Dabar yra 2024 04 24, 17:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Mikrobangės transformatorius
Mikrobangės transformatorius |
Parašytas: 2013 11 20, 12:48 |
nusipirk jug yra halogeniniu lempu betkokio galingumo arba vietoje lempos matavimams panaudok pvz lygintuva arba kambario sildytuva. |
Parašytas: 2013 11 21, 10:56 |
Paskaiciavau vijas. 285 +/- 4. Vielos storis 1mm.
220/285=0.77v/vijai. Antrine duoda apie 0.8-0.85 v/ vijai.
Gal dabar aiskiau kiek davynioti? |
Parašytas: 2013 11 21, 11:58 |
Dormasas rašo: |
jau sakiau kad reikia pamatuoti su lempa tik tada zinosi kiek davynioti
arba vyniok eksperimentiskai pvz pradek nuo 30- 40 viju |
Parašytas: 2014 01 04, 12:58 |
pamatavau:
matavimus atlikau su tenais. Vienas 800w kitas 1100w. (nes tokios lenpos neradau)
tenu varzos R1=63,5ohm (800w), R2=49ohm (1100w). Trafo Rt=2.9ohm.
Itampa ant trafo kai tenas R1=63,5ohm (800w) Ut1=208V, ant teno U1=60V.
Itampa ant trafo kai tenas R2=49ohm (1100w) Ut2=211V, ant teno U2=54V.
Tad dabar kai paskaiciuoti kiek reikia davynioti apviju, jei kaip minejau, pirmine yra apie 280.
Taip pat man nesigauna matematika. Tinklo itampa 236V.
Tai kodel Ut1+U1=268V ?????
ir Ut2+U2= 264V???
Pagal viska turetu itampos susideti ir gautis tinklo itampa. Kodel padideja 20V?
Ir tada nuo kurios itampos skaiciuoti papildomas vivas? Gal reiketu prideti tuos 20V prie 208V ir skaiciuoti vijas nuo 228, o ne nuo 208?
Na paaiskinkit kas.
Su pagarba |
Parašytas: 2014 01 04, 14:24 |
Itampos matavimas ant teno siuo atveju nera labai tikslus nes itampa toli grazu ne sinusine, o dar ir induktyvine dedamoji prideda savo itaka.
Transtormatoriaus itampa nuo teno galingumo nebepriklauso kas rodo kad transformatorius sekmingai isotintas.
papildomas vijas akiciuok nuo transformatoriaus itampos lygindamas ja su tinklo itampa.
(236-208)/208 = 14%
cia pats minimumas kiek reiketu dadeti.
del atsargos butu galima ir biski daugiau davynioti |
Parašytas: 2014 01 04, 15:06 |
Tai gaunasi kad:
285*14/100=40 viju
Su atsarga 5% gausis 54 vijos.
Ir dar vienas klausimas.
Bandziau paskaiciuoti is kito galo pagal serdies ir lango plota, Na tai galingumas mizernas. Teoriskai norint pasiekti 10A prie 22V reiketu SUVOZTI tokius du trafus.
Klausimas ar ne per maza gelezis tada yra kai davyniosiu apviju. Ar nebus koks serdies persisotinimas ar kazkas panasaus?
Su pagarba |
Parašytas: 2014 01 04, 15:49 |
skerpsjuvio plotas itakoja kiek reikes viju
lango plotas - kokio storio viela galesi susukti
galingumas gaunasi kaip rezultatas is tu dvieju dalyku, nes kuo trumpesne ir storesne viela tuo mazesne jos varza ir nuostoliai.
jei transformatorius gali silumos pavidalu atiduoti sakykim 30W tai jei jo nk 95% galsime is transformatoriaus gauti 600W
jei pastatysi vektiliatoriu kad galetu atiduoti 60W silumos, tai is jo galesi jau gauti 1200w. |
Parašytas: 2014 01 04, 15:57 |
Bet tokio dalyko kaip serdies persisotonimas ar kitoki veiksniai, negriasia? Del ko ir noriu padaryti kad jis ilgam naudojimui nekaistu, nes dabar tuscia eiga kaista. |
Parašytas: 2014 01 04, 16:52 |
cia tau aprase praktine metodika tik kaip apskaiciuot optimalia pirmine apvija pagal jau turima transformatoriaus serdi. bandymo keliais . trafo galingumo nekele.
jei nori didint atiduodama galinguma prie tu paciu salygu, turi serdi didint, o ne ventiliatorius statyt ventiliatorius - cia jau pradiniu veikimo salygu keitimas.
padidini serdi, dvi sumauni, ar daugiau - pvz keturias. pervynoji pirmine apvija. vel visa ta marazma su tuscios eigos matavimais atlieki. ir taip gauni gera ir galingesni trafa |
Parašytas: 2014 01 04, 17:00 |
Digix rašo: |
taip manau nesigaus, kad galingumas pasidvigubintu matematiskai issilydys apvijos greiciau jau |
Parašytas: 2014 01 04, 17:08 |
Tada paprastas klausimas.
Prie tokios pacios serdies, bet davyniotom apvijom ar kais trafas? |
Parašytas: 2014 01 04, 17:20 |
Dormasas rašo: |
paprastas atsakymas (kaitimo didejimo tvarka)
jei neijungtas, nekais
jei ijungtas - bet neapkrautas - praktiskai nekais
jei ijungtas - bet apkrautas serdies galios normos ribose (plius ausinamas) - praktiskai nekais
jei ijungtas - bet apkrautas serdies galios normos ribose - siektiek kais
jei ijungtas ir perkrautas (plius ausinimas) - siektiek kais
jei ijungtas ir perkrauts - kais
jei ijungtas ir uztrumpintas - kais
issirink norima varianta. nes bus vienas is situ paprastu atsakymu |
Parašytas: 2014 01 04, 17:39 |
Citata: |
Itampa ant trafo kai tenas R2=49ohm (1100w) Ut2=211V, ant teno U2=54V |
Nusibaižyk statujį trikampį.Vienas statinis-įtampa ant trafo,kitas statinis-įtampa ant teno.Įžambinė bus tinklo įtampa ir ji tikrai mažesnė,nei statinių aritmetinė suma.
Apie kaitimą.Pilnai apkrautas trafas turi kaisti .Jei jis įkaista iki kokių 60laipsnių tai normalu,nes emaliuoto laido izoliacija atlaiko gerokai vitš 100 laipsn. |
Parašytas: 2014 01 04, 17:45 |
Na del kaitimo aiskesnio atsakymo ir buti negali.
Bet pakalbekim apie galinguma.
Serdis 29x70mm langas 43x14mm. Tai pagal viska gautusi:
2,9*7*4.3*1.4=0.901*Pis/Bmax*J*Kok*Kct
t.y.
Trafas sarvinis plokstelinis Tai:
Bmax=1.35
J=1.8
Kct=0.85
Kok=0.28
122=0.901*Pis/1.35*1.8*0.28*0.85
Taigi Pis=78W
Taigi paskaiciavus gauname MIZERI, nors tie trafai su neperdirbta pirmine vynioja iki 800W. Tai kame sia reples? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
