok su šita programa pažiūrėsi kas gausis.
http://tvr.vejas.lt/uploads/Programos/Induktyvumo%20programa.xls
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Duodu ~36-38V 50Hz ir matuoju įtampą ir srovę, U/I=R2. Varža nuolatinei - R1 ir (U/I - R1)/314. Rezultatas apytikslis ir krapštinėjant šerdį matosi kaip srovė kinta - nuo ~100mA išvis be šerdies iki ~4mA su "tranformatoriškuoju surinkimu". Gal meluoja įranga - rytoj reikės šviesia galva viską perjudinti iš naujo. Dėkui už pagalbą ir labanakt.
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Taip neidomu matuot ir neaiskus rezultatas, nusiperki testeri su induktyvumo matuokliu ir jokiu problemu............................
Siaip nejau toks mazas tvz gali tureti 30 henriu induktyvuma, niekaip negaliu to isivaizduoti????????????????????????????
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
siandien skaitydamas audioportal vienoje temoje radau aprasyma, kad TVZ induktyvumas kazkur apie 9H. Panasiai , beje, turi ir Hammond 125SE
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
