Dabar yra 2026 05 07, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi A6 2004 2.5 greiciu dezes gedimas PRNDS [sutaisyta]
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Sveiki,gal kam teko susidurti su siomis audi bedomis,pasireiskia problema tuom,kad saltai dingsta pavaros,kiek pagooglinau tasi nuo 2004 Transmission Range Sensor tai jau mechatronic dalis,ir kaip supratau reiktu keisti visa mechatronika atskirai Range Sensorius kaip ir nesikeicia,gal kas kokia minti gera pasiulysit kaip butu galima sutaisyti sia beda,dekoju is ankstio uz,bet kokia pagalba,vcds nuskanuotos klaidos :
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Control Module Part Number: 4B0 927 156 FJ
Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Software Coding: 01003
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 74ECAB474400D8BE80B-5140
2 Faults Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
17090 - Transmission Range Sensor (F125)
P0706 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Paskutinį kartą redagavo ups, 2014 02 26, 15:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pirmas gedimas tai gedimas variklio skyriui, blogai dirba variklis. Antras gedimas tai arba holas sugedo dezes kompe arba aliuminis laidas atsoko nuo plokstes dezes kompe, issiskrosk dezes kompa ir paziurek i laidus ar nenutruke.
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Raimundas213 rašo:
Deku uz atsakyma,reiks imt ecu lauk ir ziuret,dezes gedimas islenda tik saltai,pasilusi veikia normaliai,variklis dirba gerai nors taip pat su klaida (atvaziavo jau su nauju pakeistu generatorium 140a) :
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Control Module Part Number: 8E0 907 401 N
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G200AG 0006
Software Coding: 01001
Work Shop Code: WSC 21211
Additional Info: WAUZZZ4B84N087472 AUZ7Z0D2601149
Additional Info: 00008059 130 106KC318_1.V14848008582
VCID: 30646757F098A49E243-4B04
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X 0
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
generas neturetu issaukt load klaidos, cia reik i oro srauta, turbinos slegi ir degimo kampa ziuret.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Tai kad F125 stovi atskirai, jis keiciasi.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Ervinas rašo:
jei tai multitronic tai viskas vienoj kruvoj. Visas remontas arba holai arba aliumas atsokes, kur holu gaut neaisku.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raimundas213 rašo:
Gilinki koks stovi arba koks reikalingas...
Kodas:
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=55462
kad ir toks yra ...
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
 Re: Audi A6 2004 2.5 greiciu dezes gedimas PRNDS
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
ups rašo:
2 Faults Found:
18265 - Load Signal
Control Module Part Number: 4B0 927 156 CF
Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Software Coding: 00023
VCID: 6DD5CD870F51
Faults Found:
18258_Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850_35-10 - - - Intermittent
Su sia klaida pakankamai lengvai gydesi... Nenorejo bendrauti nei su ecu_nei_su_abs blokais.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Raimundas213 rašo:
keisti jus zmones: jeigu raso "Generator Terminal DF Load Signal", tai reiskia kad ne generatorius kaltas? ar bent ysivaizduoji kas tai yra?
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
vaidass rašo:
Raimundas213 rašo:
Kiekvienam savas ... Ir dalinasi savo pojuciais ir mintimis o ne praktika paremtais darytais darbais, kladina glumina...
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Blinda rašo:
Raimundas213 rašo:
Kodas:
kad ir toks yra ...
Tai kad reikalingas 4 kontaktis o tamstos trikontaktis.
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Raimundas213 rašo:
Pamirsau parasyt kaip buvo isspresta beda,5 ir 6 cilindre kompresija buvo labai silpna,nuemus galva pasirode visas grozis,cilindrai subraizyti na zodziu pakeitem bloka ir po viso variklio remonto bedu neliko.
