Dabar yra 2026 05 10, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Apie trumpas sviesas dienos metu
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
art64 rašo:
Man noretusi ,panaudojant kokia daznine rele,prijungiant prie spidometro signalo,padaryti ,kad sviesos sviestu isvis -tik vaziuojant!To reikalauja taisykles-vaziuojant!Pvz.,jei stoviu puse valandos kamstyje Vilniuje,prie Akropolio,kam reikia kad tos sviesos degtu.Tik pajudu ir jos uzsidega.Kamstyje tikrai policininkai nevaiksto ir netikrina
Cia aisku gera ideja, bet kamsciuose daznai buna taip, kad kas penkias sekundes pavaziuoji po metra, tai tos lemputes zybses vos ne kaip diskotekoj Smile. Dar klausimas ar tas daznas lempuciu blyksejimas nesutrumpins ju tarnavimo laiko, bet cia jau reikia klausti lempuciu gamintoju.
Padaryti toki dalyka tikrai imanoma. Jei spidometras mechaninis, jame turi buti diskas, kuris sukasi kai masina vaziuoja. Ji nudazius juodais baltais dryziais ir idejus optrona butu galima gauti impulsu seka, prikausancia nuo greicio.
Jei greicio daviklis elektroninis galima butu kazka kombinuoti prie jo, arba imti informacija is ABS daviklio jei toks yra.
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
[quote="Gediminas"]
Aiskinu dar karta: automobilyje, kuris atitinka techninius reikalavimus, ijungti artimuju sviesu zibintu neijungus gabaritu NEIMANOMA. Jei yra kitaip, tokia masina laikoma techniskai netvarkinga.
Kur galima pamatyti tuos techninius reikalavimus ant popieriaus ar monitoriuje?Kas nusprendzia ar ji tvarkinga?Juk minejau,yra automobiliu,kur be perdarymo tik sviesos isijungia su degimu.
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Taigi parasiau dokumento pavadinima ir straipsni konkreciam atvejui. Ar techniskai tvarkinga nusprendzia technine apziura, o jei trukumai akivaizdus - policijos pareigunas.
Skaityk cia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210420&p_query=&p_tr2=
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nelabai suprantu kame klausimas-vaziuodamas turi yjungt trumpas sviesas.Taskas.Techniniai reikalavimai transporto priemonems registruotoms Lietuvoje numato,kad trumpos vienos,be gabaritu,junginetis-nei rankiniu budu,nei automatiskai-negali(Gediminas jau rase apie tai).Ir ka duoda gabaritu ir skydelio atjungimas?Sutaupyt ant lempuciu?Ant benzino?Ant lempuciu nesutaupysim,nes ju tarnavimo laikas nuo daznu yjungimu/isjungimu sutrumpes labai zenkliai.Benzino gal ir isdegins keliais gramais maziau bet vargu ar tas realiai pasijaus.
O geriausia bus,kai sita sistema pamirsi perjungt i normalu rezima sutemus ir kas nors yvaziuos i neapsviesta masinos gala ir liksi kaltas.
Tada tai sutaupysi-pradedant baudom ir baigiant ,,spec tarifais" kuriuos dabar labai noriai taiko visos draudimo kompanijos visiems,padariusiems nors ir maziausia autoavarija.
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
gnt73 rašo:
Visiskai pritariu. Tik nesuprantu gal zmogus labai skupus , kad nori taupyti kamsciuos.Tegul prie rato prisikonstruoja "dinama" , kaip budavo ant rusisku dviraciu, gal bus tada mazesnis generatoriaus apkrovimas o ir degs kai tik prades vaziuoti ir dar smarkiau vaziuos skaisciau degs Laughing
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Sutaupyti galima ,sakykim,kad ir perdarant automobili,kad ijungus degima,veiktu ir sviesos.Yra nemazai siuolaikiniu automobiliu,kuriuose sito nepadarysi panaudojes viena ar du laido gabaliukus.Pvz.,kaip antai Chrysler trumpos sviesos isijungia šuntavus vieną laidą per 3kom varžą į žemę,ilgos -per 6 kom...,gabaritai dar bala žin kaip,o po to,pasirodo ,kai visą tą girliandą surenki,tai kokie posūkiai neveikia ir t.t..Tiesiog tokiose mašinose norisi padaryt kaip paprasčiau.Be to,augant tai girliandai,dideja gaisro tikimybė,sugadint galima ir kokį loginį elementą.
Ir kodėl jus manot,kad nieko nesusitaupo?Sutinku-kuro nedaug susitaupo,bet nespigini priekyje kamštyje stovinčiam vairuotojui i veidrodėlį,prailgeja gabarit.lempučių tarnavimo laikas,pagaliau ne pas visus generatoriai gerai krauna ir per tas be reikalo degančias šviesas sistemingai nedasikrauna akumuliatorius.Pagaliau ir kuras....ar skaičiavot kas?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei nedakraunamas akumas-reikia tvarkyt generatoriu,dar daznai buna tiesiog bloga ,,mase" ar pakirmijes laidas is generatoriaus pliuso i akumo pliusa,o ne sprest problema atjunginejant sviesas.
Kad susitaupo kuro-akivaizdu,klausimas kiek?
Pasikartosiu-cia viskas gerai su tuo atjunginejimu,kol viskas gerai.O jei kas atsitiktu,gali apkaltint visais ymanomais griekais.
Siek tiek ne i tema-pries kokia 20 metu yejo i mada papildomi stopai ant galines ziguliu palanges.Kai kas ysigudrino padaryt,kad jie mirksetu.Tai va buvo mano miestelyje toks yvykis-sankryzoje vienas veikejas pagavo ziopli ir yvaziavo tokiam tiuninguotam ziguliui i uzpakali.Atrodytu,akivaizdziai kaltas,bet tas veikejas pasisamde zinoma Alytaus advokata,ir tas advokatas islankste,kad avarija yvyko delto,jog tie mirksintys stopai suklaidino is paskos vaziavusi vairuotoja,tas neva pasimete,nezinojo ka daryt ir t.t.
Kaltas liko mirksinciu stopu savininkas,kadangi pagal oficialius standartus tokie stopai nebuvo numatyti.Tai va.
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
As irgi prisiminiau ne ivyki,bet toki straisni dar rusu laikais,kai Kauno KPI(KTU) docentukas sudirbo Vilniaus VISI automobiliu berods katedros kazkoki darbuotoja,kuris tvirtino,kad sviesos neturi itakos kuro sanaudoms.Ir vienas rase straipsni ir kitas...As nezinau kuris is ju buvo teisus,bet as uz ta,kaunieti.Gal del to ,kad pats kaunietis:)))Manau,jei dega,tai ir naudoja!!!Paziurekit,buna prastas dirzelis buksuot pradeda sujungus el. vartotojus automobilyje.Galetu ir elektros tinklai nuo musu maziau imti-viena lempute shen,kita-ten.
Gabaritus sunku uzmirsti ijungti tamsiu paros metu,kadangi prietaisu skydelis nesviecia.Zinoma,tiesos del visokiu draudimu yra.As ir nesiulau visiem perdarineti.Tiesiog man gincas toks su klientu ishejo-perdariau sviesas nuo degimo,o neveike gabaritai.Pradzioje jis kaip ir prase tokio varianto,po to,pasirode,kad jis neisgirdo to mano klausimo(su kuo turi sviesos degti) ir norejo ,kad perdaryciau.O ten sudetinga masina papuole 2 val. sugaisau ieskodamas galu.
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64 rašo:
Be abejo,kad naudoja-energija,kad ir 1W is niekur neatsiranda,ja generatorius gamina,o si variklis turi sukt.
As su generatoriais dirbu,kasdien ne po viena ant stendo prasuku.Labai jauciasi ant stenda sukancio el variklio darbo,kai palaipsniuj apkrovos dadedi.Kita vertus,gabaritai nelabai daug ima,bendroj sumoj kazi ar kokia 50W sutaupysi,tai palyginus su bendru vidutiniu masinos varklio galingumu labai maza ekonomija gaunasi.
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
gnt73 rašo:
art64 rašo:
Esmė visiškai ne skupume ar taupyme, bet mašinų konstrukcijose. Dabar pilna naujų mašinų, kurioms pakeisti lemputę reikia vos ne pusę mašinos nuardyti, o jei skydelyje, tai iš vis nekalbu kiek darbo. Todėl ir yra naudinga, kad nedegtų dieną nei skydelis, nei gabaritai.
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Skydelio apsvietimas reguliuojasi,gali ji uztamsint ir lemputes nereikes 100 metu keisti Smile
Del gabaritu nezinau-kasdien su masinom dirbu,bet kad reiktu puse dienos sugaist - taip neteko.Gal kad zinau is kurio galo prie masinos prieit reikia Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Gediminas rašo:
As taip supratau pagal sita dokumenta,kad visai sviesu negalima perdarineti.Jos turi isijungti,issijungti atskiru jungikliu,kitaip masina bus vertinama kaip techniskai netvarkinga.Musu seimunai padare KET pataisymus pagal Skandinaviska scenariju-visus metus reikia su sviesom vazinet ,o dokumenta apie techninius masinu reikalavimus uzmirso pataisyti.Skandinavijoj,taip suprantu,perdarytos masinos laikomos techniskai tvarkingom!
