 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Impulsinis maitinimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2012 06 10, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
nu siap tai manaiu kalbam apie viso stiprintuvo perdatyma kad veiktu ne nuop 12 o nuo 220v
Tai tam ir tereikia perdaryti ta stipra "vezanti" maiteka.
Apie likusi gi stipra aplamai nera prasmes sneket - jam gi jau giliai pofig, is kur atsiranda maitinimo itampos.
bet ir kalbant apie maitinimo bloka ten beveik viskas tinka ir 220v maitinimui. tik reikia kazkaip viska padaryti nesusprogdinant.
Beveik viskas tinka nebent tik pagal bendra teorini veikimo principa (na cia panasiai kaip ir valtis su sklandytuvu panasiai plaukia/sklendzia vienas oru o kitas vandeniu) - tik va deja tos teorijos praktinis ispildymas tai gana smarkiai skiriasi, pradedant kad ir nuo visiskai skirtingo reikalingo abiems atvejams trafo.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 06 10, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu tai kas tada konkreciai ten netinka?
ten elementari push pull tipo shema pakeiciam tranzistorius pervyniojam transformatoriu ir ko dar truksta?
PranešimasParašytas: 2012 06 10, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Aha, pakeiciam valti i sklandytuva ir jau galim skrist! Very Happy
Reikes tik perdaryti esama gelda/lovi i uzdara hermetiska aptaku korpusa ir vietoj irklu pritaisyti galybe gerokai sudetingesniu valdymo svertu - a, na ir aisku dar viena smulkmena liks - pritaisyti sparnus. Exclamation
Tai ir su tuo maiteko perdarymu panasiai - pervyniojam trafa su raudoniolika kartu daugiau viju (o serdis tai toroidne t.y. neardomas ziedas), padauginam dar raudoniolika kart tiek izoliacijos kad neprasimustu tinklo itampa i isejima, na o del push-pull-o tai jau net nezinau ka cia pakomentuoti Rolling Eyes - o ten tikrai jis o ne sakykim puse tilto bus? Confused
(nes pastaruoju atveju tai reikes dar ir tranzu valdyma gerokai perdarineti)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 06 10, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tuose keitikliuose yra butent push pull shemos ir butent del to ir sakau kad perdatymas yra salyginai nesudetingas.
jei ten butu koks nors bridge tai apie kazkoki perdarinejima negali buti nei kalbos, is originalios shemos neileika nieko.
transformatoriaus pervyniojimas nesudaro labai jau dideliu problemu, visgi ne 50hz transformatoriu vynioji. nors reikia pripazinti kad kadangi tai push pull shema reikes gana daug viju sukti. ir deja lygereciai sukti dviem laidais biski baisu, nes itampos labai dideles.
Jei kalbant apie bendra princiopa, tai daznai buna kad naudojami standartiniai 600v mosfetu draiveriai neziurint i tai kad maitinimas 12v tokiu atevju perdarymas kaip ir imanomas.
PranešimasParašytas: 2012 06 10, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Principe ju vidinio maitinimo schemos daugmaz vienodos -->>
o ar ten verta kazka perdarinet, Rolling Eyes na cia galima visko tiketis...
PranešimasParašytas: 2012 06 11, 05:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Nieko panasaus - tai automobiliniuose keitikliuose yra naudojamos dvitaktes push-pull topologijos nes jos gerai tinka mazoms itampoms, tuo tarpu nuo ~220V tinklo maitinamuose maitekuose tokiu schemu man dar neteko matyti (pats beje dariau viena jaunysteje, ir netgi sekmingai, bet ten ir droselis irgi buvo tinklo puseje), nes aukstoms itampoms tokia topologija blogai tinka (gaunasi per didelis 0.5*CU^2 iseinantis i nuostolius) - todel tinkliniuose keitikiuose dazniausai yra naudojama puses tilto (half-bridge) topologija, kurios bendrumas su push-pull yra daugiau teorinis - praktiskai, nepavyks apsieiti arba be papildomo valdymo trafo su visu jam paciam reikalingu specifiniu valdymu arba be papildomo specializuoto HV draiverio.
Va butent, kad jei butu pilnas tiltas (full-bridge) tai perdarymas tiketina gautusi netgi zymiai paprastesnis, nes netgi zemos itampos dideles galios tilto valdymui jau reikalingi du "plaukiojantys" kanalai, kaip to reikia ir aukstos maitinimo itampos atveju.
transformatoriaus pervyniojimas nesudaro labai jau dideliu problemu, visgi ne 50hz transformatoriu vynioji. Teoriskai nesudaro, praktiskai - netgi labai nemaqzai.
Aha, ir dar pamirsai izoliacija tarp serdies ir pirmines ir tarp pirmines ir antrines - autokeitiklio atveju del mazu veikianciu itampu ne vienos is ju gali nebuti, nes pilnai uztenka paties laido izoliacijos.
Zodziu, trafo konstrukcija perdarant i maitinima no ~220V komplikuojasi mazdaug kokius 5 kartus.
Na man dar neteko sutikti kad autokeitikliuose butu naudojami "plaukiojancio" tipo 600V draiveriai - geriausiu atveju nebent tik eiliniai "stiprintuvai" su vienodais arba is esmes panasiais in ir out zemiu potencialais, vietoj kuriu tiesiogiai HV draiverio neidesi nes ir ju pajungimo topologija irgi skiriasi.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 06 11, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taip ir sakau, kad naudojama automobiliniuise keitikliuose
seniau padaryti tokia shema budavo problema nes nebuvo pakankamai ausktos itampos tranzistoriu.
taciau kadangi dabar turime 1200v igbt arba 900v mosfetus sita problema nebeaktuali.
Jei naudojam igbt, ta topologija igauna pranasuma, 1200v igbt itampos kritimas maziau nei 2 karus didesnis nei 600v igbt. taigi is tranzistoriu puses gaunam geresni NK uz ka tenka sumoketi papildoma transformatoriaus apvija.
nu kas cia tokio komplikuoto izoliacija uzsukti?
man teko remontuoti viena laivo navigacijos sitema, ten 12v maitinimas, bet sudeti 600v draiveriai. tiesa isejime ne transformatorius o variklis. bet speju kad kur not sgali egzistuoti toks keitiklis kurime tokie draiveriai yra. visgi jei darai brigge topologija bus biski sunku valdyti virsutinius tranzistorius be dariverio.
PranešimasParašytas: 2012 06 12, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
O CRT vamBzdziu atlenkimo sistemose matyt lempos buvo naudojamos?
Bet kitos deja islieka.
Problema ne tranzuose - ji paryskinta mano citatoje auksciau.
Kitaip kodel gi tavo pasiulytas budas praktiskai nenaudojamas?
Todel, kad ivertinus viska kartu jis gaunasi labiau sudetingas ir nuostolingas.
Arba tu nevyniojai trafu, arba darei tai pernelyg kreivai.
Izoliacija tarp tinklo pirmines ir antrines tai ne tarp dvieju pirminiu ir tuo labiau antriniu.
Zinoma visa tai imanoma, bet kaip minejau trafo konstrukcija sudetingeja kokius 5 kartus, tik tiek.
Todel as ir rasiau, kad jei jau pats originalas butu pilnas tiltas (nors 12V maitinimui tai kone beprasmiska), tai perdaryti ji i kita pilna tilta galbut butu netgi paprasciau nei perdarineti dvitakti i puse tilto.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 06 12, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai paiskink kuo skiriasi vientaktis forward keitiklis nuo push pull?
visos itampos ir itampu formos tokios pat. vienistelis ksitumas , kad transformatorius biski efektyviau isnaudojamas.
nors is praktines puses vientaktis forward keitiklis labiau apsimoka, nes tada isejime galima naudoti vientakti lygintuva
rezultate gaunasi kad push pull tiesiog 2 forvard keitikliai su transfromatiais kurie dalinasi viena serdi.
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Poklas
Noriu pasidaryti impulsinį reguliuojamą maitinimo šaltinį, su galimybe reguliuoti įtampą bei srovę. Reikalavimai: Uin=230 Vac, Uiš=~1..30 V, Iiš=~8 A. Gal turite kokių pasiūlymų kokią schemą naudoti?
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kompiuterio matinimo bloka
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Poklas rašo:
Neturiu schemos, o ir nereikia, nes su tokiais reikalavimais ji bus neįkandama.
Daryk kaip dauguma iš kompo maitblokio, tik teks pamiršt 1...30V. Turės pakakti taip maždaug 4....22V. Tik tokiose ribose dirba pakenčiamai stabiliai. (nuo konkretaus mait. bloko truputį priklauso, kiti ir nuo 2V dirba pakenčiamai). Na ir prie max įtampos 8A irgi ko gero teks pamiršt.
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko nereikia pamirsti.
problema galima ispresti pervyniojus transformatoriu, kas nera labai jau sudetinga.
arba isejimo lygintuva perdaryti pagal current doubler shema, kas leis padidinti itampu diapazona iki mazdaug 50V bejokiu pervyniojimu + dar padidinat bendra maitnimo bloko galia.
PranešimasParašytas: 2012 09 14, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Poklas
Kompiuterio mitblokio variantą beveik iš kart atmečiau, nes be žymaus perdarymo man jo parametrai per maži. Kad jums būtų lengviau man patart įdedu 2 pavyzdžius: http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html , http://danyk.wz.cz/svar.html. Pirmasis man netinka nes nereguliuojamas, antrasis dėl mažo srovės reguliavimo stabilumo.
PranešimasParašytas: 2012 09 14, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo pamineti parametrai puikiai telpa i normalaus atx maitnimo bloko galimybes. tai nesuprantu prizasties kodel ta varisnta atmetei.
o tavo rodomos shemos yra visai ne i tema nes ju paskirtis kitokia.
pagaminti nuosava ketikli tau beveik nera sansu nebent planuoji su tuo vargti klokius metus ir isleisti kruva pinigu
daug paprasciau butu net smarkiai modifikuoti kompiuterio matinimo bloka nei visa ta pacia shema kurti is naujo kitomis detalemis.
