Forumas » Garso stiprintuvai » Nedideles galios stiprintuvas
Nedideles galios stiprintuvas |
Parašytas: 2010 04 18, 09:08 |
K174YH4 - 5W stiprintuvas, http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/103.
Kadangi LM386 pakankamai gerai triuksmauja, dabar mastau apie TDA7052A. Pagal atsiliepimus, maziau triuksmauja. Nors TDA7052A ir ne stebuklas (datasheetas 94 metu), nieko geriau neradau.
Schema galima imti arba is cia http://circuitdiagram.net/1w-mono-amplifier.html (cia bus TDA7052), arba is datasheet'o http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7052A_AT.pdf. Datasheet'e paprastesnis variantas, tai gal apsistosiu ties juo.
Yra dar AN7513, siek tiek naujesnis (2001 metu gamybos), bet jo Quiescent circuit current yra 20-60 mA, kai tuo tarpu TDA7052A - 7-12 mA.
Manau, jau zinau, kas buvo blogai mano perpaisytoje schemoje: "Note! Do not ground either speaker terminal.". |
Paskutinį kartą redagavo K K, 2010 04 18, 09:27. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 04 18, 09:25 |
Kadangi ištrynei nebematau ir gal ne viską gerai pamenu, bet tavo schemoje buvo blogai padarytas maitinimas. Tavo opampas yra dvipoliario maitinimo, o tu schemą nubraižei kaip vienpoliario, atitinkamai dėl to toje schemoje beveik viskas neteisingai. (jei yra ne taip nesiginčijam, nes aš rašiau - schemos nebėra, o aš tiksliai nepamenu)
Nežinau kas ir kur teigia, kad LM386 triukšmauja, niekada to nepastebėjau, o ir datasheetas to nerodo. Na bet tebūnie, kaip vienas kolega iš forumo sako -"...jei Internete rašo, vadinasi taip ir yra"
Jei tau labiau patinka TDA7052 naudok ją, aš apie ją žinau tik tiek kiek datasheete matosi. Tik BTL jungimas tai jau tikrai nežada kokybės
Šita mikrė skirta montuoti į kokį nors trečios rūšies nešiojamą CD grotuvą kur svarbu maža maitinimo įtampa ir mažas srovės sunaudojimas. Tuo pačiu tai rodo į gilų B klasės stiprintuvo režimą ir atitinkamai didelius iškraipymus.
Todėl iš šitų dviejų blogybių aš rinkčiausi mažesnę t.y. AN7513 |
Parašytas: 2010 04 18, 09:41 |
YH4 yra 1W
YH14 yra 5 vatų, ir TDA2003 yra idealus analogas.
Yra dar ir ne tokių dinozaurų pirkti, tik reikia žinoti ir keletą kitų parduotuvių apart RCL ir Lemona
O jeigu daryt nešiojamą,kaip autorius ir darys greičiausiai, rinkčiausi kokią D klasės mikroschemą ir pagal datasheetą pasidaryčiau. Būtų pats geriausias variantas. Radiatorių nereikia, naudingumas labai didelis ir naudojam sau į sveikatą. |
Parašytas: 2010 04 18, 09:47 |
| leopard rašo: |
Bėda ta, kad tokios mikroschemos kaip taisyklė būna tokiuose http://media.digikey.com/renders/Maxim%20Renders/20-TQFN%20PKG.jpg korpusuose kurio dydis 5x5 mm, o atstumas tarp išvadų 0,6mm. Prilituotum ? |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 04 18, 09:48. Redaguota 1 kartą |
Nelabai man aisku, ar galiu as jungti ne BTL budu? AN7513 juk irgi BTL.
Jokiu projektu su AN7513 internete nesimeto ir jo sunaudojama energija ant tuscios eigos siek tiek per didele.
Taip, D klases butu geriausia. Bet as neradau D klases 1W mono stiprintuvo nuo 12 V, yra tik nuo 5V, o jei desiu stabilizatoriu, tai jokios naudos is D klases nebeliks. |
Parašytas: 2010 04 18, 09:56 |
| K K rašo: |
Na va pradėjom nuo pretenzijų į ale hi-end (OPA134), o baigsim sintetiniu skaitmeniniu D klasės stiprintuvu. Vadinasi autoriui visiškai pofig kokybė, arba jis nesupranta kas yra kokybė, nuo ko ji priklauos (kokybė tai ne tik triukšmo nebuvimas) ir to, kad vienu metu ir kokybiška ir mažai srovės tiesiog nebūna.
Taigi jei akcentai ant mažos srovės ir pusėtinos kokybės tai TDA 7052 o jei kokybė paskutinėj vietoj tai D klasė (tik dėl D klasės niuansų aš jau rašiau aukščiau). |
Parašytas: 2010 04 18, 10:07 |
Forume buvo pasisakymų, kad paprasčiausiai televizoriaus garsas, su jo firminiais dinamikais naudojamas muzikai klausyti, koncertams. Nors daug metų iki tol žmogus bandė įvairius scheminius sprendimus, bet galiausiai pradėjo tenkinti televizorius. Metai bėga, ir su jais keičiasi požiūris matyt.
O televizoriui gali būti arba D klasės, arba kituose senesniuose ta pati TDA2003 mikroschema. Kiekvienam pagal poreikius.
Įsivaizduoju... nešasi jaunuolis nešiojamą stiprintuvėlį (sportinės tašės dydžio) A klasės ir klausosi kokybiškos muzikos su miesto triukšmo prieskoniu....
Nei man mašinoj reikalinga a klasė, nei man jos mobiliam reikia, kai skambina... bet vakare, kai įsijungiu ir aplink tylu, galiu girdėti daug garsų ir niekas netrukdo.. naudoju a klasę.... |
Parašytas: 2010 04 18, 10:15 |
| leopard rašo: |
Nei aš su tavimi dėl to ginčijuosi nei ką. Čia, kaip dažnai nutinka, į forumą įkrito naujas ambicingas jaunuolis, kuris kol kas nelabai pats gaudosi ko jam reikia (tiesa paskui ambicijas apramino, ačiū Dievui), tai su juo ir aiškinamės kas su kuo valgoma. Žiūrėk kažką ir išsiaiškinsim, tikiuosi jam tai bus naudinga. |
Parašytas: 2010 04 18, 11:02 |
Aisku, kad bus naudinga.
Man tik keista, kaip cia jus visi man ta hi-end bandot prikisti. As juk neiskau hi-end uz 50 Lt. MAN HI-END NEREIKIA. Baikim apie ta hi-end.
Pabandysiu paaiskinti/atsakyti:
1. Man hi-end nereikia!
2. S30 nejungsiu, jungsiu 1W 8ohm kolonele.
3. Tai nebus portatyvinis irenginys (mieste su juo nevaiksciosiu ir muzikos neklausysiu, leopard), tai bus stacionarus irenginys.
4. Maitinamas bus arba nuo DC arba nuo akumuliatoriaus (butent todel as cia taip "plesausi" del nedidelio energijos suvartojimo kiekio).
5. Stiprintuvas veiks 365 dienas per metus.
6. Kai kalbejau apie kokybe, kalbejau TIK apie triuksmo nebuvima. Tikrai neklausysiu, kaip groja auksti, kaip bosas veika, koks sodrumas ir t.t. Tai man neaktualu.
7. Taip, akcentai ant mazos sroves ir pusetinos kokybes. Manau galeciau gyventi ir su D klase, jei pavyktu efektyviau isspausti 1W nei su TDA7052. |
Parašytas: 2010 04 18, 11:37 |
Ou, je !
Žmogus su tokiom rankom ir blusą pakaustytų. Tik tokias rankas ne kiekvienas turi. |
Parašytas: 2010 04 18, 12:36 |
Schemos iš principo nesiskiria ir negali skirtis. Tai, kad kitaip pasukta ar pavaizduota dar ne schemų skirtumas.
Pagal tavo linką nenaudojamas vidinis (elektroninis) garso reguliatorius, dar blogiau - reguliatoriaus koja niekur neprijungta ! Nors reikėtų bent per kondensatorių į korpusą.
Čia kaip nori, bet aš ko gero naudočiau vidinį garso reguliatorių. Tada žymiai mažiau problemų su potenciometro pasirinkimu, laidų ekranavimu, triukšmais ir t.t. |
Parašytas: 2010 04 18, 13:46 |
| K K rašo: |
stacionarus, tai kaip suprantu patalpoje - o tai ten pas tave nera 220V tinklo, kad ji nereiketu nuo akumuliatoriu maitint? |
Parašytas: 2010 04 18, 13:54 |
| 220V dazniausiai buna, bet kai jos nebuna, veikia nuo akumuliatoriaus. O tada yra kritiskai svarbu, kad kuo maziau sodintu akumuliatoriu. |
