 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 12:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » VW SHARAN interkulerio daviklis 1.9 tdi 97 metu
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 06 19, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edma
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Sveiki, gal kas galetu duoti kokia geresne minti kaip susirukuoti su ta problema kuri galvoju daugumai zinoma, kompas nebemato interkulerio spaudimo,ir meta galinguma zemyn, iki 100 km viskas gerai, bet jei vaziuoji greiciau,iskart masina nebetraukia, visokiu monu buna ir slangutes kiauros ir davikliai, bet reikia ilgai burti, o tu davikliu nera kur gauti, idedi sena,bet nezinai ar jis geras,gal kas esat ka sugalvoje kaip apeit ta dalika.
PranešimasParašytas: 2011 06 19, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Senbuvis
Senbuvis
Apejimas paprastas- ismeti visa elektronika, dedi paprasta siurli ir vsio. O siaip bent jau klaidos koda gali parasyt.
PranešimasParašytas: 2011 06 19, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
ar nebus cia 00575 kodas ? isiurbimo kolektoriaus slegis ?
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Pasijungi mechaninį monometrą ir matai ar yra slėgis ar ne. Gal turbina visai nepučia arba perpučia. Be to tavo variante slėgio matavimo daviklis pačiam kompe turėtų stovet. Atskirai šlangute pasijungia ir dažnai ji nutraukta būna. Trūksta informacijos apie tavo mašiną. Šiaip už mechaninį siurblį ir slėginę turbiną dar nieko paprasčiau nesugalvota Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
MAP'as turetu buti pas tave kompe, i ji turetu ateiti slangute.Pirmiausia issiardyk ecu ir paziurek ar nekiaura pati slangute(del jos dazniausiai meta 65535 internal control memory error, ar kazkaip panaisai klaida...).Aisku gali but ir pats MAP sensorius sugedes,tuomet yra keli varianta: dedi nauja kompa, perlituoji nauja map sensoriu kompe(nauju net nzn kur gaut,vw centras tikrai tures manau) arba statai map'a ant interkulerio slangos kaip pvz.passate nuo 98m ir vedi laidus i kompa ir sulituoji juos i sena map'o vieta...(pastarojo varianto pats nebandes,bet zinau,kad galima padaryt).
P.S parasyk daugiau info bei DTC...
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edma
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Siaip visi varijantai isbandyti, tu masinu su tokiais gedimais daug, klaidos kodas dazniausiai buna 00519, bet galimi ir kiti kodai, bet esme ta kad buna slangutes kiauros iki daviklio, tada gerai, bet buna slangutes geros, tada keiti pati davikli kompe, arba visa kompa, bet viskas buna is senu masinu,ir nepatikrinsi ar tas daviklis geras ar ne, ta ideja su davikliu ant slangos gal ir geras, tik reikia paziuret kad itampos atitiktu.
PranešimasParašytas: 2011 06 20, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Senbuvis
Senbuvis
Ponuli ar supranti apie ka sneki? Bent jau parasyk kokia klaida meta pas tave, skaiciu klaviatura gi turi. Kiek suprantu matai tik slangutes, o kaip turbos wastegatas, kaip valdymo voztuvelis, koks vakumas sistemoje, koks pacios turbinos mechaninis stovis? Tipo sitie dalykai dzin...
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
tesingai,imesk tikslius klaidos kodus,nes jei tarkim 00575 intake manifold...(berods teisingai uzrasiau klaidos koda),cia tipo per didelis slegis trakte,tai cia bedu gali buti DAUG del ko gauni Limp'a,nuo trukusios vakumines slangutes iki turbos gedimo.Bei parasyk kiek kw tas passatas,nes skirasi turbinos 66kw ir nuo 81kw....
PranešimasParašytas: 2011 07 02, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
vw sharan 99m, 1.9 tdi, 81kW, AFN. Klaida 00575, slangutes sveikos, vakumas yra, turbinos valdymo voztuvas geras,ECU esancio map sensoriaus slangute sveika,turbinos geometrija isvalyta.011 grupej ziurint vag com'e Map uzkyla iki ~2400mbar ir pereina i limp rezima.Gal mesteltumet kas kokia gera minti? Beje, neturejau po ranka manometro mechaninio, nebuvo kaip pamatuoti mechaniskai turbinos slegio, gal MAP'as mato per dideli slegi, negu is tiesu yra, del to permeta i servizini rezima.
PranešimasParašytas: 2011 07 02, 07:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
slangos tikrintos su vakuumo pompa ??? nes jei tik su pirstu uzkisai tai cia netikrinimas
PranešimasParašytas: 2011 07 02, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
su vakuumo pompa netikrinau, dabar kaip tik jau dairausi kur nupirkti tokia.
PranešimasParašytas: 2011 07 02, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Senbuvis
Senbuvis
Nebutinai ten su vakumo pompa, gauk manometra kur rodo vakuma ir bandyk. Man tai parupino toki kur rodo gal nuo -1.5 ir iki 3.5 atm tiksliai nepasakysiu, tai ir vakuma gali padabot ir kuro slegi.O kuris ten turbos valdymo voztuvas geras? Tas tipo kur sklende tampo ar elektrinis kur vakuma darineja? Rusu supranti? Galiu duot nuoroda apie sita gedima.
PranešimasParašytas: 2011 07 04, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
abalys rašo:
Panasu, kad abu geri.Siandien pamatavau turbinos slegi su mechaniniu manometru, tai slegis dakyla iki 1,75 bar ir po to kompas pereina i servizini rezima, slegi numeta iki 1bar.
PranešimasParašytas: 2011 07 05, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Patikslink klaidos koda. 3 variantai galimi. Visai tiketinas dalykas kad pries turbinos plovima rode perputima. o dabar vakumai netaip pajungti...
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
Sudden complete loss of Power
Reduced Power
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Pressure Unit for Turbo Charger defective
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses
Check Pressure Unit for Turbo Charger
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Basic Setting > MVB 011
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded
Possible Symptoms
Reduced Power
Charge Pressure too High
Possible Causes
Possible Solutions
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
Check Hoses
PranešimasParašytas: 2011 07 05, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Vakumai pagal ELSA suziureti.
