Dabar yra 2026 06 15, 04:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A2 IMMO problemos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rpm
Galbūt kas duos protingų patarimų kame gali būti bėda. Situacija tokia, Audi A2 1.2 TDI norėjau pasidaryti antra raktą atsargai. Įsigijau VAG+K 1.4 commanderi (kinija), nusiskaičiau PIN. Toliau su orginaliu VCDS prisirišau. Viskas veikia - valio. Toliau sportinis interesas vedė prie ridos pakeitimo. Skydelis VDO, nusiskaičiau EPPROM, pakeičiau rida, užsaugojau, atjungus klemą ir uždėjus atgal rida pakeista - viskas veikia, vedasi, jokių klaidų. Pamėginau pakoreguoti atgal į kokia buvo - procedūra ta pati, tik uždėjau klemą atgal rida pasikeitė, bet pradėjo mirksėti IMMO ir žvakių pakaitinimo lemputės. Vedasi, bet IMMO po sekundės užgesina. Patikrinus skydelį - nėra jokių pririštų raktų. Bandau pririšti, bet VCDS meta klaida, neleidžia pririšti.
Patikrinus skydelio 22,23,24 grupes viskas atitinka, skydelis su ECU surištas, raktas gali būti rišamas, jokių laiko limitų ir pan. Akumas nuolat kraunamas, įtampa virš 13v.
Teko laikinai atjungti ECU IMMO, kad galėtų važiuoti.
ECU: EDC15P
Skydelis: 8Z0 920 930 Q
Klaidos:
Ecu:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Skydelis:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Galbūt kažką praleidau ? Dėkingas už bet kokius patarimus.
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
tai turbut kreivai dampa irase i skyda tas kinu sniurelis ... jeigu originalus dampas sugadintas reikia megint irasyt kokiu nors patkimesniu prietaisu ....
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
bandyk dar karta pakartot su sniureliu.. o jei tas pats imk skyda lauk ir jei orginalu dampa issisaugojas tai su programatorium irasyk ten turetu buti C86 epromas.
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rpm
Bandžiau kelis kartus, vistiek neleidžia. Manau reikia imt lauk skydelį ir bandyt įrašyt. Tik reikia pirma įsigyt programatorių.
Kokį patikimesnį programatorių rekomenduotumėt ? Ar kinietiški verti dėmesio? Biudžetas iki 1K.
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Pilnai uzteks xprog'o kiniecio, gali ir upa su pastaruoju mazai teko dirbti, bet veikia kinietis be problemu. Vien tik programatoriaus neuzteks reikes tokiem darbam ir karsto oro stoteles. Ir kai turesi programatoriu galesi expermentuot toliau ir ateiti nedaryk to ko negaletum istaisyti.
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Kas vilniuje Vw 66kw 1995m tdi imo of padarytu?
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
ComAuto rašo:
"Emuliatorių" statyk.
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
steeL rašo:
ComAuto rašo:
reikia tinkamo emuliatoriaus, ne visi palaiko low bit rate , o panasu kad cia toks. Taip kad geriaus immo off, bet galima ir kokybiskas emulka.
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Geriau immo of, tik vat kas vilniuje tai daro, ir kiek kainuotu tokiam trantui?
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tai pas xyznia kreipkis ir padaris, susipazinsit prie to pacio.
PranešimasParašytas: 2013 11 17, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jo prie to pacio bus galima ir sustot paziuret kaip lekia guolis
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
o del emulku pas mane reikia kreiptis Smile
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Jau nebereikia, sitiem trantam bosch kts imobila pripaiso
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
rpm rašo:
Vezk i Žirmūnus, uzprogramuosiu... 867013596 ir raktus susavim pasiimk, masinos.
Kokie ECU-EDC15P skaiciai, bosch'iniai?
rpm rašo:
Tuos pacius...?
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
rpm rašo:
Jegu MW, SPI ir I2C galima pasidaryti ir paciam. Bet jeigu rimciau 1k yra svelniai tariant maza.
Agydijus rašo:
Kiek kainuoja emule, darbas? Ir ar bus rysis su ECU?
