Dabar yra 2026 05 15, 08:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » Radiotechnika tiuneris - pereiti prie FM2
PranešimasParašytas: 2004 04 26, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pas pazystama esti tiuneris Radiotechnika (tiksliai markes dabar nepamenu), ir jis cia manes uzklause ar visgi imanoma nuo FM1 ( 68Mhz - 88Mhz berods) pereiti prie FM2 (88Mhz - 108Mhz). Esu girdejas ivairiausiu gandu gandeliu, o dabar nutariau iki galo suzinot ar kas yra dares toki "tiuninga", ir noreciau suzinoti tiksliau ka ten reikia keisti Smile
Dekui uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2004 04 26, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kaip tik ne per seniausiai mano vienas kolega irgi to paties prase bet kai neradom po ranka schemos tai ir atidejom velesniam laikui.Aisku norint duoti kvalifikuota atsakyma reiketu pradzioje schema pamatyti.Bet is principo tai manau galima ,heterodinas turetu persistumti be didesniu vargu o vat iejimo konturai cia jau daugiau bedu.Vieta labai svarbi nes blogai suderinus arba trauks labai blogai arba gaudys daug visokiu siuksliu.Dar reikes perdaryti stereodekoderi.Pabandysiu susirasti schema tada galesiu parasyti daugiau.Teko paciam perdaryti pora radiju (ligtai VEF-202)nors ir schemos nesudetingos sekesi kur kas blogiau nei as galvojau ,ypac kai dariau pirma.
PranešimasParašytas: 2004 04 26, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Dekui Sigi, busiu dekingas uz betkokia informacija Smile Teks nuspresti ar visgi imtis ar tiesiog pasiulyti nusipirkt kazka naujo Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 26, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Seniau buvo pirkti konevrteriu parduotuvese, maza tokia dezute jungi prie antenos ir maitnimo ir veikdavo visai neblogai. O toki ir pasidaryti galima. Radijo daznio stirpintuvas, maisiklis, heterodinas, filtras. ir viskas. Galima padaryti nesunkiai man atrodo ant SA612 mikroschemos.
PranešimasParašytas: 2004 04 26, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na buciau dekingas uz tikslesne informacija, kadangi reik nuspresti ar daryti ar ne Smile Aisku galeciau pats pasieskoti internete, taciau dabar ner tiek laiko, o nuspresti reik Confused
PranešimasParašytas: 2004 04 27, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Kadangi tau nuspresti reikia tai paciam ir pasidometi daugiau tektu, nenorek kad uz tave tai kiti padarytu Smile Jeigu neturi laiko internete info paieskoti tai pagalvok ar turesi laiko perdarineti.
PranešimasParašytas: 2004 04 27, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Martynai, dekui uz pamoksla - kai reiks butinai paklausiu tavo nuomones Confused Kitiems patarciau idemiau skaityti pirmaja zynute Exclamation Cia taikoma ne tik siam atvejui - jei neturi kazkokio pasiulymo, tai gal ir nerasyk ? Aisku galeciau prisest ir viska susirast pats, taciau manau gal kam dar pravers - tam ir forumas skirtas Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 28, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
"diodas " gal pas tave yra to aparato schema nes as radau kazkokia ,nezinau netgi ar tai butent to aparato ir sviesta daug kartu tai kokybe klaiki .Nieko gero nesimato.
PranešimasParašytas: 2004 04 29, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Siandien pat pasiteirausiu gal pas drauga viskas yra ir pasistengsiu gaut ta schema Smile
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
pas mane ir tox aparatas turbut yra, nu vnz nuvarai i kokia detaliu parda ir nusiperki ta minetaju keitikli, as tai irgi dariau, tik jam reikia 12v maitinimo tai as nzn kaip ten tiksliai dariau, ar is tiunerio imiau ar is kito trafo.
siaip jau senai zadu as jo schemute persipiest, tai jei nepamirsiu dienu begyje jau tureciau turet, tai jei nori darytis, tai rasyk, paskelbciau, gal dar kam praverstu.
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
sveiki Smile
gal kas nors turite patirties su lempinemis radijomis ir ar veiktu toks konverteris is 67- 74 mhz i 88-108 mhz bangas su lempine radija
tarkim sis ?
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=4&file=konv.shtml
toji radija butu kazakstan 1974m
http://img408.imageshack.us/my.php?image=091107161400bx5.jpg
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Perdaryti iš UKV į FM yra daug reikalų. Žinios yra svarbu, bet reikia ir prietaisų. Kadangi esu tai daręs tai patarimas toks: geriau daryk konverterį.
PranešimasParašytas: 2007 09 14, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
JonasK rašo:
Na žmogus tavęs kaip tik to klausė, tik gal suformuluota ne taip.
Esmė ta kad neaišku ar su lempiniu radio aparatu tas tranzistorinis ar mikroscheminis konverteris veiks.Jei turi patirties gal teko būtent tokį variantą daryti.Kad veikia su tranzistoriniais ar mikroscheminiais aparatais tas išbandyta.O čia lempinis aparatas su ukv bangomis, o reikia kad konvertavimas vyktų ir trauktų fm bangas. Toje schemoje kazachstano kontūrai įėjime tokiu atveju nepradės generuoti velnias žino ką, kaip bus su veidrodiniais dažniais ir t.t.
Kitaip sakant tas konverteris turi veikti principu 74+30=104Mhz(na čia maždaug)
Tai va ir padėk žmogui jei teko kažką toj srityje daryti.
PranešimasParašytas: 2007 09 14, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Atsiprašau, kad nepilnai atsakiau. Čia buvo patarimas diodui, t.y. atsakymas į pirmą žinutę. O lempiniam imtuvui tikrai viskas tiks, kaip ir tranzistoriniams. Darant konverterį su mikroschemom,174PS1(rus), SA602 labai gerai yra tai, kad nereikia derinimo prietaisų. Dar gali atsitikti taip, kad neis perdengti viso FM diapazono, tada jau reiks dėti jungtuką, t.y. skelti diapazoną į 2 dalis. Naudojant konverterį su selektyviniais įėjimo filtrais (konkrečiam dažniui) galima paprastą kinietišką imtuvėlį paversti visai neblogu radijo imtuvu.
PranešimasParašytas: 2007 09 14, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
as turiu imtuva kur nuo 6-18 mhz trukzdiu tik ir pagauna,negalimetu padidint kad ka nors pagaut
