Dabar yra 2026 06 28, 05:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 100Hz
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 08, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
nelabai is tos iliustracijos supratau kas ten pavaizduota.
apie fazika skaityk cia :
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
DainiusT rašo:
Dekoju uz nuoroda!
Tik problema nemoku rusiskai; manau is mano impedanco matavimo patikimumo nieks neiseis; Galvoju daryti:
Deze 38 litru kubo formos; garsiakalbis vepsos i zeme; fazikas bus sonineje sieneleje nuo garsiakalbio; Jis bus 10cm skersmens arba panasaus ploto
staciakampis kurio galo plotas bus 1.5 karto didesnis ir pasibaigs pertvara
esnacia ~10cm virs garsiakalbio magneto ilgis bus toks jog nuo boso dezes galo liks ~7cm;
jei nesunku pakoreguokite duomenis, kad butu geriau!!
Isanksto Dekui!
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
jeigu nesiruosi matuoti impedanso tai nezinau kaip tu suderinsi fazika. Tada tik tikekis kad pasiseks, bet cia sansu kaip teleloto Very Happy
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
STRABS
Kolega Justai, nepatingėk pasirausti po tinkama literatūrą, net internete galima daug rasti.
Būtina suprasti tai, ką darai, jei nori padaryti gerai. Be rusiškų www puslapių, yra labai daug angliškų.
Lietuviškų nemačiau.
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
STRABS
Dar dėl dėžės sienų konstrukcijos: nelabai svarbu tie visi sumuštiniai, ne smuiką darai. Svarbiausia tvirtumas, kad nebūtų vibracijų. Drožlių plokštė - ir pigu, ir patikima.
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 17, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
Dekui uz patarimus.
Darysiu su 8cm faziku; kaip anksciau minejau dezes turis be faziko ir garsiakalbio 43litrai, mano garsiakalbis yra 2.05litro turio, bet jis bus imontuotas pavirsiuje dezes tai prisides dar 0.219litro tai dezes naudingas turis be faziko , bet su garsiakalbiu yra 41.2 litrai;
kokio ilgio deti 8cm diametro fazika; nusprendziau pirma su sita deze bandyti, paskui jau nauja darysiu...
Seniau susimaisiau sakydamas, kad svilpia su 8cm , buvau idejes 6.6cm
faika, o jei dezes faziko gala baikciau kokia plokstuma nors ir ilgio ir taip uztenka sutvirtinciau deze ir fazikas ne ant keliu varztu ir silikono kabetu?
Beje matuosiu impedanca tik reik nuo kazko pradeti.
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 18, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
Pakomentuokit noriu prdeti nu kazko???
Gal imanoma daryti kelis mazesnius fazikus ir atotinkamai mazesnio ilgio nu bent kokiu nors patarimu duokit???
 100Hz
PranešimasParašytas: 2005 06 18, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Jau rasiau, kad 43L dezei reikia 10cm diametro 53cm vamzdzio, arba jei 8cm, tai ilgis 33cm.
Kelis vamzdzius taip pat gali naudoti.
jei 2 vamzdziai po 7cm, tai kiekvieno ilgis 54cm.
Jei 3 vamzdziai po 5cm ,tai kiekvieno ilgis 42cm.
Ar dar kazkas neaisku?
