Dabar yra 2026 05 01, 13:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » BMW e46 320d beda su CAN
PranešimasParašytas: 2013 11 11, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
Zodziu, turiu tokia idomia beda. e46 320d 03m
Is pradziu pradejo uzsideginet praslydimo lempute, uzvedus is naujo uzgesdavo. Tada prie tos lemputes kartu uzsiziebe genero krovimo, stabdziu sauktukas, neberode apsuku, temperatura ant raudono. Fiziskai variklis nekaista, krovimas normalus. Dabar retai kada tos lemputes uzgesta, pastoviai grybauna. DDE, abs, vairo padeties daviklis ir skydelis turi CAN comunication klaidas. CANai neuzsitrumpine nei vienas su kitu, nei i + ar -. Saugikliai praziureti. Bandziau atjunginet abs bloka, vairo padeties davikli, keist skydeli, vistiek tas pats. DDE nekeiciau.
Prie to paties vakar generas pradejo nebekraut. Laidus BSD ir load signal prasiskambinau, viskas ok, atjungus fiske vistiek nekrauna, tai ryt desiu kita, gal cia beda nesusijus. Dar pastebejimas. Kai generas nekrauna ir sistemoj lieka 11 12v, skydelis atsigauna. DDE atsirado generator klaida.
Dar pastebejimas. Kai grybauna skydelis, pastoviai veikia ausinimo ventiliatorius ir atsidaro sklendes difuzoriuje.
gal koks pramustas diodas? bet krovimas tikrai buvo geras, 13.9 14.1 nepaisant apkrovos.
gal itariat kur daugiau kist nagus?
PranešimasParašytas: 2013 11 11, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Atjunginek blokus prie kuriu lengvai prieini ir ieskok CAN komunikacijos. Ant generatoriaus gal dar yra_bosch'nis lipdukas? Koks jis ir kaip ji palesti atskirai, zadinima, nepriklausomai nuo masinos.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 11 11, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
Ta ir dariau. atjunginejau abs bloka, vairo padeties davikli, keiciau skydeli. Per situos dalykus begioja can'ai. Rezultato jokio, vistiek klaidos, vistiek skydelis nedirba.
Generas valeo. Identisko neradau, todel nuveziau remontuot. I ji ateina BSD ir load signalai. BSD pagal bmw wds - skaitmeninis signalas, kuriuo DDE gali kontroliuot genera. Dar, pagal wds duodama aprasyma, net ir atjungus siuos laidus nuo genero, jis turetu vistiek kraut. Kemsestas.....
Generas sugedo tik dabar, canai pjaunasi jau menesi ~
