Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dėl transformatoriaus pasirinkimo
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Beje gal kas galit paaiškint kaip pagal datasheet'us žinot kiek amperų reikia iš trafo Smile Reikia žiūrėt į "Total Quiescent Current" ar į "Maximum Output Peak Current"?
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas rašo:
Nei į vieną nei į kitą, o skaičiuot pagal galingumą.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Yra kokia nors formulė? Jei, pavyzdžiui, sudėjus abu stiprintuvo kanalus bus 100W, tai 2x12V transformatorius turi būti mažausiai 2x8A?
Lemonoj tokių net nėra. Max 6,67A
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Dar prisimink kad stiprintuvo NVK nėra 100%, tai jei dugnais varysi trafui reikia dadėti dar kokių 30% prie maksimalios stiprintuvo galios.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
samotomas rašo:
Matematika paprasta: jei susumavus abu stiprintuvo kanalai bus 100W, tuomet tau užtenka 150W trafo max. Šituos vatus dalini iš reikalingos stiprintuvui kintamos įtampos. Maksimali leistina TDA2052 maitinimo įtampa yra ±25V, kurios negalima viršyti, o geriau ir rezervą pasilikti įtampos svyravimams, taigi ±22V, kaip ir rodo datasheet'as. Tuomet šitą nuolatinę įtampą dalini iš 1,4 (čia grubiai, realus koeficieantas gali būti truputį mažesnis) ir gauni kintamą įtampą, apie 15V. Kadangi maitinimas dvipolis, gaunasi 2x15V kintamos įtampos. Galiausiai dar pora matematinių veiksmų ir gaunasi 2x15V 5A trafas. Gali būti parašyta 2x15V 2x5A - tai vienas ir tas pats. Asmeniškai man trafo amperai rūpi tik tada, kai renkuosi diodus maitinimo tilteliui.
Tačiau jei matematiką pradėsim nuo žinomos trafo įtampos, tada viskas vyksta taip: jei yra 2x12V trafas, nuolatinės įtampos gausim apie ±16V. Tai žinant pasižiūrim mikrės datasheet'ą ir konkrečiai „Output Power vs. Supply Voltage“ grafiką. Su visomis atsargos priemonėmis pasirenkame 4 omų grafiką ir 10% THD kreivę. Iš jo matome, kad su ±16V įtampa stiprintuvo išėjime bus apie 30W max, arba 60W per du kanalus. Pagal tai sužinom, kad dviems kanalams pakaks 100W transformatoriaus, va tokio http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58250
Paskutinį kartą redagavo xumot, 2014 05 22, 17:05. Redaguota 1 kartą
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas rašo:
Nežinau kaip tu čia skaičiuoji, man tiek daug niekaip nesigauna.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
xumot rašo:
Ačiū už išsamų paaiškinimą Very Happy Tik aš noriu dėt 2 TDA mikroschemas. Kiekviena jų vienam kanalui. Tai ar nereikia galingesnio trafo?
Kolonėlės mano bus 8 omų ir datasheet'e schema rodo, kad prie ±16V išejime tik 16W bus. Tai čia darant ant vieno kanalo tada 32W išeina? Kažkaip nesutampa, nes vėliau rašo, kad "with R1=8ohm, Vs=+/-16V the maximum output
power obtainable is 50W at T.D.H.=10%.
The quiescent current remains unchanged with
respect to the stereo configuration (~80mA as
typical at Vs=+/-16V)". Grafiku tikėt ar šituo komentaru?
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Helpo
50W prie 10% THD, tai cia realiai kazin ar bus 30W. Ten visur raso perdetai. I tu trafu nereik ten tokiu dideliu. Realiai, kiek as eksperimentaves, tai trafo didesnio reik, jei prijungi koki zemu dazniu filtra ar mikre kaista ar generuoja. Nes realiai, tik itampa krenta kai koks didelis bumsas uzgroja, bet tai uzmeti didesniu kondiku ir nieko tokio. Ir siaip, bent jau man klausant tokiu mikriu dugnu su tokiais iskraipymais, tai ziauru. Kas ten toki garsa gal klausyt. Geriau jau daryk tda7294 ir nesuk kiausu. Kazin ar isvis yra kas geriau uz tda7294, kai ji kainuoja apie 10 pinigu, grajina i 4, 8 omus, grajina nuo ivairaus maitinimo (pas mane groja ir nuo 50V ir nuo >80V), ir jei garso saltini naudosi kaip telefa ar laptopa ir dar jei ausys ne audiofilines, tai tikrai geriau nerasi nei si mikre.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Prie 4 omų su ±16V maitinimu abiejų mikrių išėjimuose bus po 30W max, arba 60W per abi, todėl reikia 100W trafo ir nerekomenduoju naudoti silpnesnio, nes ar per visą stiprintuvo gyvavimo laikotarpį prie jo bus jungiamos TIK 8 omų kolonėlės? Manau, kad ne.
Jei grafikas rodo, kad prie ±16V ir 8 omų bus 16W, tai tiek vienos mikrės išėjime ir bus. Dviejų mikrių bendras galingumas bus 32W ir galbūt prasisuktum su 50W trafu, bet tikrai nerekomenduoju. Pats turiu pasijungęs šešias TDA7293 (po 3 vienam kanalui) prie 200W transformatoriaus, tai davus daugiau garso jaučiasi, kad stiprintuvas dūsta, jaučiasi, kad galėtų grot geriau, plius trafas kaista - stiprintuvas vis tik 2x200W (įtampa kol kas ±32V, 4 omai).
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
xumot rašo:
Susimaišiau Very Happy 16W tai čia vienam mikres kanalui. Jei darysiu bridge, bus pagal viską 32W (nors rašo, kad visi 50W turėtų būt). Tada plius antra mikre irgi bridge ir gaunasi jau 64W. Jei tikrai tik tiek, 100W trafo užtektų.
Dėl tda7294, tai užmaitint dvi tokias mikres ir gaut 2 kanalus bent po 40 W 8 omų kolonėlėms kažin ar užteks 100W 2x12V 2x4.16A trafo. 4 omų kolonėlėms būtų kaip tik, bet 8 ohm jau bus mažai. Galia krenta beveik perpus. Galiu ir klyst, bet man rodos turiėčiau ieškot 2x17V, 150W trafo. Kur tokį rast tai nežinau. Lemonoj yra tik 300W. Per brangus ir nereikalingo galingumo
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Dėl tų vatų metrikose, tai nereikia pamiršti, jog ten viskas matuojama naudojant sinusinį 1KHz signalą. O muzikinis signalas yra visai kitoks: visokių dažnių maišalynė.
Be to, yra žinoma, jog žemų dažnių signalams stiprinti reikia/sunaudojama daugiau energijos (kuo žemesni – tuo daugiau), nei vidutinių ar aukštų dažnių stiprinimui. Žinoma, čia aš paaiškinau labai primityviai, bet esmė yra tokia.
Kita vertus, niekuomet nereikia stengtis siekti stiprintuvo stiprinimo didesnio, nei (bus) naudojami garsiakalbiai (kolonėlės). Kolonėlės visuomet turi būti bent ketvirtadaliu „galingesnės“ už didžiausią stiprintuvo galią; tokiu atveju nebus didesnių problemų su visokiais plerpimais ir, galimai, dūmais iš garsiakalbių ar pačių stiprintuvų...
Jau minėjau, jog darytum ką nors paprasčiau, palaipsniui pereinant į sudėtingesnį... Net tų grandynų (stiprintuvų) kūrėjai ne iš kart gauna tai, ką po to (jau paleidus serijinė gamybą) parašo savo gaminių metrikose. Tai ir Tu, jei nekopijuoji jau kažkieno „išlaižytą“ schemą, o konstruoji pagal savo supratimus, nebijok pradėti nuo mažesnio (su vietos rezervu tolimesniam tobulinimui).
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Tą tai aš suprantu Very Happy todėl nenoriu investuot porą šimtų į trafą ir nepavykus susigadint nervus.
Todėl ir noriu likt prie tda7265. Vieną mikroschemą ir daugumą komponentų jau turiu, tereikės nusipirkti antrą ir 2x12V, 150W trafas su kondensatoriais kurių dar trūksta apie 100 Lt kainuos. Būtų galima ir 100W imt, bet kaina daug nesiskiria, o dar jei netyčia tda7265 bridge sujungta stebuklingai 50W paduos, tai dar ir neužteks to 100W Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ir kodėl tuos trafus nori pirkti būtinai naujus? Ar mažai čia, „turgelyje“, yra parduodama visokių lupenų, iš kurių normalų trafą tikrai galėtum išsiimti. Ir nereiks tų šimtų litų... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Beje prie to paties turiu dar klausimą: kiek s30b kolonėlės turi realiai vatų? Kad ne 30w, tai esu daug kur girdėjęs Very Happy
Įdomu palygint, kokį garsumą išspausčiau su galingesnėmis kolonėlėmis ir 2 TDA. Nes ant tos vienos TDA7265 mikres užmaitintos vienpoliu maitinimu mano s30b grodavo tikrai visai neprastai. Ir garso daug, ir iškraipymų nelabai pastebėjau. Ypač žemi labai skaidrūs būdavo.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Valdulis rašo:
Tas lupenas dar reikia susirast su atitinkamu trafu Very Happy Gali netikt, gali būti svilęs, arba neatsiras Šiauliuose, o kažkur trenktis parsivežt irgi neapsimoka. Su tais "turgeliais" visaip būna Very Happy O čia laiko sutaupysiu ir gausiu tiksliai norimą daiktą. Tik neaišku toj Lemonoj tie trafai kokios kokybės.Gal kokie zirziantys
