Dabar yra 2026 05 08, 05:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » golf3 1.6 74kw 1996m
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
minderkis rašo:
'' viskas normos ribose. tik pradedi vaziuot uzsitruksi, taip kaip kuro nepaduotu. bet slegiai matuoti , filtras kuro keistas. ''
buvo panasiai su audi .degimas-ipurskimas viskas buvo perrinkta , pakeista .problema rasta kuro bake .stovint viskas gerai ,o pradejus vaziuot kada nori tada kemsas .
na buvau ir sirbli issitraukes , blizga viskas. ir truksi tik iki kazkur 2000aps/min. po to lyg ir normaliai tik kad traukos truksta. taip kaip su priekaba vaziuotum Smile kuro sanaudos borto kompas rodo apie 12l/100km. anksciau iki 7l vaziuodavo ir padangas 2 pavara prasukdavo.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
o kaip su kompresija tam golfukui
PranešimasParašytas: 2009 03 05, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
kompresija normali apie 12 visuose. dar karta permatau visus daviklius , pagal autodata tinka. kuro slegis 2,5 o atjungus vakuma 3, pats siurblys pucia 5 tai tikrai ,daugiau nespaudziau, kad slangos nenulakstytu. oro srauto matuokle veikia , ant laisvu isejimas apie 1v (, keliant apsukas dideja itampa. o zvakes juodos Smile .
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorass44
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą AIM adresas
Manyciau kad broblema yra su varikliu jeigu viska tikrinai{ idealiai} gal but problema yra su vienu cilindru kuris nedadyrba gal tai butu ausinimo skystis trugdo detonacijai del to truksi ir kompas to nerodys,,,,kuro sanaudos bus dideles.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
bet galva kelt vien tik pasizureti tai irgi ne iseits , o antifrizo nemazeja , be to tada turetu baltas dumas eit is duslintuvo.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
o tai koki misini rodo lamdazondas?Riebus ar liesas?Ojei koks vienas cilindras, tai viena zvake butu kitos spalvos
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
kol zondas isyla tai nieko nerodo, o ant siltos masinos normaliai 1+-0.3. cia vagcom'as taip rodo. ikisu variklio temperaturos davikli kita tik i fyske kad kompas matytu salta varikli ir pariebintu misini - trauka atsiranda bet iki 2000 vistiek truksi. del kompo cia toks pilietis uztikrino kad lb retas atvejis kai kompas nueina , sake kelk pradziai dangteli , po to galva. tai bus matyti ka rasiu
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
tik noeejau paklaust, ar vagcom parodo, kada misinys liesas kada riebus, ar kompas reaguoja i lamdazondo parodymus
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
nerodo kad per riebus ar per liesas. norma rodo. pagal ka kompas ankstina degima nes realiai turetu pagal kataloga nuo 0 iki 12 laipsniu ant laisvu dirbant, o sitam apie 15 rodo?
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
lamdazondas optimalaus misinio nerodo, tik liesa-riebu-ir kada jis neveikia. Visa tai labai gerai parodo testeris. Man is pat pradziu itartinas buvo uzdegimo kampas tavo masinai.Tam kompas ima duomenis is kruvos davikliu,bet neradau kad butu tai surista su misinio sudetim. Patarciau patikrint, ka rodo lamdazondas, siltam dirbanciam motorui turi but 0,2 (liesas)-0,8(riebus) volto. Ir turi pastoviai kaitaliotis. Saltam, ir jei lamdazondas mires,tai gamina 0,5V. Taigi pasijunk testeri, uzkurk, ir ziurek ka rodo.Man jau idomu
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
O bent jau "gazo" pedalo sensoriu tikrinai , ar tolygiai kinta varza spaudziant ir atleidziant ?
Kaip masina elgiasi , jei atjungi variklio temperaturos sensoriu?
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
Jons rašo:
na lamda reiks dar patikrint, cia geriausiai tiktu senas rodyklinis testeris arba aisku osciloskopas. beje nezinau ar tai turi buti ,bet atjungus zondo fyske jokios klaidos taip ir neismeta. del degimo kampo irgi kazkoks balaganas, perverciau kiek turejau ivairiu katalogu ,bet taip nieko gero ir neradau. realiai pergazavus kampas buna net iki 30 laipsniu( cia irgi vagcom taip rodo) o laikant apie 1500- 2000 apsuku jis nebuna stabilus o kaitaliojasi.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
ss rašo:
tikrinau, normaliai. bet stovi sklende pagal kompo parodymus 13% atidaryta. taip pareguliaves sklende, kad ant laisvu negestu. variklio temperatura ant kompo normalia rodo, atjungus siltam nukrinta apsukos kazkiek.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Kadangi nenurodei variklio kodo (AEK ; AFT; AKS) , tai apibendrintai sakant , turi patikrinti alkuninio veleno padieties davikli , paskirstymo velenelio padeties davikli ir detonacini davikli(kuri gali pabandyti atjungti visai). Sprendziant is tavo pasakymo , jei stabiliai laikant pav ant 2000 apsuku kaitaliojasi uzdegimo kampas , tai problema su siais davikliais , arba variklio mechanika, nuo kurios sie davikliai gauna signala . Davikliai tikrinasi ne tik testeriu , signala ar jis normalus paziuresi arba motor-testeriu arba oscilografu (ziurint kartu dviem kanalais alkuninio ir paskirstymo velenu daviklius) Daznas atvejis kai jie baiginejasi ir signalas buna nestabilus, ipac alkuninio veleno davikli, kuis pas tave turetu buti indukcinio tipo .Kol variklio kampas ant stabiliu apsuku nebus stabilus ,variklio normalaus darbo nepasieksi.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
lamdazondo duomenis rodo ir skaitmeninis testeris,nes duomenys keiciasi gan letai
