Dabar yra 2026 02 27, 09:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » kiek kartu nuspaustas mygtukas?
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
parasiau tokiikoda atmegai16
#include <avr/io.h>
int mygtukas;
mygtukas=0;
int main(void)
DDRB=0b11111111;
PORTC=0b11111111;
PORTD=255;
while(1)
if(PINC&0b00000001)
PORTB=0;
else
PORTB=0b11111111;mygtukas++;
if(mygtukas==5)
PORTD=255;
penkis kartus nuspaudus turetu uzsidekti PORTD bet dega iskarto tik ijungus maitinima beto neryskiai galkas galit pataisyt koda
cia dar vienas bet neina sukompiliuoti meta klaidas kas negerai?
#include <avr/io.h>
#define mygtukas = PINC0;// mikrovaldiklio iрvadas
#define counteris =0;
DDRB=255;
PORTB=255;
PORTC=0b11111111;
while(){
if(mygtukas==1){ //jei nuspaustas mygtukas vykdoma рi paprogramл
counteris ++; // didinamas skaitliukas 1 su kiekvienu paspaudimu
if(counteris==1){
//atliekama 1 operacija)
PORTB=0b00000001;
if(counteris==2){
PORTB=0b00000011; //atliekama 2 operacija)
if(counteris==3){
PORTB=255; //atliekama 3 operacija)
counteris=0; // nunulinamas skaitliukas, kad galлtш бvykditi vлl pirmа operacijа.
 Re: kiek kartu nuspaustas mygtukas?
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
dariusss rašo:
#include <avr/io.h>
int mygtukas;
mygtukas=0;
int main(void)
DDRB=0b11111111;
PORTC=0b11111111;
PORTD=255;
while(1)
if(PINC&0b00000001)
PORTB=0;
else
if(mygtukas==5)
PORTD=255;
#include <avr/io.h>
DDRB=255;
PORTB=255;
PORTC=0b11111111;
while(){
if(counteris==1){
PORTB=0b00000001;
if(counteris==2){
if(counteris==3){
kokia klaida meta? toliau pasidomek kas yra button debounce. Be to kodel daugini logiskai su &?
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
visu prima reiktu isisavinti kad kontaktai turi pereinamuosius procesus, todel juos reikia eliminuoti programiskai.
jei gauni kad mygtukas nuspaustas - padarai nedidele pauze ir vel tikrini ar vis dar nuspaustas.
jei viskas ok, atlieki veiksmus ir lauki kada bus atleistas arba kazkiek laiko, jei darai automatini nuspaudimo pakartojima.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
pirmoj programoj tu main ciklo pradžioj nurodai, kad visame D porte yra vienetai (PORTD=255;) tai jie iškart ir dega. pradžioj rašyk portd=0; o tada cikle jau uždeginėk, ir nepamiršk po mygtuko tikrinimo delay funkcijos, kaip minėjo aukščiau.
Antroje programoje įtariu su define bus blogai, lygybės neturėtų būti, ir if ciklų galiniai figūriniai skliaustai } blogai sudėti, nes realiai į antrą ir trečią būseną niekada nepapulsi ir trūksta main ciklo.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Kodas:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL    // čia nustatai koks tavo dažnis jei nieka neikeitei fuse bit tai bus 1MHz
#include <util/delay.h>   // įdedame užlaikymo biblioteką
 int mygtukas;
 mygtukas=0;
 int main(void)
 DDRB=0b11111111;       // Čia nustato kad visas B portas kaip išėjimai
 PORTC=0b11111111;     // Čia nustatai kad visas C portas įėjimas
 PORTD=255;                 // Čia nustatai kad visas D portas įėjimas
PORTB=0b00000000;      // Kai jau nustatei kad port B išėjimai tai tada nustatai kad jie visi būtų loginiai 0
 while(1)
 if(!(PINC&0b00000001)){ // pakeičiau su ! ženklu tada tikrina priešingą reikšmę . Šiuo atvėju ar nuspaustas mygtukas jei taip tai...
 PORTD=255;
_delay_ms(200);  // užlaikom 200ms kad spėtum pirštą patraukt nuo mygtuko
mygtukas++;
 PORTD=0;       // kai jau baigės funkcija išjungiam visą portą padarom loginį 0
}                   // baigiam šitą funkciją ir naudok {} šituos skliaustus kad žinotuk kur prasideda ir kur baigias dar plius jų reikia jei daugiau nei vieną junkciją atlieki
 if(mygtukas==5)
 PORTD=255;
mygtukas=0;           // čia dar dadėjau kad nunulintu reikšmę kad galėtum iš naujo spaudinėti iki 5
Paskutinį kartą redagavo Master_Of_King, 2013 11 25, 00:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Pakeičiau if mygtuko tikrinimo funkciją nes tau kad ir užsidegtu tie visi portai kai suskaičiuotu iki 5 bet nespėtum to pamatyti nes iškart tikrintu ar mygtukas nuspaustas ir jei ne iškart vėl išjungtų portą todėl tikrinam tik ar yra mygtukas nuspaustas o jei ne tai ir nieko nedarom
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Master_Of_King rašo:
kai uzsidegs portai, beliks gesintuvo ieskotis.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
pagaliau pavyko aciu visiems kas padejot stai veikiantis kodas kaika reikejo pakeisti
#include <avr/io.h>
int mygtukas;
mygtukas=0;
int main(void)
{ DDRD=255;
PORTD=0b00000000;
while(1)
PORTB=255;
_delay_ms(300); // užlaikom 200ms kad spėtum pirštą patraukt nuo mygtuko
mygtukas++;
PORTB=0; // kai jau baigės funkcija išjungiam visą portą padarom loginį 0
if(mygtukas==5)
PORTD=255;
//mygtukas==0; // čia dar dadėjau kad nunulintu reikšmę kad galėtum iš naujo spaudinėti iki 5
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
pastebejau dar viena problema,mygtukas reguoja i nuspaudimo laika
pvz:nuspaudus mygtuka ir palaikius kokias 2s uzidega PORTD.
itariu kad mygtukas++; kyla kol laikau nuspausta mygtuka,kaip viso to isvengti?
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
tada gali įdėti while ciklą vietoj užlaikymo tada jis suks pastoviai kol paspaustas
Kodas:
#include <avr/io.h>
int mygtukas;
mygtukas=0;
int main(void)
{ DDRD=255;
 PORTD=0b00000000;
 while(1)
 PORTB=255;
while(!(PINC&0b00000001)){} // kol bus paspaustas mygtukas pastoviai suks šitą ciklą. Kas skliaustuose bus šiuo atveju nieko
 mygtukas++;
 if(mygtukas==5)
 PORTD=255;
Paskutinį kartą redagavo Master_Of_King, 2013 11 25, 22:54. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
PORTB=255;
while(!(PINC&0b00000001));
mygtukas++;
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
jo tai padeda aciu
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nevisiskai, logiskai yra klaida, nes veiksmas atliekamas ne nuspaudus, o tik atleidus buttona.
bus tau proga pamastyti ir viska sutvarkyti kaip priklauso.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
jo pastebejau tai turetu susitvarkyti besimokant nes programuot mokaus nuo
visisko nulio aciu kad padedat
PranešimasParašytas: 2014 02 18, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Panasios problemos ...Kaip tai gali buti ?
Kodas:
struct
   unsigned int liestas    :1;
}flag;
void Touch()
   unsigned int a;
     if(a < 200 && flag.liestas == 0)   //a = ADC reiksme
        ...                      // cia turetu but uzsukta viena kart
        ...                      // kol nebus paleistas
        flag.liestas =1;
     else {flag.liestas = 0;}
Problema ta, kad prilietus fiksuojamas ne vienas prisilietimas, bet pastoviai sukasi....
