Dabar yra 2026 07 02, 13:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Na, spėkit kieno gaminys?
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Man aišku kad srovė teka kontūru kondensatorius-tranzistorius-apkrova, bet šiuo atveju kondensatoriai maitinime yra įtampos, o ne srovės šaltinis ir įtampos pokyčius ant kondensatoriaus kompensuoja įtampos pokyčiai ant tranzistoriaus. Juk maitinimo pulsacijos (kurios egzistuotų ir su idealiu kondensatoriumi, jei toks egzistuotų) turėtų (čia prielaida) būti nepalyginamai didesnės už bet kokius kondensatoriaus netiesiškumo įnešamus efektus. Aišku, jei kondensatorius iš principo yra kokybiškas, o ne su didele ESR ar kitomis bėdomis. Pabrėžiu, kad aš kalbiu apie kondensatoriaus parametrų (tame tarpe ir parazitinių) netiesiškumą ir jo įtaką, o ne pvz. aukštą ESR ar induktyvumą ar dar kokias bėdas.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
Nejauti kaip pats sau prieštarauji ?
"...srovė teka..." ir "...yra įtampos šaltinis..."
Tagi visgi jei srovė teka, tai yra ir ir įtaka dėl "įtampos šaltinio" netiesinės vidaus varžos. Ar ne ?
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Idealaus įtampos šaltinio vidaus varža yra 0. Idėalaus srovės šaltinio vidaus varža yra begalinė. Tai kuriam artimesnis yra maitinimo kondensatorius, kurio vidaus varža nesiekia 1 R? Įtampos ar srovės šaltiniui? Taip, srovė teka, bet tai yra įtampos šaltinis. Dabar toliau, jei to kondensatoriaus vidaus varža priklauso nuo juo tekančios srovės, t.y. įtampos ir srovės santykis yra netiesinis, tai tiesiog maitinimo šaltinio įtampa pasipildo dedamosiomis, kurių nėra signale. Tačiau ten ir taip yra 50 Hz harmonikų sočiai, kurių irgi nėra signale, vadinasi galinis (ir kiti) kaskadas ir taip turi sugebėti tvarkytis su šiukšlėmis maitinimo įtampoje, todėl netiesiškumo įnešami įtampos pokyčiai čia nėra tokie svarbūs kaip tie, kuriuos įneša išėjimo kondensatorius.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
Aš manau dėl šito teiginio niekas ir nesiginčija, kad maitinimo kondensatorių įtaka mažesnė.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na tą aš ir norėjau pasakyti prieštaraudamas teiginiui, kad kondensatoriaus maitinime kokybė tokia pat kritiška kaip ir skiriamojo kondensatoriaus kokybė.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
kas mums visiskai nepageidautine
1. gerame maitinimo bloke - o mes cia manau kalbam apie gerus stiprintuvus su gerais maitinimo blokais, o ne apie skarbonkes is lopo centro - tu harmoniku yra ne sociai, o labai mazai arba nykstamai mazai
2. netgi jei maitinimo pulsaciju lygis gana didelis, prie nesikeiciancio 100Hz fono klausa labai greitai adaptuojasi ir jo nepastebi, ko niekaip nepasakysi apie kitus triuksmus ir iskaraipymus, besikaitaliojancius kartu su garsiniu signalu
sis sugebejimas - PSRR - priklauso nuo konkrecios schemotechnikos
stiprintuvuose su giliu NGR jis kaip taisykle gana didelis, o be NGR - mazas
todel nors stiprintuvas su giliu NGR ir sumazina "kreivo" elektrolito pastebimuma, bet:
1. PSRR efektyvumas kaip taisykle stipriai krenta didejant dazniui, todel jis aukstesniuose garsiniuose daznumuose bus daug mazesnis uz deklaruota prie 50Hz
2. "kreivo" kondensatoriaus panaudojimas priestarauja pagrindiniam reikalavimui konstruojant stiprintuvus su giliu NGR - stiprintuvas dar iki apimant ji NGR turi buti maksimaliai kiek tik imanoma tiesiskas
stiprintuvuose be NGR, kaip taisykle turinciuose labai maza PSRR, maitinime stovincio elektrolito itaka praktiskai tokia pati, kaip ir isejime stovincio kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt rašo:
1. Viena iš to priežasčių - krentantis NGR gylis. Elektrolito šuntavimas kondensatoriumi su mažu ESR (keramika pvz.) ar gi šito neišsprendžia? Juolab pradinius kaskadus galima papildomai gelbėti su RC filtriukais.
2. Taip, bet čia vis vien atsiremiama į ekonominius aspektus. Nestatysi gi visur nerealiai brangių kondensatorių vien todėl, kad jie teoriškai įneša papildomą koreliuotą triukšmą? Būtų įdomu pamatyti realią netiesiškumo įtaką maitinimo šaltinyje. Reikės pagooglinti apie tai.
Kas dėl stiprintuvų su žemu PSRR kaip antai SE be NGR tai ten sprendimų kitokių ir reikia, čia dėl įtakos nesiginčiju.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
siaip tai jei kalbesime apie stiprintuva su griztamu rysiu tai patys stiprinimo elementai daug labiau netiesinai nei betkoks kondesnatorius.
Neigiamas gryztamas rysis ta netiesiskuma istaiso. Nematau jokios problemos kodel jis negaletu istaisyti ir labai menkos kondensatoriu itakos.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
kad suntas realiai veiktu - jis turi buti gana dideles talpos ir be abejo tiesiskas
keramika netinka - tiesiska paprastai gaminama nedideliu talpumu arba nedidelems itampoms
polipropileninis kondikas bus gana brangus, nes det reikia bent keleta desimciu mikrofaradu, kad realiai kazkas pasijaustu, vieno kito mikrofarado idejimas praktiskai nieko neduoda, nebent elektrolitas visiskai lievas kurio esr labai stipriai auga didejant dazniui
tai be abejo kad viskas atsiremia i kaina
gamintis namuose pigu stiprintuva, kokie gaminami masiskai gamyklose - absoliuciai nuostolingas dalykas tiek laiko, tiek pinigu prasme
apsimoka - ir tai ko gero ne visada, o kai pvz kai nemaza dali reikalingu komponentu gauni zymiai mazesne, nei parduotuves kaina - gamintis tik aukstos klases aparata, nes tokiu gamykliniu kaina labai didele ne tik del panaudotu brangesniu komponentu, bet ir del mazu gamybos ir prekybos apimciu
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Bet kokiu atveju čia teorija, įdomu kaip yra praktiškai. Gal žinote apie kokius nors praktinius elektrolitinio kondensatoriaus, stovinčio maitinimo šaltinyje, netiesiškumo įtakos tyrimus?
 Re: Na, spėkit kieno gaminys?
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 07:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintaras.U
Contax rašo:
Tas gaminys yra JAV firmos, užsiimančios KIT'ų gamyba DIY'stams. Foto ištraukiau iš savo kompo šiukšlyno, o dabar niekaip nesugebėjau rasti pirminio šaltinio Embarassed Šitas gaminukas yra paminėtas kažkurioje diyaudio forumo šakoje kur aptarinėjama Burning Amp, bet dabar pasiklydau ten Smile
Truputi papildysiu: tas gaminys yra serbo Aleksandar Prodanovic, savadarbiams audio mėgėjams dar žinomas "Zen Mod" vardu. Tai yra The Pumpkin preamp'o maitinimas - The Shunty.
P.S. kas liečia Jamiconus. Kadangi jau čia buvo paminėti ir kotletai, tai aš jų netiekčiau savo šventinei vakarienei Smile - nors ir mėgstu (kotletus) Smile
P.S.S. priminkit prašau atspėjusiam subj klausimą koks buvo numatytas prizas ? Smile
http://dl.dropbox.com/u/20665608/The%20Pumpkin%20%26%20Shunty.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/103130-pumpkin-preamp-perfect-f4.html
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/119070-pumpkin-preamp-more-boring-making-thread.html
