Forumas » Garso stiprintuvai » Gainklonai (išskirtiniai garso stiprintuvai)
Gainklonai (išskirtiniai garso stiprintuvai) |
Parašytas: 2011 10 13, 03:39 |
| assembled rašo: |
Veiks, bet potencialiai laikys tik 8R apkrovą.
http://www.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
Datasheet'e yra ir 4R charakteristikos, bet tik ne prie +-41V. Reikėtų paskaičiuoti ar telpama į SOE su tokiu maitinimu ir norima apkrova. |
Tikrai jau veiks...
Tik be signalo
Kramtyk, ką rašai, moderu dar vadiniesi!
Spitfire,
Pažiūrėk, gal galima trafo pirminę perkomutuoti didesnei TINKLO įtampai. Nebūtinai turi būti išorinis jungiklis/ratukas. Gali tiesiog net neišvesta link takelių (ar kas ten pas tave pirminėje?)
Tada sumažės antrinės įtampa. O šiaip tik nuvyniok antrinę. Ten nesvarbu, gali tik vienos gabalą, tegu pečiai bus nelygūs. Iki 30% įtampos skirtumo tarp maitinimo pečių nieko nereiškia, juk visas stipras maitinasi be vidurio taško. Vidurio taškas maitinime, tai tik "atrama" akustikos pajungimui. |
Parašytas: 2011 10 13, 08:09 |
| saulele2211 rašo: |
Genijus, ką čia bepridursi.... |
Parašytas: 2011 10 13, 12:19 |
| saulele2211 rašo: |
| assembled rašo: |
Tikrai jau veiks...
Tik be signalo
Cituoju iš datasheet'o:
Supply voltage |V+| + |V-| (no signal) 94V
Supply voltage |V+| + |V-| (Input signal) 84V
Dabar išsitraukiam skaičiuotuvą, užsimetam akinius, jei kam reikia, ir skaičiuojam:
41.2+41.2=82,4V. 82,4V-84V=-1,6V Nejau tikrai 82,4V yra mažiau nei 84V? Taip, tai labai arti ribos, bet vis tik telpa į rėmus.
Arba aš kažko nesuprantu, arba ne man reikia kramtyti. Jūsų nuolankus tarnas moderas.
| saulele2211 rašo: |
Spitfire,
LM'kei tai gal ir nelabai rūpi, bet ką apie tai pasakys visi ankstesni kaskadai? Kadangi vis vien į išėjimą neis išspausti daugiau nei leis žemesnė įtampa, IMHO tai yra tik bereikalingas išbalansavimas. Na bet čia tik mano nuomonė. Variantas su stabilizatoriais visai geras, nes ar taip ar taip bus šiluma sklaidoma, tik jau ne LM'kėje, o dar iki jos ir ji galės daugiau srovės varyti. |
Parašytas: 2011 10 13, 15:08 |
O kaip dar galima mazinti itampa trafo nenuiminejant apviju ? Jei kondikai po diodu tiltelio 4700uf, idejus mazesnius kas nors keistusi ?
O jei kolonele 4ohm, ir prie laido dar 4ohm rezistoriu uzdejus ? ar taip nebuna ? |
Parašytas: 2011 10 13, 15:56 |
| SU kondikais taip nieko nebus. Siūlau taisyti stiprintuvą, o ne dėti LM, nes jei reikia varyti į 4R apkrovą, tai maitinimo įtampą teks mažinti kaip reikiant. |
Parašytas: 2011 10 13, 16:42 |
Panauduok LT1083 /iki 7.5A/ reguliojamus stabus- pats paprasciausias sprendimas. Mazinti maitinimo kondus iki 4700 X2 ,voltaza ne sumazinsi - cia bloga ideja, geriau kanalui po 10000X2. |
Parašytas: 2011 10 13, 17:02 |
| vsa rašo: |
Taip, tik po 40lt/vnt. Ko trūksta tam aparatui iki sutaisymo? |
Parašytas: 2011 10 13, 23:20 |
| Spitfire rašo: |
Prisireike per diena skubiai surinkti stipriaka stereo, su LM3875. Turiu Vermonos stiprintuva nukepusi. Jame viskas atrodytu tobula, tik prisukt mikroschemas ir sujungt laidus vietoj senu tranzu. Tik pamatuoju isejimo itampas, is trafo 29V su kapeikom, po kondiku 41,2V. Atrodo kaip tik ... o ar ne per daug ? Ir kodel visur pabrezia kas jis 8 omu apkrovai ? Jei pas man viskas 4Om ?
Datashyte raso iki 84Volt. Tai ar veiks ? |
nusipirk pora TDA7294
LMkes nukeps prie tokiu salygu |
Parašytas: 2011 10 14, 00:16 |
| KAzkaip viskas groja, nekaista smarkiai, maitinime 42V beveik. Ant 4ohm apkrovos, naktis, garsiai negroju, rytoj ziuresiu kiek temps ilgai dideliu garsu. |
Parašytas: 2011 10 14, 01:43 |
Dideliu garsu nieko nebus, mikroschemai suveiks apsaugos ir greičiausiai išsijungs ar išsijunginės, nes duota per didelė įtampa naudojant su 4 omų apkrova. Arba mažink įtampą, arba junk 8 omų kolonėles, arba vietoj LM3875 dėk TDA7293, pats turiu šešias plokšteles - dvi po vieną mikrę, dvi po dvi mikres lygiagrečiai ir dvi po 3 mikres lygiagrečiai. Pagal datasheet'ą įtampą laiko iki +-50V, tad tavo atvejui kaip tik. Ir šitos mikrės neišsijunginėja kaip LM3875, išbandyta su TDA7294, +-35V maitinimu ir 2 omų apkrova ant didelio garso - veiks, tik spėk aušint  |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2011 10 14, 10:52 |
Dekui. TDA noresis veliau tiltuot ne viena ir ne keturias Mes darom shokius ir yra gal 20 skirtingu koloneliu, pradedant s15, baigiant visokiom sony t.t... jei visus garsiakalbius kaip fizikos uzdavinyje sujungt taip kad gale gautusi 8 omai, galima visa ta grandinele ir prijungt ant kanalo ? |
Parašytas: 2011 10 14, 13:35 |
| Ne per gerai šokiams LM3875? TDA7293 ir galingesnė būtų, ir 4 omams labiau tinkama, o ypač su +-41V maitinimu. Garsiakalbius jungti nuosekliai nėra didelė blogybė, tačiau tą daryti su kolonėlėmis nepatartina, aiškinta jau buvo forume, kodėl. Aš savo naudojamą GC su LM3875 keisiu į TDA7293, kad prasiplėstų asortimentas lentyninėms kolonėlėms, kadangi dabar su +-34V maitinimu prie jo tinka tik 8 omų kolonėlės. Su tokiu pat maitinimu ir TDA7293 net 2 omų apkrova nebūtų problema, tik reiktų pasirūpint geru aušinimu, kadangi jau 3 mikrių modulis su +-28V maitinimu ir 8 omų apkrova kaista nemažai. |
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
FS25 Mods |
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
FS25 Maps |
ATS Trucks,
ATS Maps |
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
