Dabar yra 2026 05 11, 16:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Rover 214 bega ausinimas i tepalus
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
kai gazkada turejau srota, atejus tokiam roveriui variklis ore iseidavo. be stukos litu ne i kalbas neidavom. dabar nezinau kokia ju kaina.
PranešimasParašytas: 2012 03 12, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
Dzenzaminis rašo:
Atsiprasau uz issireiskima, bet ar jus kai kurie durni ar is medzio iskrite kad pirma kart girdit apie tai? juk cia rowerinis wariklis 1,4L, eina su gilzemis. ble karterio net neapsimoka nuiminet ir taip aisku kad pro gumytes arba pro wiena gumyte warys, sukelus slegi galma dar labiau prawaryt kad ne begs o mys didelia srowe poto
1.ten jokiu gumyciu nera,o stovi variniai ziedai,ir jie keiciami tada kaip isimi gilze.o pradek ieskot nuo tepalo ausintuvo(jei jis yra)dazniausiai beda ten buna,jei nera tada imi galva ir viska darai kaip priklauso,jei pats darysi
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
stasiss rašo:
Raimundas213 rašo:
Jei sau darai tai nieko cia baisaus. Galvos slivavimas+galvos tarpine+4 gumai+karterio tarpine+ visa diena darbo. Kitas variklis gi pats neylips po kapotu.
Ar tu esi susiduręs su šiuo varikliu kad taip drasiai patarinėjI?.Ardant galvą reikia turėti naujas špilkas.Ar žinai kad galva tvirtinasi su velenu tais pačiais varštais?Špilkos vos ne puse metro ilgio ir 12 mm.storio.Kiek nušlifuoji galvą,tiek išfrezuoji stumoklį.Kitaip numuši vožtuvus.Karoče ten ne variklis o tikras gimarojus.
Ne nu tu cia ir pavarei Laughing
1. Galva slifuojama ne metrais, o milimetru dalim, po ko dedamos tam tikro storiu tarpines (1 remontas, 2 remontas)
2. Tos tavo vadinamos spylkos keiciamos tik pagal gamintoju reikalavima (kai masina garantine), o siaip deda senas ir nesuka niekas sau galvos.
O apie stumuokliu frezavima, tai cia jau totalus bajeris, ar nepagalvojai, kad didzioji sprogimo jegos dalis atitenka butent stumuokliui, o ir temperatura ten juk ne 50 laipsniu, tai is po tokiu remontu, tas motoras mirs greiciau, nei pries remonta bedirbdamas.
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
remis76 rašo:
Dzenzaminis rašo:
Tepalo ausintuwas randasi prie tepalo filtro taip?
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
pilypas rašo:
stasiss rašo:
Raimundas213 rašo:
Vienintelis klausimas tau "pilypas".Ar esi remontavęs tokį variklį kad taip stebiesi?
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Na geriau nesigincykit, nes as jau noriu pradet siam warikliui kaska daryt, tik nezinau nuo ko imtis pradet, tai tas ausintuwas randasi kur? ant alywos filtro?
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
Dzenzaminis rašo:
tai ziurek ar tepalo filtras sukasi tiesiai ant bloko ar ant tepalo ausintuvo.jei ant ausintuvo tai i ji turi ateit dvi slangos
.ir jis tikrai nesideda ant tepalo filtro,jis dedasi tarp bloko ir filtro.jei yra ausintuvas,nusisuk ji ir patikrink ji pirma
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Na o jai ne ausintuwas, tai tikrint nuemus karteri gilzes sukelus slegi ausinimo sistemoj?
PranešimasParašytas: 2012 03 15, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
Dzenzaminis rašo:
ko tu prie tu gilziu kabiniesi?tada imk galva ir tarpine keisk,ziurek kad galva nebutu iskorijus,kad iskorije tarp tepalo ir ausinimo kanalu,as asmeniskai gilzes palikciau paskutinej vietoj
PranešimasParašytas: 2012 03 15, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Tai as pradziai kad neardyti, tai sukelsiu slegi ausinimo sistemoj isemes karteri, ir ziuresiu ar pro gilziu apacia nbebega tepalas, jai ne, lupsiu galwa
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Dzenzaminis rašo:
Roveriu beda yra plastmasines galvutes kreipianciosios. Per daug metu explotacijos jos pasensta ir galvutes tarpine pradeda praleisti. Perkant remontine tarpine jau komplektuojama su metalinemis kreipianciosiomis.
Pries keleta metu savo freelanderi tvarkiausi. Is esmes tas pats variklis.
Pakeiciau tarpine su kreipianciosiomis ,naujus galvos varztus. Vazinejau po remonto keleta metu , problemu nebebuvo.
PranešimasParašytas: 2012 04 01, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nusiemiau karteri, sukeliau slegi su oro kompresorium ausinimo sistemoj, tai is po gilziu a ne wieno laselio, ir seip niekur a ne laselio neisbego, ir seip pastebejau kad pradeda begt antifrizas i karteri tik tada kaip wariklis darbinei temperaturoj. Ir seip parwarant is wln tai dawus dugna pasipyle balti dumai, bet ir po 1 min nustojo nebedumijo, o neperseniausiai uzwedant irgi balti dumai biski nuejo
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Na praslifawau galwa, tai nueme 0,8mm. Sake kreiwa galwa buwo. Seip 1 ir 4 cilindro gilzes pasedusios (lygiai su bloku stowi) 2 ir 3 gilzes biski islindusios auksciau kaip blokas. Na bet surizikawau, nupirkau Wiktor Reinz 2,3mm storio tarpine, naujus warztus, uzsukau pagal nurodymus 1-20Nm, tada po 180 laipsniu, tada wel po 180 laipsniu, tai toks uzwerzimas man labai nepatiko nes uzwerzimo jega sieke tik apie 35Nm. Tai priwerziau maximaliai iki 55-60Nm, daugiau nebewerziau nes warzto galwute sukosi,o pats sregis jau nesisuko, gawosi didziulis warzto spyruokliawimas, bijojau kad suluz. Taip pat sutepiau bloka ir galwa su spec smalos pawidalo klijais, kad uztikrintai butu prisiklijawusi uzsisandarinusi tarpine. Na ir rytoj belieka dabaigt daryt darbus, wiska pajungti ir bandyt uzwest, man asmeniskai tai nemanau kad ilgai laikys, jai iswis laikys, nes jai gilzes pasedusios tai nieko gero, bet su ta masinyte daug newazines tai gal ir laikys..
PranešimasParašytas: 2012 04 18, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
Dzenzaminis rašo:
kai varzto galva sukasi, o sriegis ne tai dazniausiai truksta arba pertempei varztus , jei ant tarpines parodyta kaip ir kiek reikia verzt tai taip ir reikia daryt, benzininiam visada maziau galva verzias nei dyzeliui
PranešimasParašytas: 2012 04 18, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Warztai tikrai netruko nes nebuwo trakstelejimo garso (nors jei ir butu trakstelejimas tai nereiskia kad skyla warztas), bet 3,5Kg metrui tokia uzwerzimo galia, da nu nx nesamone yra, sendien wa uzwedziau padirbo, tai pawyko iki 60Nm dawerzt, begant laikui wis pawersiu dar pora kartu jai pasiduos... kur gi nespyruokliuos tie warztai kaip jie kilometro ilgio
