 2026 m. balandžio 29 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 29, 09:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » MTZ 50 generatorius pagedo
Puslapis 11
PranešimasParašytas: 2007 09 26, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Na ne auto, bet tas pats principas, beda yra tokia, kad jis degina rele(tablete) padirba 2-4 val ir perdega rele. Isardziau patikriniau visus diodus ir visi geri, apvijos nepramustos nesuprantu kame problema. dar klausimas kam naudojama pavija kuri yra suviniota ant inkaro? Ir kokia ytampa turetu buti po diodu?
PranešimasParašytas: 2007 09 26, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Greiciausiai bus padegus apvija,kur ant inkaro.Patikrint ja gali taip-pajunk isardes vien vija prie akumo 12V,ir pamatuok,kokia teka srove.Jei daugiau 4A-bloga.
Beja,matuot gali ir nereiket-paziurek vizualiai isardes-laido spalva turi but grazi,kaip visu emaliuotu laidu,jei pajuodes-sudegus.
Apvija atlieka ta pati darba,kaip ir masininio generatoriaus inkaro apvija,tokios konstrukcijos privalumas-nera angliuku ir ziedu,todel nebijo purvo ar tepalo patekusio i vidu,kas trktoriui aktualu.
Ytampa ant diodu-apie 13,5V.
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
na isardes as tik patikrinau ar ji i korpusa netrumpina ir ar nepramusta, o atrode gerai lyg ir. dar klausimas kada tokia ytampa turetu gautis, nes uzvedus traktoriu ant laisvu apsuku ant to laido (po diodo) rodo nuli, gal prie kazkokiu apsuku ji reik suzadint?
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Suzadint jo nereikia-ant inkaro yra pastovus magnetai,ir jis pats uzsikuria prie vidutiniu apsuku.Ytampa tada ant maziuku diodu isejimo tokia pat,kaip ir ant pliusinio isvado,gali labai mazai skirtis.Traktoriui ant to plonesnio isvado paprastai buna pajungtas starterio blokatorius,ten buna problemu.Ta plonesni laida atjunk visiskai ir plonesni isvada palik visiskai laisva.
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Visai susipainiojau. Paklausiu smulkiau. Is generatoriaus vidaus iseina trys laidai: vienas juodas, kuris eina is diodu, kurie ypresuoti aliiuminese plokstelese, du rudi kurie yra ta apvija ant inkaro. Tarkim atjungiu visus laidus is isorines pravodkes iskaitan ir akumuliatoriaus krovimo (lieka dar ploneni kurie nzn kam). Klausimas toks dabar kokias ytmpas tyriu gaut ant tu laidu kai traktorius uzvestas? ar kaip kitaip patikrint kas sugede yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Artimonas rašo:
Is tavo pasakojimo neina suprast,koks pas tave generatorius-ju buvo triju rusiu.
Gale rele(sokoladukas Я 112 ) yra ar ne?
Tas juodas is diodu-iseina is galo,ar is priekio ir uzdengtas metaline juostele?
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
rele yra, tokia plokscia kvadratine. prie tu dijodu prisijungia tris apvijos ir tos dvi ploksteles su dijodais pasilieka vidui, o i isore iseina tik laidas, tie trys laidai prijungti prei reles, vienas rudas su juodu i viena kontakt, o dar vienas rudas i kita.
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Ar is generatoriaus galo yra tik trys isvadai-vienas 6mm vezlei,kitas-5mm,tokio pat ilgio,ir trecias irgi 5mm verzlei,bet trumpesnis Question
Ar isvadu yra daugiau Question
Jei trys,tada:
paziurek tuos du rudus laidus-prie kontakto vienas bus tepteltas raudonais dazais,kitas-melynais.Raudonaji uzdek ant krastinio plonesnio isvado-ant reles tai bus kontaktas Щ.Melynaji uzdek kartu su juodu ant vidurinio isvado-ant reles tai bus kontaktas Д.Nieko daugiau prie situ isvadu nejunk Exclamation Jei traktoriuje ir buvo koki laidukai,uzizoliuok juos ir viskas Exclamation Akumas jungiasi prie storesnio isvado.Jei melynas su raudonu sukeisti vietomis,nekraus generatorius.Tas juodas-tai ne generatoriaus pliuso isejimas,o zadinimo diodu isejimas ir skirtas jis tik relei maitinti Exclamation
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Tiksliai toks pas man generatorius. Jei viska taip sujungiu, tai ant to 6mm atjunges laida kuris kaip suprantu eina i akuma, turiu gaut ytampa virs 13 voltu. klausimas dar toks jei generatorius veikia, kokios ytmpos turetu but ant tu kitu kontaktu?
Jei tuos rudus sukeisciau netycia vietom, ar nepagadinsiu generatoriaus. Nes ji isarde tevas, o sudet teko man.
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Ant vidurinio,kaip ir ant 6mm-13 su trupuciu,ant plonesnio krastinio-kaitaliojasi,priklauso nuo apkrovos.
Jei sumaisysi rudus-nieko neatsitiks-nekraus ir viskas.
PranešimasParašytas: 2007 10 01, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Na ka savaitgali visa atydziai surinkau, visus kontaktus nuvaliau, sujungiau kaip patare gnt73 ir viskas veikia puikiai.
Aciu gnt73 uz pagalba.
