Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » ECU informacija
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Artiomas.K rašo:
Diezis rašo:
Šiaip pasidarė įdomu ar esate kas išifravę CAN duomenis t.y siunčiamų paketų duomenų reikšmes?Kiekvienas valdymo blokas siunčia tą patį id paketą kas 10 ms.Su skirtingais id ten kelios dešimtys,net neužvedus automobilio.
Bandžiau pasiklausyti CAN šiaip iš neturėjimo ką veikti,tai man identifikavimas žinučių pasirodė tamsus miškas.Nusprendžiau geriau pradėtėti nuo kokio LIN Laughing
Na,niekas nesako kad pradėti reikia nuo šifruotu duomenu,yra gi ten ir nešifruotu Very Happy
Na o jeigu rimtai,tai pvz. koki greičio signalą ar apsuku,manau per diena surasti galima. Viskas priklauso nuo noro. Aišku instrumentu irgi reikia,CAN topologija reikia žinoti,kokie ECU kokias funkcijas atlieka ir t.t.
Manau galima nuimt laika... Žinau vieną tikrai protingą bičiuką (jis ir forume būdavo) jam teko i šitą sritį pasigilint, tai patikėk, per dieną pasiruošimui gali tik alaus ikalt.
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
dusiata rašo:
Jei kalt alų,tai kalt bare ar dar kur. Darbe reikia dirbti. Wink
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Cia buvo tik vaizdus palyginimas (realiai alus ir darbas nesuderinama).
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Turėjau mintyje iki šifravimo žmogaus akiai suprantamais simboliais.Kad mažiau aušinti burną numetu linką http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1887229-E46-Can-bus-project
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Diezis rašo:
OK,numesiu ir aš linką į kelėta jau įššifruotu simbolių Smile
Čia "teisingo" sniferio printscreenas. Kai kurie duomenis "uždažyti su balonėliu" del tam tikru priežasčiu. Kas konkrečiai del BMW,tai turiu nemažai info pagal E65 CAN`ą
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 12, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Na gerai man rodos paprasciausia butu per can pastatyti konverteri, transiveri, ir prie viso to mikrovaldikli kad visa gauta informacija apskaiciuotu ir atvaizduotu.
Bet kaip man per can isgauti tuos tris realiu parametrus( apsuku, greičio, apkrovos)?
Ar galit koki linka numest kur yra paaiskinta kaip visas procesas vyksta tam kan transiverije ir konverteryje kaip jis padaro ta uzklausa ir kaip jis gauna tuos reikiamus bitukus ir variklio kompo.? Kaip man panaudoti tuos PID?
Dar klausimas ar variklio ECU mechanineje dežeje mato kokia pavara?
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 13, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Kas per auto? Ten tikrai CAN?
Jeigu eiti OBDII/CAN keliu galima pradžiai nusipirkti USB adapterį ir paėmus softuką panagrinėti ką siunčia, gauna..
Kaip jau minėta, paprasčiau ir pigiau turėtų gautis matuojant tiesioginius signalus (greitis, apsukos, apkrova/akseleratoriaus padėtis). Tik reikės mašinoje surasti šiuos signalus.
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 13, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
121ck,4 rašo:
mato ar imesta laisva ar begis,bet koks ne. Bent jau nissan.
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 13, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Man ir reikia parametru kurie vyksta realiu laiku APSUKU, PEDALO PADIETIES IR GREICIO. IR visi šiti duomenys kiek suprantu yra varikliu ECU bloke( variklio kompe). ir dar vienas klausimas . ar galiu variklio kompo duomenis išgaut prisijunges prie can tinklo kurnos automobilio salone?
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs pvz cia yra PID's
Tai man tiktu MODE 1 nes rodo realius parametrus
tai man reikia 1 bit'o (04 pid,0D), 2 bit'o(0c pid) ? ar ne taip isivaizduoju viska?
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 13, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Zmogau ar tu parukes cia ar kliju pauostes rasai??? Paziurek savo pirma posta ir pamatysi ta kur nors salone OBD jungti...Jau rasiau- pradekim nuo modelio ir kokiu tikslu cia tuos parametrus nori traukt? Prisijungi diagnostika ir matai live data- pedalo padeti, apsukas, greiti ir dar daug visokiu dalyku, bet jei nori cia matyt kokiam 2 golfui, tai...Ar cia mokslini projekta rasai?
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 24, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
sunku matau su jumis susikalbet . Rasau dar kart ko man reikia .
Man reikia per CAN istraukti is variklio kompo realius duomenis apie auto greitį variklio apsukas ir variklio aprova ( arba akseleratoriaus padėty).
Prie can zadu jungtis su PIC mikro valdikliu kuris viduje turi ir transiveri ir konvertery.
Man reikia tu adresu kuriuose yra tie duomenys ?
Nebezinau net kaip aiskiau jusu klaust.
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 24, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
pagal jusu norus atlikti isvardintus veiksmus jauciamas ziniu trukumas ir kaip jus be suformuluotumet klausima atsakymo nebus.
1. PIC -as koks jis bebutu jam reikalinga programa -galit parasyti ?
2.kodel butent CAN protokolas ?
3. priezasti sugalvok pats
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 25, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
o ne paprasciau nusipirkti
http://www.aliexpress.com/item/Vehicle-Mounted-OBD-HUD-Speed-Head-Up-Display-System-For-Car-With-Humanity-Speaking-and-Reminding/1973367454.html
pilstai tu cia is tuscio i kiaura.bitukus jam paskaiciuok
gal tau ir asmeniskai programa parasyt
neimanoma nera,yra nenoriu
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 25, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
O kam man jungtis prie obd kam man siusti uzklauskas poto gauti .
O per kan parasius programoje tikslius ardesus iskart gauni ir vsio .
Nezinau ar tikrai bet obd turetu turbut pliusa viena . tai jis butu toks kad per obd galima butu pritaukyti daugiau automobiliu. Nes jungiantis per can tie adresai kurie keliautu is variklio kompiuterio yra visi skirtingi kiekvienoje masinoje.
 ECU informacija
PranešimasParašytas: 2015 01 25, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
o tai tu manai kad obd can nera ar kaip?
o adresai tie patys ir uzklausos cia niekas nesiuncia cia tiesioginiai parodymai tavo variklio duomenu tinka ivairiems auto
kam dar kazka kurti isradineti kai gali pasimti padaryta daikta
nebent turi sportini interesa padaryti pats tik ar verta kazka isradineti kai pats programu nerasai ar manai kad kazkas is forumieciu neturi ka veikti ir uzsiims situ marazmu
