Dabar yra 2026 05 05, 16:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Nesusižadina generatorius
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2016 08 15, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
matuot reikia ir tada sprest ka keist o ko ne. i suzadinima turi ateit 12V kai be apkrovos, kuo daugiau aprauni tuo daugiau nukrenta.
PranešimasParašytas: 2016 08 15, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Kokia ten gali būti apkrova. Pliusas iš spynelės per skydelį tiesiai į generatorių eina. Nėra ten kam grandinę apkraut.
Tai kas tada gali būti kaltas, kad įjungus degimą ir pamatavus kiek sužadinimo laidu (atjungtu nuo generatoriaus) ateina, rodo ne 12, o 6V?
kitas dalykas: jeigu prijungčiau voltmetrą prie akumuliatoriaus ir pavažinėčiau, ar jis rodytų tą patį kaip ir prietaisų skydelis? Ar čia jau reikia nuo generatoriaus jungt?
PranešimasParašytas: 2016 08 16, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
samotomas rašo:
Tai va ir ieskok gedimo, kodel atjungus generatoriu, ant jo suzadinimo laido (iseinancio is skydelio) yra 6V. Skydelio schema turi.
PranešimasParašytas: 2016 08 16, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
GT rašo:
Skydelis čia ne prie ko. Prieš metus buvo kitas skydelis. Buvęs savininkas sakė, taip pat nesusižadindavo generatorius Sad
O negali būti, kad koks ABS slopina įtampą? http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1989/100/WIRING%20DIAGRAMS/fig01.pdf
Nes pagal šia schemą sužadinimo laido atšaka eina ir į ABS ir salono ventiliatorių. O ABS kaip ir seniai neveikiantis. Gal jame kas trumpina
PranešimasParašytas: 2016 08 16, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu tai paduok pliusa i ta savo laida ir klausyk, gal kokia rele tiksi kur, pagal garsa rasi. Atjungk ir tada ziurek.
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Na o ne paprasčiau būtu atmetimo būdu. Audi 100 ten gi viskas primityvu.
Pajunk sužadinimą per lempute tiesiai į +. Jei tokiu kantu viskas tvarkoje tai ieškai kur kokie laidai ar jungtys papuve, kas greičiausia ir bus. Jei ir tokiu kantu viskas tas pats tai kažkas su generatorium.
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
buves savininkas irgi zino 0. priburta masina gali buti per 100 elektriku perejus. tu galejai cia viska sutvarkyt per puse valandos su nauju laidu pravedimu. pasimataves butum kas konkreciai is skydelio iseina ir nebutu klausimu 6 ar 12. kur cia suo pakastas... ne mandras aparatas cia kad kazko nerastum.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Pradėkim nuo to kad generatoriai būna kurie susižadina per 5W lemputę ir būna kuriem užtenka pakankamai nedidelės varžos lygiagrečiai šviesdiodžiui, taipogi būna skirtingų reguliatoriu (kaimiečių vadinamų šokoladkių...), antra - sužadinimo laidas labai dažnai naudojamas kaip "engine running signal", jei kažkas pasistengė ir ant to laido prikabino net keletą rėliu, jos gali pakankamai sodint įtampą, ir generatorius gali nesusižadint (tačiau paprastai pergazavus susižadina ir toliau veikia normaliai). Čia variantai jei jau atmetam visus generatoriaus gedimus, o juk mūsų kaimo meistrai generatoriuj žino tik šokoladkę ir angliukus...
O patarė jau anksčiau, paimi 5W 12V lemputę ir ja pajungi tarp akumo +12V ir generatoariaus žadinimo kontakto. jei viskas veikia (gali taip net pavažinėt) - ieškai problemų mašinoj, jei ne - taisai generatorių.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Dėkui už patarimus. Dabar esu kelioms dienoms išvažiavęs, tai nelabai yra kada tampytis laidus iš akumuliatoriaus. Jis pas mane salone. O ir lituoklio po ranka nėra. Grįžęs pradėsiu kapstytis. Nežinau ar kokių relių yra pajungta būtent ant sužadinimo laido. Buvęs savininkas mėgo chaltūrint su elektra, nes įstatytos 100W lemputės per reles. Gerai dar nežiūrėjau, bet atrodo jos kažkur nuo starterio užmaitintos.
Dabar tik spėjau prisijungt prie akumuliatoriaus testerį ir stebėt ar sutampa su parodymais skydely, kai krovimas nukrenta. Testeris važiuojant rodo beveik visada 14,1-14,2V. O krovimas trumpam nukrenta iki 12,5 -13V, kartais net žemiau 12V, kai įsijungia aušinimo ventiliatorius. Jis tylokai dirba, tai neišgirsdavau iš pradžių. Kitas dalykas - pasivažinėjus mieste pastebėjau, kad karštas akumuliatoriaus pliusinis laidas. Žinau, kad jie šiek tiek šyla, bet čia jau per daug. Neįkaitęs tiek, kad prisiliest nebūtų galima, bet karštokas.
Kas įdomiausia, kad kitoj audi 100, su kuria važinėjau, visada įsijungus ventiliatoriui trumpam žymiai nukrisdavo apsukos. Irgi galvojau, kad su elektra kažkas, bet taip ir nebepamatavau, kas su krovimu darosi. Skydely krovimo nerodė joje.
Naujoj apsukos nekrenta, bet krovimas tuo metu plaukioja. Neįsivaizduoju kodėl tas vyksta. Ventiliatoriaus variklis nėra toks rajus, kad generatorius nespėtų kompensuot krovimo.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Beje kol nesuveikia ventiliatorius, įjungus visas šviesas, lango pašildymą, muziką, kondicionierių įtampa žemiau 14V nenukrenta dažniausiai. Tik startuojant ventiliatoriui kerta per įtampą stipriai. Ventiliatorius iš rankos laisvai sukasi, nestringa
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Na tai gal visai ne krovime problemos. Aiškinkis kas ten ber kaarštas +
Smile . Vėlgi atjunk tą karlsoną, paduok jam maitinimą ir pamatuok kiek jis ryja paleidime ir dirbant (tarp kitko + yra po kapotu ir tempyt laidų iš po sėdynės kad ką patikrint nereikia). O geriau varyk pas elektriką, pigiau atseis, be pats nežinai kas ten daros.
Ir dar tos rėlės lemputėms tai gerai, net 55W lemputėms jos nekenkia o padeda nuo ligos kaip kad ragų (jungiklių po vairu) gedimui. Tik neaišku kaip ten kas sujungta bet jei faros šviečia kaip priklauso ir dūmai nerūksta tai reik tikėtis kad gerai ten viskas.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
balutoks rašo:
Lyg ir šviečia. Bent jau nepastebėjau nieko. Ir dar nespėjau gerai apžiūrėt kaip kas ten sujungta. Tik mačiau, kad trumpų šviesų lemputėms po dvi supuruotas reles prijungta. Lizdai neištirpo per metus eksplotacijos Smile tai turėtų būti gerai.
Ilgos šviesos originaliai paliktos.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
akumuliatorius po galine sedyne? daug atveju buve kai prastas kontaktas tarp klemos ir laido uzpresavimo vietoje - masina sunkiai vedasi, prastai krauna, kaista klema. reikia pjauti laida ir keisti klema.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
dusiata rašo:
Aha, po galine. Bet variklis vedasi visada iš pusės pasukimo tiek šaltas, tiek karštas. Very Happy kartais atrodo, kad nespėju raktelio pasukt, o jau dirba.
Jokio įtarimo, kad akumuliatorius silpnas. Neužvestai mašinai pamatavus 12.4V visada. Važiuojant 14.2V vidutiniškai laiko, neskaitant svyravimų per ventiliatoriaus paleidimą. Turėjau minčių, gal krovimas per stiprus, bet šiek tiek virš 14V lyg ir normalu visai.
Buvo dar prisukti maitinimo laidai garso aparatūrai bagažinėj, bet tik nusipirkęs mašiną, tuos laidus išmečiau velniop. Buvo nereikalingi ir dar atbulom rankom prisukti. Vos laikėsi. Pagrindinės klemos tvarkoj. Minusas į kėbulą irgi atrodo tvarkingas.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
tvarkingos klemos neturi kaisti Exclamation pasimatuok krovima ant pagrindinio laido salia klemos ir ant paties akumuliatoriaus gnybto. skirtumas neturi but daugiau 0,1V
