 2026 m. birželio 19 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 19, 15:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Amerikietiškas prietaisas 120V/60Hz nedirba nuo 120V/50Hz
Puslapis 11
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Konkrečiau variklis, kurio apsukos reguliuojamos elektroniškai.
Kelias sekundes padirba ir atsijungia (lyg kokia apsauga suveiktų).
Nuo nesinusinio inverterio 120V/60Hz dirba, bet apsukos nesireguliuoja.
Niekad su tokiu dalyku nesusidūręs, tad kyla klausimas: ar galima to prietaiso elektronika pareguliuot taip, kad jis neatsijunginėtų dirbdamas nuo 50Hz? Kaip tokia kontrolė būna realizuota?
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 03:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
abejoju kad ten kas tikrina dažnį. Tiesiog galingumo nepakanka.
Pasižiūrėk, ar gali jį pamaitinti išlygintos aukštos įtampos dalyje.
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 05:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
jei ir priversi, turetu sudegt apvijos nuo 50hz Rolling Eyes leciau suksis ir pastoviai perkrautas bus. greiciausiai vienintelis variantas tik dazniu keitiklis. kas per aparatas - kad rupiniesi? nes kiek as susidures - kai toki varianta su 60hz varikliais gauna - ismeta isvis Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
a1girdas rašo:
Galingumo tikrai pakanka, nes jungiu nuo 5KVA "latro", o aparato/variklio galingumas 500W.
Nuo silpnesnio 60Hz inverterio neatsijungia, taciau ten "sinusas" va toks:
https://imgur.com/a/Id6euRs
Paskutinį kartą redagavo klausiu, 2023 12 06, 14:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
klausiu rašo:
a1girdas rašo:
https://imgur.com/yI2Dnld
Čia ne apie elektros šaltinio galią Zamolska rašo, o kad pars variklis, nuo 50Hz tampa apie 20% lėtesnis ir "slabnesnis".
Labai skurdi ta tavo informacija, koks tenai tas priboras, ką su juo veikia, kokios tos kažkokios schemos, koks pats variklio paleidimas ...
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Atnaujinau nuoroda (idejau plokstes foto). Buitinis maisytuvas cia, su 11 greicio padeciu.
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
klausiu rašo:
Plokštės nestudijavau .. čia gal niuansas, tame, kad prie 50Hz nepasiekia užduotų apsukų ir dėl to atjunginėja variklį ...
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
rammas rašo:
klausiu rašo:
Apsukas jis mato per holo davikli. Tokiu atveju visa kontrole vyksta mcu? tada nelabai yra sansu pakoreguot reikala?
PranešimasParašytas: 2023 12 07, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Į holo daviklio grandinę korekcinį keitiklį įkišt.
PranešimasParašytas: 2023 12 10, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
klausiu rašo:
kai toks platus diapazonas, nu tai pagal ideja didesnio greicio padetys turetu kazkiek veikt. bent kokios penkios didziausios. tipo "nieko neperdarius".
jei su minimalia padetim ijungineji - tada gal ir nesileidzia isvis. nes variklis uz parametru ribu tada jau per smarkiai.
bet siaip tai manau reikia ismetinet Very Happy nedirbs kaip numatyta niekada.
cia jei lygint elektromagnetiskai "kas dedasi variklyje, pajungtam per mazam dazniu diapazone" - panasiai kaip koks nors kolektorinis variklis. - buna reguliatorius "psiaudo apsuku" - bet visi ant maksimalaus naudoja, nes galia "mazesnese apsukose" labai krenta Very Happy o cia ant maksimalios padeties bus kaip kazkur "per viduri" (jei pasileidines). o ant vidutiniu padeciu bus "kaip minimalus". o ant minimaliu padeciu bus variklio apviju deginimas kazkoks...
ta prasme be dazniu keitiklio nepanaudosi normalia NUMATYTA galia niekaip... net jei valdyma ir subursi kazkoki...
siaip yra variantas kaip gaut tuos sinusinius 60hz ir be keitiklio Very Happy,
sujungi du papildomus asinchroninius variklius, vienas suka, kitas generuoja. generuojanciam statoriaus apvijas reikia perjunt. kazkur kilowatiniai-1,5 imt.
ir sukantysis turi but 1500 rpm, o generuojantis 1000 rpm su puse atjungtu apviju. arba 1000 ir 750 (jei toki daugiapoli rasi, tada dazniu galimes daugiau variantu Very Happy) ta va tokia elektomechanine "xernia" gal ir uzmaitintu ta tavo amerikini "stebukla".
PranešimasParašytas: 2023 12 10, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Sauliuckos patarimas turbūt veiktų. Holo daviklį į papildomą schemutę, kuri dažnį padidina 60/50= 1.2 karto. Mikroprecesorius tai padarytų, galima ir su 4000 logika padaryti.
Kad patikrinti šitą mintį, reiktų vietoje Holo davikio į PCB paduoti impulsus iš funkcinio generatoriaus. Paleidus mažu greičiu, lėtai didinti dažnį, imituojant variklio įsibėgėjimą
PranešimasParašytas: 2023 12 10, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
kokio galingmo variklis? Šiais laikais nedidukai dažnio keitikliai iš Aliexpress visai įperkami ...
PranešimasParašytas: 2023 12 23, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Elektromechanika atkrinta, per daug ilga "nesamoniu" grandine Very Happy
Variklis 500W.
Su MCU sakote pakoreguot dazni? Visai priimtina. Ar koks Attiny/Atmega susitvarkytu?
P.S.: kiek ten tu impulsu per apsisukima mazdaug buna, 1-2 ar desimtys?
PranešimasParašytas: 2023 12 23, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
klausiu rašo:
Variklis 500W.
Atmega laisvai susitvarkytų. Kiek impulsų per apsisukimą, nepasakysi, bet nebus daugiau kaip dešimt ar panašiai. Prijunk osciloskopą ir pasuk vieną apsisukimą
PranešimasParašytas: 2023 12 24, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
impulsas tai per viena apvija persimeta (pasisuka) rotorius. neaisku kas ten suvyniota - bet daugiau nei pazu skaicius padalinta is dvieju nebus.
vis dar vargsti? Very Happy
daba gi visko yra pirkt ir algos geresnes... kai klausimas keliu simtu € man jau sportinis interesas nebeveikia kazko... Crying or Very sad
