 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Akustine sistema. padekite
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
istiesiu jau dauk laiko skaitineju ir bandau surasti informacijos apie koloneles su sds164 garsiakalbeis, taciau, butent to ko noreciau nerandu, o ieskau tai DIY jau padaryto projektelio, kuriame butu parinkti AD garsekalbiukai, filtrai bai dezes matymenys ir vidaus sandara.
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Senbuvis
Senbuvis
http://www.frequence.dk/sites/vp6-kit.htm
_________________
Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko?
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
tai db man kvailam dar pasakyk ar ten nera filtru schemutes. ir porto ilgio? Confused
ir ar sitas twereris geras? gal ji kuom geresniu eitu pakeist ? Smile
ir ar tau atrodo jog sitos dezute tinkamai parinkta garsiakalbiui ?
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Senbuvis
Senbuvis
as naudoju vienoj dezej du sds164 ir viena eton25sd1 kas pasiklauso lieka nustebe Smile
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
GSP o gal galetum biski smulkiau apie savo koloneles, ar koki linka duot pagal kury darei, ar esi jau apie jas pasakojas? Smile
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Senbuvis
Senbuvis
hmmm kazkur buvo mano tema sena labai (kazkur dvieju jei ne daugiau mtu senumo) kur keli zmones man padejo jas pasidaryti. Pasieskok.
Seip koloneles labai atgijo kai vietoje adt105h aukstadazniu idejau zymiai brangesnius eton25sd1 ir sds'am leidau maziau groti (kazkur iki 2800hz) o etona nuo to daznio.
sds'as turi nemalonu pika tiek berods 4500hz jo nenufiltrafus labai rezia ausi garsiau klausant. Tiesa pradzioje ash to nejauciau nes ir taip jau grojo afigenai, bet veliau pradejau jausti trukumus. Ta pika butinai reikia pjauti ir nuo zymiai zemiau nei jis prasideda. Taciau kita beda : dazniausiai tik brangesni aukstadazniai pavelka nuo salyginai zemu dazniu. Pvz visatono dt94 rekomenduojama berods nuo 5000hz, sds'ui tas netinka.
Etonas dar labai patiko nes jo daznumine labai tiesi. Lyginant su adt105h (nors lyginti nesazininga nes tai skirtingos kainu kategorijos) etonas grojatolygiai neparyskindamas tam tikru garsu, ir skamba svelniai, neikyriai, adt105h deja yra ganetinai astrus (salyginai). Seip pradziai uzteks ir adt105h kokiem meteliam.
Jei yra litu imk arba 25sd1 arba is peerless aukstadazni hds*** (skaiciu nepamenu). Tas irgi svelniai skamba. Kazko pigiau nei adt105h tikrai nerekomenduociau.
Filtrus irgi reikia atidziai daryti. Kad su sds'ais pasiekti kompromisa turi puikiai zinoti ko tu nori nes visgi jie turi sioki toki charakteri. As naudoju audyn plius kondikus ir visatono 1mm riteles.
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Senbuvis
Senbuvis
beja, mano tos baltos (kokybe leva, geras foto idesiu veliau bet neprisiruosiu vis...)
http://www.gsp.projektas.lt/GSP%20-%20PS80-2.htm
 Re: Akustine sistema. padekite
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
VIP narys
VIP narys
Jeddi rašo:
Garsiakalbiu dar nenusipirkai? Jei ne, paklausyk GSP ir pirk HDS164. Jie daug geresni ir inete daugiau informacijos. Neturint patirties su 4-5kHz piku bus sunku susitvarkyt. O gatavo projekto su gerais filtrais inete nera...
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
nenusipirkau, tdl dabar domiuosi ka pirkt, kaip daryt. o prie hds 164 koki tweter patartum td ?
ir beabejo gal kas pasiulitu nebutinai peerless, juk yra ir kitu gaminitoju. turbut reiktu pasakyti jog man nereikia kazko tokio NEREALAUS ar galingo. tiesiog noriu koloneliu kurios grotu svarei grazei, nebutinai lb garsiai. ne melomanas as kox... just simple man... Smile Very Happy
Paskutinį kartą redagavo Jeddi, 2007 07 26, 18:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
GSP o su kuo maitini savo koloneles? Smile
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
VIP narys
VIP narys
Cia keletas vertu paskaityti puslapiu:
http://www.troelsgravesen.dk/HDS134_DX.htm
http://www.blackdahlia.com/polyarti/polyarti.html
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html
http://homepages.isunet.net/rderickson/hps.htm
http://www.diyspeakers.net/Projects/Dillon/Metaphor.pdf
http://www.io.com/~patman/s2.html
http://www.skip.informatik.gu.se/~kmg/diyaudio/projects/proac2.5/
http://www.geocities.com/diyproac25/index.htm
http://www.corfits.dk/sound-diy/div_htm/2waypar.html
http://www.fys.uio.no/~magnushj/Spring/
Is nelabai brangiu ir gerai skambanciu HDS164 + Morel mdt29 arba Eton 25sd1.
Aisku yra ir kitu neblogu variantu. Paskaityk nuorodas. Ir dar, gal pries metus cia buvo daug diskutuota apie Peerless'us. Ten taip pat turetum rasti vertingos informacijos.
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Senbuvis
Senbuvis
ne taip mane supratot as nesiulau hds164 as siulau piscialka hds Smile yra ten naujiena tokia Wink
o mid-bass;as hds164 visai nieko BET irgi su savais niuanseliais. Ten yra ju keli modeliai, berods pigiausias maziausiai zaidimo su filtrais reikalauja.
seip ash manau pilnai per akis sds164 ir gero auksto, sds'as iki ~3000 atkuria labai smagiai o kai i kaina pasiziuri...
dar vienas geras variantas visatono W170S ir gera piscialka. Sis garsiukas neturi astrumo, ir smarkesniu piku. Bet difuzorius gana sunkus ir smarkiai jauciasi kad detalumas prastesnis nei sds'o. Sds'as groja israiskingiau ir placiau erdves prasme nei w170s. Zemas ir to ir to grazus. Su w170s butu maziau zaidimo.
Seip jei nenori kazkokio kosmoso didelio taigal net w170s + peerlesso HDS piscialka butu pats tas variantas tau Rolling Eyes .
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Senbuvis
Senbuvis
pradzioj buvo panasonic'as sa-he75 , poto gainklonas su pigiom detalem, dabar savo skaiciuotas stiprekas. Didelis jautrumas todel galima apsieiti su ne daugiau 50w galia. Smile
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
o dbr dar vienas klausimas... ar yra skirtumas is ko daryti koloneliu korpusa? pvz dulkiu plokstes ir tikro medzio ? Smile
PranešimasParašytas: 2007 07 26, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jeddi
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
a turbut liksiu prie GSP pirminio varianto sds su adt Smile
