Dabar yra 2026 05 11, 10:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » astra 01,1.7tdi imobilaizerio problema
PranešimasParašytas: 2013 11 11, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
naujas raktas ir transponderis,zmogus pasake pina,bet jis netiko,Opcom parase wrong code please wait.Nuskaicius TMS suvedus teisinga koda viskas gerai,transponderis prisiriso.Bet engine lange neissitrina klaidos.
P0602-control module programming error
P0481-fan relay 2 signal low
P0480-fan relay1 signal low
bandziau ecm ir immobiliser surist-programming failed
dariau ir immobiliser,ir engine control module reset nepadeda niekas
Gal kas patarimu
Parašas – ne skelbimams.
PranešimasParašytas: 2013 11 12, 03:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Nepamenu tiksliai, immo_ar_ecm'e, yra funkcija leidzianti patikrinti imobilzacija, paleidi ir su oscilografu pasiziuri, bet tai yra tech'e.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 11 12, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
cia pas tave su wp44 ar su hybridiniu kompu, nes jei su hybridiniu tai gal ten immo ne prie ko, gal kompui ragas, ar vidui kokie laidai atsoke.
PranešimasParašytas: 2013 11 12, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
cia isuzinis motoras,padariau su carprog ECU reset padejo,dekui uz patarimus
