Dabar yra 2026 05 06, 09:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Trifazio el motoro reversas
Trifazio el motoro reversas |
Parašytas: 2013 11 24, 21:31 |
Sveiki,gaminu sioki toki itaisa bet nesu labia gudrus elektroje ruosiuosi naudoti trifazi iki 2 kw el motora bet man reikia kad jis dirbtu su reversu ir ta reversa valdytu galiniai jungikliai,taciau niekaip nesugalvoju kaip paprastai viska sujungti man vis gaunasi trumpas vienos fazes itampa pas mane 110v tai irgi kiek trikdo,as norvegijoje. paprastai tariant noriu kad prie motoro pajungta grandine nuveztu daikta iki vieno galinio isjugejo ir automatiskai griztu atgal ir sustotu tikrinau Telemecanique jie turi daug visko taciau nesu tikras ko man reikia ir ar galesiu tvarkingai tai panaudot ,gal kas turi ideju ir patarimu kaip nesudetingai butu galima viska sujungt. As laidu ir schemu nebijau taciau nesu profas dekoju uz pagalba  |
Parašytas: 2013 11 24, 22:17 |
| Nežinau, kokius ten jungiklius žadi naudot, tačiau šiame reikale įtampa nesvarbi. Trifaziam varikliui pakeisti sukimosi kryptį reikia sukeisti vietomis dvi fazes. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2013 11 24, 22:22 |
| xumot rašo: |
Tik tiek kad temos autoriui dar reikėtų su laiko relėm reversavimą daryti, kad mechaninė dalis nekentėtų nuo staigaus variklio sukimosi krypties pakeitimo. |
Re: Trifazio el motoro reversas |
Parašytas: 2013 11 25, 13:21 |
| Kymukas rašo: |
...gal kas turi ideju ir patarimu kaip nesudetingai butu galima viska sujungt. As laidu ir schemu nebijau taciau nesu profas dekoju uz pagalba  |
Auksinė taisyklė: "Jei nesupranti - daryk drąsiai".
Nusisamdyk kinietį, kad jis tą "prie motoro pajungta grandine" vežiotų. Arba kibenimatiką susirask, kad kvailų klausimų neuždavinėtų.  |
Parašytas: 2013 11 25, 18:31 |
| Kymukas rašo: |
tas dalykas nėra sudėtingas. Tik dar tau reikia, kad būtų dar vienas galinukas, kuris stabdo, kai grįžta po reverso |
Parašytas: 2013 11 27, 00:53 |
jam varikli trikampiu reikia sujungt. ten tarpfazine 230V toj norvegijoj. o pas mus fazine 230V. visos rozetes ten dvi fazes atvesta. o trifazio reversavimas toks pat, sukeitineji du fazes laidus. pora trifaziu magnetiniu pastatai. i viena puse varikliui suktis vienas. i kita puse kitas magnetinis ijungia, tik dvi fazes jame sukeista. ir aisku magnetiniai turi atjunginet vienas kita, kad nebutu abu vienu kartu ijungti ir nesudarytu trumpo jungimo. taigi magnetiniai turi turet po papildoma ijungianti ir po papildoma pertraukianti kontakta.
o kas jungines magnetinius tai gali ir galinukai, ir dar dubliuojancios knopkes. cia jau pagal situacija ziuri. |
Parašytas: 2013 12 06, 10:36 |
| Vikis rašo: |
| Citata: |
| Pamokink batsiuvį tortus kept. |
Tai o kam tada forumas "Žaliems"? |
Gal kiek pavėluotai, bet atsakysiu žydiškai: tikriausiai tam, kad nėra forumo "Visiškiems neišmanėliams, neturintiems jokio supratimo apie tai, ką daro" ?
Gal ir per grubiai, bet tokia realybė. |
