Dabar yra 2026 05 08, 00:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Kaip išmokti skaityti schemas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Viso šito fleimo priežastis - nekorektiškai suformuluotas klausimas. Reiškia, autorius ne tik schemų dar neišmoko skaityti, bet ir klausimų aiškiai užduoti.
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Taip, bėda, kai daugiau nei vieną kursą baigęs žmogus taip kalba.
Gal kokioje KKA mokeisi?
Man labai įdomu, nes šiaip jei žmogus kažką baigęs jis savarankiškai gali mokytis. Aš pirmam kurse irgi nelabai domėjausi elektronika. Nesakau kad dabar orakulas, kaip tik dar labai žalias. Bet bent jau kiek reikia informacijos aš randu ar bent jau bandau ieškoti.
Jei nori pradėti skaityti schemas, reikia pasiskaityti daug. Pasivartyti elektronika.lt teorijų skyrelį. Ten yra daug naudingos info pradedančiajam. Bet kad pradėti skaityti schemas nepakanka tik mokėti elementus. Reikia suprasti, kaip kur elgiasi el srovė, kaip krenta įtampa ir tt. daug niuansų.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Babajuss rašo:
Tik nesakyk ,kad tavo aukstieji tave ismoke elektronikos, nes tai netiesa...Visko ismoksti barakuose kazka konstruodamas, savarankiskai kazka ciupinedamas. Aukstasis dar nieko nera ismokes, nes maziausiai zingsniu is paskos velkasi...
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Edzma rašo:
Babajuss rašo:
Na šiaip ir ne barakas bet panašiai. Taisiau, domėjausi, konstravau. Sakau, univeras gerai išmokina ieškotis info. Dar išmokina, bent jau mane, bendro supratimo kas kaip turi veikti. Kartais bendradarbis ateina ir klausia, kas ir kaip veikia. Prieš savaite atėjo ir sako ka reiškia laiko relė su įėjimais S ir R tai kol neperskaičiau tech. užduoties. O ten paprasčiausiai norėta padaryti kaip SR trigerį (S su užlaikymu). Aišku aš jam to nesugebėjau išaiškinti, bet užteko, kad išverčiau įėjimų pavadinimus SET-nustatyti, RESET-atmesti. Na išpildymas vistiek įdomus.
Bet ne tame esmė, esmė tame, kad beviltiška skaityti schemą, kai nežinai, kas per elementai. O dar labai sunku, kai nežinai, ką schema daro, kaip turi dirbti.
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Socrates rašo:
Pradziai rasai vienaip:
SPX rašo:
/\ Dėl tokių dalykų klausinėti forumuose yra durnoka, eini į parduotuvę ir žiūri.
Po to sau priestarauji:
SPX rašo:
Nori mokytis perki knygą/eini į biblioteką, galų gale internetas pilnas info
Tai jei nieks forumuose, reviewsuose ir pan. nerasys savo nuomones, tai kur tu internete ta info rasi? Smile Cia aisku offtopic'as, bet tam forumai ir skirti. Jeigu tu nenori dalintis info, tai kam isvis sitam forume lankaisi?
Tu čia apsimeti irgi ar kaip? Pats matyt nelabai įkirtai ką aš čia rašau, nors labai aišku. Pagal tave išeina, kad čia forume kiekvienas turi būti pačiupinėjęs visus rinkoje esančius TV ir patarinėtų kitiem katras geresnis? Niekas tau jokiam forume tiksliai nepasakys kas ten per pvz TV, jeigu pats savom akim nepamatysi ir nepažiūrėsi. Internete apie TV info labai skirtingos tam pačiam modeliui. O į biblioteką siunčiau dėl elektrotechninių knygų, ne dėl TV. Ar programišiui tai sunkiai irgi suvokiama??? Forumai žinių neįdės į galvą, jeigu pats nieko nedarysi pirma.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Edzma rašo:
Babajuss rašo:
Dėstytoja Mickūnienė išmokė schemų skaitymo, nesvarbu, kad schemos lempinės buvo, visur tokie patys elektronai bėgioja.
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku...
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
SPX rašo:
Tu parasyk forume apie savo turima TV, kitas parasys apie savo, taip ir susidarys nuomoniu gausa apie N skirtingu variantu. O kas del bibliotekos, tai as jau pries tai sakiau, kad mes su tavim shitu pokalbiu i offtopica nuejom Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Nu teoriškai N gausa susidarys, bet - vienas parašys apie TV, kuris jau nebe parduodamas/nebe gaminamas, kitas parašys, apie tokį, kuris net ne rytų Europos rinkai skirtas (atvežtas iš šroto). dar viena rizika, kad vienas apie tą patį parašys gerai, kiti likę penki nelabai gerai. Taip kad ta info gausa bus itin netiksli. Tai kaip tokiu atveju duoti patarimą? Eini ir žiūri pats, tiksliausias patarimas. Na, baigiam, tikrai šitoj temoj TV offtopic'as, bet biblioteka yra vienas iš būdų pradėti kažko mokytis, jeigu namie nėra reikiamos literatūros. O kai netiksliai suformuluotas klausimas, tai ko dar tikėtis galima? Patarimas čia toks būtų - pirma formuluoti išmokti, o po to jau mokytis schemų simbolius.
