Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Garažo el. įvadas
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 09 25, 23:48 |
| SG rašo: |
| Jei bus aliumo laidų |
viešpatie apsaugok, tikrai nebus
| Citata: |
| Šiais laikais dažniau naudoja kitokias jungtis. |
žinau, ir saugios, ir patogesnės/greitesnės montavime
bet šitos mėtėsi be naudos, o kad užims daugiau laiko surenkant - tai tokio vienetinio gaminio atveju man nelabai turi reikšmės
mane tik domino, ar šiuolaikiniuose elektrosaugos reikalavimuose nėra kategoriško draudimo naudoti tokios atviros konstrukcijos komplektuojančias
N ir PE montavimui jau sudėjau dabartines DIN šyneles, šitos senobinės klemos eitų nedidelės galios vartotojų - LED šviestuvai - ir įvairios automatikos pajungimui, nes pradžioj buvęs minimalus senų automatų atnaujinimo projektėlis išsipūtė iki nemažos dėžės su krūva išvadų  |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 09 26, 08:10 |
| gnt rašo: |
Na šitos gi nėra visiškai atviros, turi apsaugas nuo piršto įkišimo (borteliai gan aukšti atrodo)
| gnt rašo: |
.................................... pradžioj buvęs minimalus senų automatų atnaujinimo projektėlis išsipūtė iki nemažos dėžės su krūva išvadų  |
čia kaip visada  |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 09 26, 08:35 |
| gnt rašo: |
| ar šiuolaikiniuose elektrosaugos reikalavimuose nėra kategoriško draudimo naudoti tokios atviros konstrukcijos komplektuojančias |
Jei tiesiog prie sienos pritvirtintas ar ore kabančias ir neuždengtas naudotum - netiktų, labai jau žema IP klasė.
Jei uždarytos dėžutėje / skydelyje ir pritvirtintos - manau kad galima, kategoriško draudimo negirdėjau ir nemačiau.
Panašių šiuolaikinių pardavime ir dabar yra. Kai reikia - naudoju.
https://www.senukai.lt/p/sujungimo-kaladele-elektroplast-5-x-16-mm-juoda/e7pq
Yra panašus šiuolaikinis sprendimas ir DIN bėgeliams, vadinasi rinklės - naudojamos pvz., automatikos spintų pajungimui.
Vistik nesu norminių aktų ekspertas - gal kas labiau į tai įsigilinęs pakomentuos.
| Citata: |
| šitos senobinės klemos eitų nedidelės galios vartotojų - LED šviestuvai - ir įvairios automatikos pajungimui |
Jei ką - tam puikiai tinka WAGO jungtys. Nebrangios, nedidelės, patogios, izoliuotos, vartotojui draugiškos. |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 09 26, 09:14 |
| gnt rašo: |
mane tik domino, ar šiuolaikiniuose elektrosaugos reikalavimuose nėra kategoriško draudimo naudoti tokios atviros konstrukcijos komplektuojančias |
Negirdėjau ir aš tokio draudimo, beje kaip jau SG rodė, yra tokio atviro tipo gnybtai net jėgos kabeliams - penkioms gysloms po 16 kvadratų, tai jei su šmoteliu organinio stiklo pridengsi tan sujungimą, tai garantuotai ais tokia komutacija į aukščiausią rūšį.  |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 02, 22:19 |
| rammas rašo: |
......tai jei su šmoteliu organinio stiklo pridengsi tan sujungimą, tai garantuotai ais tokia komutacija į aukščiausią rūšį.  |
kadangi montažnyko kvalipikacija iki "aukščiausios rūšies" dar ryškiai nedatempia, tai tegu juos bala tuos kontaktus, niekuom nedangsčiau, gal nenutrenks ir taip
jei dar stipriai neatvės orai, tai po nedėlios pajungsiu kabelius ir prodžektas bus kaip ir pabaigtas, reikalas užtruko, nes vietoj planuotų "poros naujų automatukų" gavosi antras el. skydas
dėkui visiems padėjusiems
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 02, 22:53 |
Gal atskiriam sujungimo dezhes, kur galima kabinti lentele: "Nelisk uzhmush!",
nuo dezhiu kur yra tinklo jungikliai, saugikliai ir matavimo prietaisai. Ir kur ne tik elektrikai gali listi.
I pirmas dezhes turi listi tik elektrikai ar asmenys nutare buti uzh elektrikus. Ten gali buti atviri sujungimai. (Turetu buti ispejantis uzhrashas, ant dezhes, kad NEATIDARYTI nes uzhmush ar trenks ar pan.)
Cia gi matau saugikliu ir kazhkokiu matuokliu dezhe. Toki elektrika reiketu atjungti. Jei man artimas zhmogus uzhsimushtu, ta ir padaryciau. Dingus elektrai tokia dezhe tampa mirtinai pavojinga ir aplinkiniams ir paciam "padariusiam grama" elektrikui.
Sujungimai OK, tik reikia ant ju prisukti organinio stiklo dezhutes ar plokshteles kurios apsaugotu nuo prisilietimo. Cia reiktu 2 dezhuciu. Kaip rammas patare. Tai BUTINA, o ne lygis.
ANt organinio stiklo simboliai "elektra" darytu viska auksciausio lygio, bet plastmasine apsauga yra butina. |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 01:56 |
| gnt rašo: |
kadangi montažnyko kvalipikacija iki "aukščiausios rūšies" dar ryškiai nedatempia, tai tegu juos bala tuos kontaktus, niekuom nedangsčiau, gal nenutrenks ir taip |
Matosi, kad prie viso to ūkio praleista gal kokios 3 dienos, o gal ir daugiau - daug meilės, laiko ir pinigų į visa ta įdėta
Nesiūlau nieko stipriai perdarinėti - tiesiog dalinuosi pamąstymais / mintimis:
1. Laisvos vietos rezervas.
Jei prireiktų ką nors modifikuoti / papildyti - jau ankšta.
Geras tonas - kai bent 20% laisvos vietos lieka.
2. Skydo parinkimas.
Kadangi dauguma įrenginių skyde sumontuoti ant DIN bėgelio - modulinis skydas manau visai tiktų, pvz.:
https://www.elektrobalt.lt/skydelis-v-t-54-moduliu-su-pe-n-gnybtais-ip65-plexo3-legrand-118930
https://www.elektrobalt.lt/skydelis-v-t-48-moduliu-su-pe-n-gnybtais-ip65-ech-48pt-s-eti-1261431
Moduliniame skyde priėjimas prie valdymo rankenėlių ir indikacijos būna puikus, o visi laidai ir kontaktai - uždengti. Tiesiog patogu.
Moduliniame skyde modulių pozicijos numeruotos - lengva padaryti aiškų sąrašą, kas kokią funkciją atlieka.
Vietos jungiamiesiems laidams jame irgi daugiau.
3. Komutavimas skyde.
Naudojant modulinį skydą - yra puikių, komutavimą lengvinančių ir darbo laiką taupančių priemonių, pvz.:
https://www.elektrobalt.lt/syna-komutacine-3p-10mm2-12-moduliu-sakute-hager-110267
https://www.elektrobalt.lt/syna-komutacine-1p-10mm2-12-moduliu-sakute-hager-110266
https://www.elektrobalt.lt/laidai-sujungimo-3-poliai-125mm-pvds-3-protec-1554283
Komutaciją skyde dažnai daro monolitiniais laidais. Ant jų nereikia gilzių / antgalių dėti - greičiau, patogiau.
Kai daug jungiamųjų laidų būna - į kanalus juos uždaro, kad atrodytų gražiau
https://www.elektrobalt.lt/kanalas-montazinis-80x60-pilkas-lk4-n-80060-2m-obo-bettermann-109508
Turint omeny, kad tai pirmas surinktas skydas - gavosi labai gerai!
Gal tik tuos atvirus gnybtynus dėl visa ko reikėtų kuo nors pridengti.
Kai jau tiek laiko prie skydo sugaišta - tas pridengimas santykinai didelio procento tikrai nesudarys, o bus tikrai saugiau ir tvarkingiau.
Vieną didelę plokštelę, dengiančią abu gnybtynus, prisukti ant 3 ar 4 stovelių - ir bus gerai, atidarytas skydas įgaus IP20. Dabar turime IP00 arba IP10.
Prieš kurį laiką kalbėjome, kad skydas bus visada uždaras.
Konkrečioje nuotraukoje matau taimerius, automatus - taip kad jį teks kartais atidarinėti. Didelio kriminalo tame nematau, bet kad jau norime visko idealiai...
Realus pavyzdys - kad srovėlaidžiai nebūtų atviri, juos dengia org. stiklo plokštelės:
https://paslaugos.lt/augustinas-ae498#photo4
Deficito laikais - nedengdavo, ir stovi iki šiol
https://paslaugos.lt/augustinas-ae498#photo26 |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 11:03 |
Del to, kad elektriku nesodina i kalejimus, todel jie nemato kriminalo darydami nesamones.
Kai prades sodinti, tai pasedes, pamastys ir gal prades matyti.
Daug kur LT panashiai, va pazhiurekit kas dedasi remontuojant kelius. Neteisingas zhenklinimas nera normaliu apsaugu nuo duobiu, kaip Afrikoje...
Nes atsakingu nesodina |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 11:04 |
Labai idomi tema.
Prisijungsiu nuo vidurio (arba jau galo)
Tokius atvirus gnybtus draudziama naudoti. Kaip jau minejo jie turi buti uzedngti su skydeliu. Kad pirsto neuzkistum. Neuztenka skyda uzrakinti. Tai yra basic reikalavimai pagal EN61439-1 Idedu screenshota:
https://i.postimg.cc/7LKbVZ5n/Screenshot-2025-11-03-085139.png
Ar PEN jungsi prie metalinio korpuso? Kategoriskai draudziama tavo atveju, nes per daug perdarai instaliacija. Privalai remtis naujausia saugumo filosofija. O jie nebetokia kad galima naudoti metalini korpusa kaip laidininka. Norint nors siek tiek issisukti turi sukontaktuoti spintos gamintoja ir gauti patvirtinima. Pvz Rittal to neduoda. Neduoda net naudoti montazinei metalinei plokstei. Formuojama bloga taikomoji praktika esanciai ir ateinanciai specialistu kartai.
Apie ateinancio kabelio izoliacijos matavima nieko? tikriausiai kai ji pajudinsi tai rankose byres ir luzines. Bendrijai kabelis priklauso? Realiai kaip ir turetu buti keiciamas. Kas sumokes tai jau pagal vietine biurokratija. |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 11:26 |
| Mari rašo: |
Atsakingas šiuo atveju - kas?
Į teismą jį paduos - kas?
Skydą naudos - kas?
Viską finansuoja - kas? |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 11:45 |
taigi čia skydas SAU. Kokie dar teismai ir t.t.?
Pats žinai kas kur yra ir nekiši nagų kur nereikia, o kitiems ne***ja lįst.
Šiaip viskas gražu, tik aš būčiau monogyslą naudojęs, gražiau išsilanksto.
na ir būčiau DIN dėžę naudojęs tą kur viską uždengus jokių laidų nesimato, o tik automatukai ir kiti DIN reikalai kyšo. |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 11:54 |
Zagranyčnai nieka nipanimaju, o jei būtų lietuviškai koks gostas, būt visai niblogai susipažinti.
| leopard rašo: |
To jungima nesupratau, prie ko čia instaliacijos perdarymas, metalinis korpusas kap laidininks. Korpusas turi būti įžemintas arba įnulintas. PEN laidininkas ne plonesnis nei 16 kvadratų. Taisyklės aplamai draudžia įrenginių metalines laidžias dalis naudoti kaip jungiamuosius laidininkus. Taigis, čia susirinkęs konsiliumas nenustatė to PEN laidininko storio, o ir išfilosofavo, kad bbz koks to laidininko vientisumo patikimumas, todėl jis bus naudojamas tik kaip N ir tai dar su papildoma įtampos kontrole, nes neaišku ir kada tas N gali atsisakyti ... Geležinei dėžei kada nors bus atskiras įžemiklis ... jei bus skydo prijungimo aplaistyms, tai ta proga galima nupiešti įspėjamą plakatą, kuris kabinamas ant aliektras spintų, su užrašu:
- Nelysti į vidų, bo sprogas - viduje tupi Marytė su bomba.
P.S. kad pakelti į aukščiausią rūši, gnybtų tvirtinimo veržles pakeisti ilgesnėmis ir tada prie tu ilgesnių veržlių galima prisukti šmotą organinio stiklo. Nuorodą į foto nukniaukiau iš Chulio.
https://postimg.cc/fVMZwkwG |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 12:28 |
Jeigu atlieki nedidelius pakeitimus tai gali remtis senais standartais kuomet viskas buvo konstruota jeigu islaikomas toks pats buves saugumas.
Jeigu perdarymas, remontas, ar atliekamas servisas yra didesnio masto, (cia keiciama visa centrale, atjungiamas ivadas etc - privalai remtis siuolaikiniais naujausiais galiojanciais standartais.
16mm ivadas aliuminiui, o 10mm variniui.
Taip, nauji standartai draudzia naudoti metalinius vamzdynus, ventiliacijos vamzdzius, kaminus kaip elektros laidininkus jeigu gamintojas to nenumate.
Visi vamzdynai jungiami atsikrai prie PE potencialu islyginimui. Potencialu islyginimo tinkas yra atskiras turint galvoje pacia to tinklo funkcija. Nesvarbu kad viskas galiausiai susijungia i PE ar PEN.
Nauja centrale jau sukonstruota ir jungsis prie seno ivado. Vadinasi mes vertinam PEN taska kaip naudojama ir gera. Ar mes ji vertinam kaip labai bloga ir vistiek prie jo jungsim? Cia tada labai blogai. O kad zmogus papildomai montuoja itampos monitoringo rele dar nereiskia kad PEN taskas yra blogas. Gal jis naudojasi prieinamomis technologijomis kad pakelti jo elektros sistemos sugumo lygi. Jis gali sumontuoti ir optine apsauga nuo trumpo jungimo/ kibirksciu jeigu nori.
Tai kaip? Tas PEN taskas geras ar blogas?
O jeigu jau turim PEN, tai kodel jo neisskirstyt i PE+N? Ar tik del to kad gal kazkada ikals izeminimo strypa? Greiciausiai viska padarys, viskas veiks ir tiek ziniu bus su tuo papildomu izeminimo elektrodu
Taigi, palekti visa diskusija ir sprendimus galima i bet kuria puse.
O studentu turim? Kas gali parupinti situs?
https://www.vdu.lt/cris/entities/standard/67d1caa7-f70a-4da7-aec4-5d81db59de28 |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 12:31 |
| SG rašo: |
| Mari rašo: |
Skydą naudos - kas?
Vel nesuvokimo virshune. Nu tipishki litovcai.
Pasidare skyda sau, tai logishka, kad visiems giliai vienodai ir niekas nei tikrins nei baus. Nei kam turi rupeti. Cia teisinga. Iki shios vietos.
Tipo kazhkas gyvena vienas ir amzhinai gyvens, o jei pasiligos tai ishgers cianido ir pasiuskit visi. Tada irgi logishka. Ir mastymas teisingas.
Bet realiame gyvenime kazhkas darosi sau, po to pasikeicia gyvenimo salygos, ar kazhkas kartu apsigyvena ar parduoda ishnuomoja ar pasiligoja ir reikia priezhiuros. Tada visi tie ishskaiciavimai "dariau tik sau" staiga nebeveikia ir gali nukenteti nekalti zhmones. O tas "dares sau" ijungia durneli "nepagalvojau"
Del nubaudimo, tai irgi yra teorija, kad jei nepasodintas tai nekaltas. Bet dar buna ir kershtai ar kas, nebutinai procesas. Galima netekti dantu pvz.
Darau sau, vel saves sureikshminimas. Realiame gyvenime po keliu metu uzhmirshta darytojas ka padare, pavojus ir nukencia. Nebutina ten laikytis visokiu smulkmenishku dalyku. Cia tiesiog elementarus atsargumas. Del saves ir kitu.
Esu nukentejes nuo savo kliurku tai pasimokiau ir kitiems patariu. Nes butu rade puvanti rusyje nu ir kas mane nubaustu? |
Garažo el. įvadas |
Parašytas: 2025 11 03, 13:30 |
Prie to paties dar idomu faktas:
Svedija buvo inicijavusi tyrima del privalomos pasikartojancios elektros sistemos kontroles. Panasiai kaip kad privalomas kasmetinis kamino valymas ar pan. Tyrime dalyvavo 10 EU saliu ir dalinosi informacija, budais, statistika ir tt.
Tyrimo rezultatas buvo neigiamas. Rezultate elektros instaliacijos tinklas tik nykstamai maza dalis sukelianti gaisrus. Tad nei Svedijoj, nei EU tokios prieziuros nebus. Svedijoje liko tik rekomendacija kad perkant/parduodant senesnius nei 1970 pastatus atlikti instalacijos kokybes kontrole. |
