Dabar yra 2026 06 23, 17:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » kazkas blogai kurent serva
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
sveiki,
bandau sukurt minecraft serveri(asmenini, keliems draugams)
ir ismeta va ka:
[INFO] Starting minecraft server version 1.6.2
[INFO] Loading properties
[INFO] Default game type: SURVIVAL
[INFO] Generating keypair
[INFO] Starting Minecraft server on (ip nerodysiu)
[WARNING] **** FAILED TO BIND TO PORT!
[WARNING] The exception was: java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind
[WARNING] Perhaps a server is already running on that port?
kaip tai istaisyt??
dekoju is anksto(tik tiems kurie pades!!!!)
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Panašu, kad portas, kurį bando naudoti minecraft server jau užimtas.
Atlaisvink portą arba naudok kitą.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
kaip ji atlaisvint???
(as nesu dirbes su servereis)
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
„kazkas blogai kurent serva“
Čia ką, pečių nori juo kūrent? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nejau sunku i ugniasienes uzklausa teisingai atsakyti?
jei pripainiojai su portais - netstat -b
jei intera per muiline kokia gauni - paziurek uPnP arba virtual server/redirect port/triger port ir t.t.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
a smulkeu galima???(step by step)
nemoku as su tais servais gi sakiau
ps saslykus kurent ketinu
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
nolive rašo:
Bet ir abugalvis esi... Šašlykus žmonės kepa, o ne kūrena.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
na toks jau as Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
na seip gal rimtai paaiskintumete
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
pas mane windows 7, naudoju intika per wifi jai ka, 2.4ghz, 4gb ram, 1gb vaizduskes
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
va siektiek info duosiu
#Minecraft server properties
#Sun Nov 03 16:11:35 EET 2013
generator-settings=
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
force-gamemode=false
server-ip=mano ip
max-build-height=256
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
snooper-enabled=true
texture-pack=
online-mode=false
pvp=true
difficulty=1
gamemode=0
max-players=20
spawn-monsters=true
generate-structures=true
view-distance=10
motd=servas
servo properties
pasiskaiciau intike..
gal portas uzdarytas????(atidaryt nzn kaip..... login nzn kaip suzinot.....)
P.S. serva leidziu per hamachi
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei leidi per hamachi, tai hamachi tinklo ip arba prievada (virtualia tinkleske) ir nurodyk servo konfiguracijoje, be to nuimk varnas nuo ipv6
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
SERVAS VEIKIA!!!!!!
tik jeme galiu zaist tik as vienas(kai ivedu 0.0.0.0)
http://whatismyipaddress.com/ sitam tinklapi pasiziuriu ip ivedu, neveikia
ar kaip daryt
gal kazka kita reik ivest?
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
okay,
kazka sumaisiau..... (atrode kad ta ipa)
te reikejo ivest ipv4
tiesiok kazka sumaisiau
na, dekoju kad gaisote laika su tokiu nevykeliu kaip manimi........(nedekoju Valduciui nes kabinejosi prie zodziu) Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Na, ko is Valdulio noret, kai tinkluose anei bum bum, tai ir belieka kalbajobintis.
PranešimasParašytas: 2013 11 05, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolive
[INFO] Starting Minecraft server on ipas
[WARNING] **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[WARNING] The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[WARNING] While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[WARNING] To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[INFO] Preparing level "world"
[INFO] Preparing start region for level 0
[INFO] Done (1,093s)! For help, type "help" or "?"
atrodo kaip ir viskas gerai, bet.....
susitariau is kito servo zaideju kad pamegintu prisijunkt....
bande ir nepavyko (as jo nepazystu taipsau random, bet nemanau kad jis man meluoja)
ir beto as del tu varneliu nlb supratau kur jas rast tai speju del to
bet kai as jungiuos tai kaipir viskas normaliai
na del visako pridesiu properties:
#Mon Nov 04 22:28:12 EET 2013
generator-settings=
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
server-ip=
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
texture-pack=
online-mode=false
pvp=true
difficulty=1
gamemode=0
max-players=20
spawn-monsters=true
view-distance=10
spawn-protection=16
motd=asmeninis servas
