Dabar yra 2026 05 11, 13:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » irs2092 D klases stiprintuvas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 08 22, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
pirma reikia sugebet pakurt ta maitintuva,turiu toki drauga achujena elektronika,nusipirko uz 300 ytampos keitikli 220v klausos masinoj pasijunges buitini stiprintuva Very Happy
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 06:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
energizerr rašo:
as noriu padaryt kazka panasaus i sita:
http://valveaudio.tripod.com/power_7.htm
manot man nepavyktu? as pilnai suprantu kad maitinimas svarbiausiai bet jug ce ne ta tema, kai reiks patarimo apie keitiklius klausiu tam skirtoje skiltyje apie maitinimo saltinius Very Happy
Ar bent elementariai skaičiuot moki?!
Tu net kombaino akumą naudodamas, šito stipro (tegu jau bus nors panašus galingumas, kokį rašo) net 10-tadalio galingumo neišlauš-akumas išsilydys.
+- 60v. tai 120v. iš 12v. tai 10x daugiau. Gauti 1A iš 12v.prie 120v maitinimo, jau reikia 12A. 1A kintamos, prie 4 omų duoda 4 vatus. Tai gautųsi prie apsoliučių dydžių ir 100% naudingumo koeficiento. Bet yra nuostoliai. Toliau skaičiuok pats.
Nežinau, kiek ten jūs laimit su impulsiniais maitinimo blokais, bet gamtoje stebuklų nėra. Niekas iš niekur neatsiranda ir visur tik su nuostoliais.
Senai paskaičiuota, kad gauti 100w. sinusinio galingumo vienam kanalui mašynoje, standartinio audinės akumo ir generatoriaus nepakanka. O tie visi jūsų kondikai ATSEIT farado talpos (net neįsivaizduojat, kaip sudėtinga jį, faradą, pagaminti), yra svaigalų nusisvaičiojimas o prekybininkams papildomas pinigų čiulpimas.
Ir dar. Mašinoje iki 20...25 vatų akumas jaučia mažai. Apie 50w. (čia visur kanalui) jau jam darosi sunku. Apie 80 w. mašinos sviesos važiuojant prigęsta. 100W. generatorius sudega.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
as gerbiu tokius zmones kurie 1w vertina kaip dideli vieneta Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr
saulele2211 rašo:
energizerr rašo:
tai man dabar galetum papasakot kiek pas mane tu WATU: dabar masinoj stovi 2 stiprintuvai kurie atiduoda 40v RMS prie 2ohm kiekvienas, pamatavau su testeriu kintama....pilnoje galioje itampa krenta nuo 14 iki 12,8v (uzkurtoje aisku)????
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr rašo:
Papasakot gali bobute...
Norint zinot fakta,o ne pasakas-reikia matuot.Ir ne su testeriu,o su vatmetru.
Su testeriu gali pamatuot isejimo galinguma tik tada,jei prie stiprintuvo isejimo pajungtas ne garsiakalbis,o galingas rezistorius,turintis grynai AKTYVINE varza.
Jei matuosi su testeriu kai pajungtas garsiakalbis,nuklysi i tolimas pievas Razz
Taip yra todel,kad garsiakalbio varza-kompleksine,ji visada didesne uz nurodyta pastoviai srovei,priklauso nuo daznumo,ant Frez gali isaugt kelis/keliolika kartu-2 omu garsiakalbio varza ant Frez gali nesunkiai uzaugt ir iki 20 omu.Todel toks matavimas labai netikslus ir taip matuojant visada gaunasi daug daugiau,nei yra is tikruju Very Happy
p.s.-jei krenta ytampa ant generatoriaus tiek daug-reiskia reikia galingesnio.Isidek 200A,dar geriau du-jei vietos yra-mazai nepasirodys Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 05:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
gnt,
Aš net nesikišu į ginčus. Ne kartą realiai įrodžiau ir realiomis sąlygomis.
Prisimeni, prieš gal 3...4 mėnesius buvo čia toks gudročius, kuris, berods iš kilovatinio trafo "lupo" gal 2,3 Kw.? Smile Čia irgi panašiai.
O tas netikslumas nėra didelis, nesvarbu.
Man niekada nerūpėjo vatai. Turi stipras 20w. ir pakanka, nes žinau, kad turiu min 10...14 atsargos. Be to yra kaip yra-tranzistorinis stipras geriausiai groja prie maždaug 70% savo max. galingumo. Tai AB režimui, A groja gerai, kol yra A, bet kaip žinia, ne visada iki savo maksimalaus galingumo išlieka A Smile
Aštuon-omius plačiajuosčius dabar jungiu per 6...9,5 omų varžą (paderinama 25w.) tai iš mano "A" lieka nu gal kokie 4... Pagal įtampos/varžos santykį (14...18 omų) jau nebeišeina pasiekti tokios srovės, kad gaučiau daugiau vatų.
O ir kam, jau dabar šeimyniškiai burbena, jei užlupu iki girdimo ribojimo (klipingo).
Kas įdomiausia, "klipina" prie 600...1200 Hz. Smile Turėtum prisiminti, kad kuo muzika daugiau ... "atlimpa" nuo akustikos, tuo ji virtualiai atrodo gasiau.
PranešimasParašytas: 2009 09 29, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auris
Tai yra stiprius veikiantis su IRS2092 mikruša ar ne?
Jau visi metai praėjo!
Aš žinau, kad dar daug nežinau...
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr
Auris rašo:
yra bet ne lietuvoj...
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Saulele, naujos kartos stiprintuvas stiprintuvinė mikroschema - AS1001. Maitinama 1,5V ir gaunam 100W nenukenčiant garso kokybei. 20 kartų didesnis naudingumas nei D klasė. Gal ir daugiau pasidomėčiau, jei nebūtų 64QFN tipas. Tokio įlituot neįmanoma. O dabar tegul užverda diskusijos Laughing
http://edageek.com/2009/10/05/audium-class-d-chips/
Mano pamąstymai: Jei įprasta D klasė turi 90proc naudingumą, o čia 20 kartų didesnis - tai ką gaunam? Laughing
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 06:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
leopard rašo:
Maitinama 1,5V ir gaunam 100W nenukenčiant garso kokybei. 20 kartų didesnis naudingumas nei D klasė. Laughing
...Mano pamąstymai: Jei įprasta D klasė turi 90proc naudingumą, o čia 20 kartų didesnis - tai ką gaunam? Laughing
Man atrodo, kad atvirkščiai. Jei tai 20 kartų daugiau, tai tik į nenaudą. Jei tu iš 1,5 volto gausi 100W (čia nesupratau ko, ar maitinimo, ar sinusinio galingumo st. išėjime) tai kokia bus srovė tų 1,5v. ir kaip tu ją pasieksi? Tai jau... uuuux kek amperų, nebe 10...20 Very Happy
Juk visatoje (nu persūdau) niekas iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta (gal ne visai tinka esamam variantui). Jei turim žemą įtampą maitinime, turim milžiniškas sroves. ir atvirkščiai. Palygink kenotroninį maitinimą lempai (60...90mA.) ir srovę (patikimą (100W-16A), ne tokią, kuria apsiribojama 95% net ir labai brangiuose aparatuose, savadarbiuose taip pat) tranzistorinio stipro maitinime. Pagal atrodantį GARSUMĄ išėjime, 1W lempos atitinka maždaug 5 vatus tranzistorinio galingumo. Tranzistorinio, neišdirbto iki galo (irgi 95% visų aparatų). Skirtumas ne 5 kartai. Skirtumas 20 kartų. Ir kuris stipras pagal naudingumą vertesnis?... Abu vienodi Very Happy
O apie garso kokybę, kai yra "D" arba impulsinis... nu neverta net užsiminti. O parašyti ten, kur nuoroda, gali betką. Čia kaip ir su detalėm, magišku užrašu "for audio". Jos nėra blogos, bet gan vidutinės, lyginant su taip vadinamom industrinėm. Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
saulele2211 rašo:
Seip mes nezinom 20 kartu nuo ko ?
Nu ok, davai paskaiciojam, 100W/1.5V = 66.7A, su DC-DC konverteriu visai pasiekiama, nieko cia ispudingo.
saulele2211 rašo:
Koks skirtumas jei stiprius gali atiduot nurodyta galia i nurodyta apkrova ?
saulele2211 rašo:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garsumas
Atitinka mazdaug 5 kartus ? cia kaip ? Stipriai vienodo jautrumo, paduodam vienoda signala, su prielaida kad nei vienas stiepras nesiryboja, gaunam vienoda isejimo signala, ish kur skirtumas ?
saulele2211 rašo:
No comments.
Seip man tas audium kazkoks itartinas, datasheeto nera ir tt.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kažkaip ir man įtartina, tipo samplai jau yra, bet niekur nėra nei schemų pavyzdžių, nei tų samplų.....
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Gerai, tada kitaip. 1 vatas lempos ir 5 vatai tranzo, prie vienodo jautrumo kolonų girdisi vienodai garsiai. Su sąlyga, kad nei vienas nei kitas nelabai kreivai padaryti.
Nors galima padaryti tranzą, kad būtų su lempa 1:1, bet beprotiškai sunku.
O kodėl taip... įsivaizduoju, tik paaiškinti nemoku.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nesuvokiu kaip litras vandens gali būti lygus 5 litrams vandens.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 05:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
leopard rašo:
Ir aš n esuvokiu, kaip tiek laiko klausantis ir besidomintis ne vien pavadinimais, negirdėjo normalių stiprintuvų?!
Ne kartą teko tempt į kambarį oscilografą, generatorių.... kad įrodinėt, net gerai išmanančiam, kad esamu metu, stipro išėjimo pikas, kuriuo klausom, neviršyja 0,5 vato. Jautrumas kolonų visada būdavo 90 +-0,5 dB. O visiems atrodydavo, kad prie 90 dB jautrumo groja 4...6 vatai.
Ir aš ne apie lempą, aš apie teisingai (kiek sugebėjau) padarytą tranzą. Ir tai su gryžtamu ryšiu. O nuimk dar ir jį...
