Dabar yra 2026 07 02, 13:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA stiprintuvai
Puslapis 34
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
ten kur 8 omai, tai tiltuotas variantas, galia bus apie 40W, ir varzos geriau nemazinti manau. O 4 omai ir 20W tai yra visai normaliai ir nemazai. Pasidarysi ir dziaugsies. O ta nuoroda kur idejai tai neveikia man kazkodel Sad
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
leopard rašo:
Šitas šito musėt neatidarė
Daba galvoju apie TDA2050
http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm ten ir maitblokio schema yra tik klausimas kiek A jam reikia r tipo iš stipro galios išsireikšti kiek A reikia 50W/44v=1,3A tai gan nedaug o kaip ten su kita maitblokio schema kaista kažkokia Confused +44v ir 0 jug stiprams reikai dvipolio maitinimo, gal mikrėj koks keitiklis yra ar kaip čia, ir dar ten ant trafo rašo 32v 0v ir 32v tai ar neturėtųsi gautis per viršutinių ir apatinių išvadaų 64v Embarassed ?
Šeip jei darau sakykim ant TDA2050 ten rašo galia 50W ant 4ohm man pakanka, o ant kito kanalo pajungiu 8ohm(bosos norio) galia krenta iki 25w ir viskas turėtų ok gautis, ar teisingai samprotauju? O gal abi kolonkes dėti 4ohm tik kokį tembrų bloką pasidaryti(jis rods į bosus muša)? Bendrai ten kiek suprantu ant 50w net 10% iškraipymai biski daug. Bet ten irgi neaiškiai parašyta, tai ar gerai suprantu jei lesiu ant 28w muziką tai iškraipymai 0,5% jei ant 32w iškraipymas 10% jei ant 50w tai iškraipymas 10% tai kokius gargalus pirkti? 50w manau Confused tik jei leisiu ant 28w muziką ar negros pertyliai?
P.s. su tom kolonkėm aliai nei bumbum reik teorijos pasikapstyti. Surprised
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Paprastas patarimas: pamirsk visus tuos maksimalius galingumu, o dar geriau, nusiteik, kad bus truputi silpniau, nei parasyta. aisku, jei paduosi stipru signala i iejima, maitinima iki maksimumo padarysi, kolonke bus maziausios varzos, tai ir gausi paskui 50W traskesiu ir bezdalu visokiu. matei, toj schemoj diodus maitinime? Iki 8A laiko, vadinasi daugiau sroves neims nei 8A. Smile Uzteks tau ir tu 20W, nenorek pigiai ir daug. Geriau manau su dvipoliu daryt, aisku (maziau sroves turetu imti), jei nera kaip, daryk su vienpoliu. Taigi, nusprendem, savaitgali nusiperki, ir pasidarai, paskui papasakoji, kaip ispudziai. Laukiam rezultatu. Wink
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Jo jūs laikiat rezultatų, o man neiškumų daug su trtafu koki nusipirkti, visą lemonos katalogą išnaršiau Sad Tai man reikia 17x2v trafo bet kiek A jei 8 a tai kainikė olialai bus Shocked , o gal nusipirkti 34v trafą atvynioti kiek reikia ir atšaką per vidurį padaryti? Vieną trafą radau Transformatorius toroidinis TST 2x17V 2x1.47A INDEL vnt. 50.00 Lt tiks nors ir kaina gan gera(nepratęs tiek mokėti) ir kokius gargalus pirkti pradžiai vieną nusipirkti 4ohm o kiek W kokia 30w pakaks? Oar užtektų 4ohm 15w gargalo testavimui tipo ar gerai veikia?
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
 TDA stiprintuvai
Heksogenas
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
 TDA stiprintuvai
Heksogenas
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
uztektu ir 14V antrinej. Pabandymui bet koks tinka tiek trafas, tiek garsiakalbis. Trafa gali idet bet koki silpna. Pabandysi ant silpnesnio garso, gal nepatiksnet, tai bent ant trafo nebusi ismetes. tik stipra susilituoji ir bandai ant ko turi...
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
leopard rašo:
Daba turėjot omenyje ant šios schemos http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm tą 14v trafuką su antrinę apvija? Ar abt TDA2009? Bet jei čia kalba ėjo apie TDA2050 tai tuomet ten reikia ir 0 oiškur aš jį paknisiu, tuomet trafo reikiasu trikais išvadais 2x14v ar pakatų per visus išvadus, kad būtų 14v Embarassed
Daba gerai pagalvojus jei trafo aš neturiu man nelabai rods ir apsimoka gaminti, pigiau visą stiprą nusipirkti Confused , namie turiu tauro TV trafa gal žinot kas kur pirminė apvijas ir kiek A leidžia jis imti> Gal geriau iš MOSFET tranzų sumesti galia bus apie 160w, o kanalo kaina atsieis kokia 30lt ir geriausiai tuomet gausis. Confused
Vien žodžiu reik apsimastyti su turiamom detalėm (trafais)
P.s. Nepykit už tiek daug postų, nes PC pastrigęs buvo Mad ir jų neina man ištrinti kažkodėl, reiks į admin kreiptis, kad pravalytu.
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
turejau omeny tda2050. Dvipoli po 14V. Arba vienpoli gauk apie 28V, tuomet pasidarysi lengvai dvipoli po 14V. Bet koki stipreka darydamas neapsieisi be maitinimo bloko. Transformatoriaus reikes vistiek. Sakau, pabandyk is pradziu su bet kokiu silpnesniu trafuku. Na manau rastum stipra pirkt nebrangiai, o darydamas isleisi panasia suma, juo labiau, jei nori dar ir isvaizdos grazios. Dauguma cia esanciu daro del kokybes, ar hobio. tipa ka, spresk pats. Tai pradzioj nusipirk tda2003 ir pasidaryk tiesiog ant "snargliu", pamatysi koks jausmas, kai veikia pacio darytas stiprintuvas,. atrodo skamba graziausiai pasaulyje, ir niekam nei parduotum nei atiduotum. Jei trafuka koki turi, tai ir bandyk ieskot schemos pagal jo itampas.
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Kažką tokio kaip minojot ir reiks ieškoti paga ltrafukus, reiks visus paungti ant paskrudino, o iš lempinio TV trafo nieko gero musėt nes aukštinantis rupužė yra Evil or Very Mad . O kaip su PC maitblokiais ten yra +12v berots rašo 6a ir -12v bet ten rašo0,5A (bent pas mane taip rašo jei gerai pamenu. Smile ) Kai savo stipras tai aišku, kad muzika gera yra nors ir klerkia biški Cool , jei dėl kokybės tao MOSFET reikia manau.
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiriux
leopard rašo:
jos siaip gan neblogos yra. Telikuose atrodo anksciau budavo. Placiajai visuomenei kaip sakoma. Normaliai ekranavus laidus, jokio fono nera kolonelese nors iejimas pilnai atviras, ir kas geriausia, ka dju iejimo jautrumas yra didelis. Zodziu is TDA serijos tai man jos labiausiai patinka.
Pritariu siems zodziams, tda istikruju kokybiska ir galinga, bet didziausia jos problema jautrumas, reikia kuo geriau ekranuoti laidus ir kuo geriau izeminti tada gaunamas super garsas. Bet jau man geriausia TDA1562Q super dalykelis Wink
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
dariau ir su ta, bet nebuvau paleides... Smile
 TDA stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 02:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Tik TDA1562Q kaina nera super Confused
