Dabar yra 2026 06 18, 09:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Mikrobangės transformatorius
Mikrobangės transformatorius |
Parašytas: 2013 11 19, 10:40 |
reikalingas patarimas.
Is mikrobanges trafo noriu pasidaryti pakroveja ar kita maitinimo saltini.
Bet paskaitinejau, jog jis kaista, net tuscia eiga. Klausimas kiek jis kaista? Ar galima naudoti ilgam naudojimui?
Gal galima sujungti 2 trafus nuosekliai, tada turetu buti po 110v ant kiekvienos pirmines. Kaisti turetu maziau. Nes gaminti svarke ar taskini tai suprantu. Dirba trumpu rezimu.
Is anksto aciu |
Re: Mikrobangės transformatorius |
Parašytas: 2013 11 19, 12:04 |
| Dormasas rašo: |
| Is mikrobanges trafo noriu pasidaryti pakroveja ar kita maitinimo saltini. |
Tam yra labiau tinkamų transformatorių.
| Citata: |
| Bet paskaitinejau, jog jis kaista, net tuscia eiga. Klausimas kiek jis kaista? Ar galima naudoti ilgam naudojimui? |
Taip, kaista, kaista stipriai, naudoti galima kol sudegs jei negaila bus mokėti už veltui švaistomą elektrą. Na nebent jei namuose šildaisi elektra tai tada neveltui.
| Citata: |
| Gal galima sujungti 2 trafus nuosekliai |
Galima, tik o kokia tokio mazochizmo prasmė ? Ne geriau čia pat forume už keliolika litų įsigyti normalų transformatorių ? |
Parašytas: 2013 11 19, 13:37 |
akumuliatoriaus krovimui ko gero toks kaistantis trasnformatorius nebus gerai, nors pats nesu bandes tai nezinau ar tikrai jau tie trasnformatoriai kaista be apkrovimo, reiketu pirma ta patikrinti.
jungti 2 transformatorius nuosekliai nelabai kokia ideja, gerisu isimti lauk tuos gelezinius kaiscius ir dar siek tiek apviju davynioti vietoje ju. antrinei liks maziau vietos, bet nebekais. |
Parašytas: 2013 11 19, 14:46 |
Tada klausimas kiek davynioti?
Yra dar vienas variantas. To trafo forma kaip rusiskos Ш.
Jeugu as suvozciau dvi tokias serdos viena ant kitos ir ideciau 2 pirmines nuosejkliai sujungtas vijas?
Ir antrinei uztektu vietos, ir nekaistu gal.
Nes to "gerio" t.y. trafu turiu keleta, su vienodomis serdimis ir pirminemis |
Parašytas: 2013 11 19, 14:57 |
taip, suvozti du galima tik naudoti dvi apvijas nuosekliai gana kvaila nes tiek nereikia. perdidele apvija tures didele varza de ko kais dvigubai daugisu esant apkrovai o naudos nebus.
toki dalyka apsimoka daryti tik tada jei nori padidinti galinguma tada pirmines jungiams lygereciai o antrines reikes tik vienos.
davynioti reiketu gal kokius 10-20% bet tai reikia patikrinti bandymais. nuemes aukstos itampos apvija tiesiog davyniok kokius 40 viju betkokios vielos ir ziurek ar kaista je nekaista nuvyniok puse , jei kaista davyniok dar tiek pat.
kad nereiketu lauskti kaitimo galima tiesiog pajungti nuosekliai lempa arba klausytis pagal garsa , nes jei vielos truksta transformatorius burzgia. |
Parašytas: 2013 11 19, 15:20 |
| Ir dar kiek zinau, pirmine skaiciuojasi pagal serdi ir t.t. bet gal is principo serdis per maza tokiai pirminei? Gal davyniojus visties tuscia eiga isliks didele? |
Parašytas: 2013 11 19, 16:22 |
lempa parodys kiek transformatorius kais, jei lempa nedega transformatorius nekaista. nereikes laukti kol jis reliai uzkais.
serdis negali buti per maza, tiesiog kuo mazesne serdis tuo daugiau viju reikia.
pirmine skaiciuojama pagal skerspjuvio plota, mazdaug taip: (skaiciai nesamones) sakykim 1 kv dm su viena vija gali atlaikyti 1v itampos tai kad padaryti 20v trasnfrmatoriu reikes arba susukti 220 viju ant to 1 dm serdies arba galima paimti 220dm serdi ir tada uzteks 1 vijos. |
Parašytas: 2013 11 19, 17:16 |
| Principa supratau, o kur rasti, tikslia priklausomybe nuo ploto? Gal yra vielos storio parametras? Nes tai tiesiogiai itakoja varza. |
Parašytas: 2013 11 19, 17:35 |
lengviausias budas nustatyti priklausomybe yra tiesiog susukti zinoma viju skaiciu ir uzmaitinti per kokiu 200w lempa is 220v (kuo maziau viju tuo didesnes lempos reikia) nes pasireiks induktyvumo trukumas, tau reikia serdi isotinti paduodant pakankamai didele srove.
kadangi apvija jau yra gali tiesiog pajungti dideles galios lempa (pageidautina bent 1000W)nuosekliai ir pmatuoti multimetru koki itampa ant to lempos arba ant transformatoriaus, ir matyti kiek procentu truksta iki 220v. viju skaiciaus net nebutina skaiciuoti tiesiog vertink pagal vielos kieki.
vielos storis parenkamas toks kad tilpu i serdies langa arba pagal kainos kriteriju.
nes yra pasirinkimas ar tu daugisu vislos vyniosi ar didesne serdi naudosi, gelezis uz vari daug pigesne todel dideli transformatoriai turi labai daug gelezis ir mazai vario, mazi transformatoriai kartais turi daugiau vario nei gelezies.
jokiu rimtu skaciavimu siuo atzvilgiu nera ir negali buti. |
Parašytas: 2013 11 20, 00:18 |
Yra lengvesnis būdas.Pajungi tą trafą į tinklą.Išmatuoji tinklo įtampą ir magnetrono kaitinimo apvijos įtampą.Paskaičiuoji transformacijos koeficientą. Suskaičiuoji kaitinimo apvijos vijas ir padaugini iš koeficiento.Gauni apytikrį pirminės apvijos vijų skaičių.Padalini šį skaičių iš 230 ir gauni vijų skaičių 1voltui.Išmatuoji šerdies (kur maunasi apvija) plotą kv.cm.Vijų skaičių 1voltui padaugini iš šerdies ploto ir gauni kažkokį skaičių (N).Ilgalaikiam darbui skirtam trafui tas skaičius N neturėtų būti mažesnis ,nei 40 .40 padalini iš N ir gauni kiek kartų reikia padidinti pirminės apvijos vijų skaičių.Žinoma,tai apytikris skaičiavimas.Mano turimam trafukui pirminės apv.vijų sk.reikia padidinti 100.
Dar reikia neužmiršti,kad trafo tuščios eigos srovės didžioji dalis yra reaktyvinė,tad esant aktyvinei apkrovai ,jos jos susideda geometriškai. |
Parašytas: 2013 11 20, 00:31 |
nelabai matau prasmes is tu apytiksliu skaiciavimu.
tas skaicius 40 yra nelabai jau aktualus gali buti ir koks 38 o tai jau reiks 2x maziau davyniojamu viju |
Parašytas: 2013 11 20, 01:05 |
| bet Digix pasiūlytas būdas tikslesnis.Tik, prieš vyniojant papildomą antrinę,reikia iškalti magnetinius šuntus tarp apvijų. |
Parašytas: 2013 11 20, 10:02 |
| Digix rašo: |
lviju skaiciaus net nebutina skaiciuoti tiesiog vertink pagal vielos kieki.
vielos storis parenkamas toks kad tilpu i serdies langa arba pagal kainos kriteriju. |
Nesupratau siek tiek, Kaip vertint ta vielos kieki? Ir kaip nezinant viju skaiciaus suzinoti ta serdies langa? |
Parašytas: 2013 11 20, 11:48 |
vielos kieki vertinti glima is akies.
o serdies langa galima suzinoti pamatuojant liniuote. |
