Dabar yra 2026 05 12, 20:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Garsas senyvam žmogui
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
Sveiki, norėčiau jūsų patarimo. Pagyvenęs žmogus nelabai girdi. Kai pasileidžia televizorių skleidžiasi visi kambariai ir visas aukštas, todėl nelabai norime trukdyti kaimynų. Ką galėtumėte pasiūlyti? Aš galvojau nupirkti kolonėles, kad galėtų prisidėti prie ausies, nereikėtų taip garsiai leisti. Gal turite kokių nors kitų pasiūlymų?
Ačiū!
 Re: Garsas senyvam žmogui
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
bounce rašo:
Ačiū!
genialu. Aš siūlyčiau ausines, bet tavo mintis tai pramuša viską
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei ką tai "kolonėlės prie ausies" ausinėmis vadinamos. Pačiam teko tokią problemą spręsti - sprendimas buvo prie televizoriaus aux išėjimo pajungtos lengvos, didelės, bet stipriai ausų nespaudžiančios ausinės.
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
Na matot, gal galėtumėt parodyti kokias tai nors normalesnes ausines? Kad garso būtų pakankamai. Nes tikrai labai sunkiai žmogus girdi.
Ačiū
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šitos ganėtinai geros http://ausines.com/node/293 , bet realybėje tai reikia žinotiir kiek pinigų tam galima skirti, televizorius turi ausinių lizdą ar reikės kažką burti ir tt.
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis73
O gal nekurti garso sistemų, o pagalvoti apie ką nors protingesnio? http://www.audiomedika.lt/i/Klausos-aparatai/2 Nes dabar konstruosi prie teliko, po mėnesio kursi temą: ką galima prijungti prie radijos. Dar po poros: kaip pagarsinti telefono garsą. O dar vėliau kils klausimas: kokią garso sistemą su stiprintuvu ir mikrofonu galit pasiūlyti, kad būtų lengva ir patogi nešiotis.
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
sopkis rašo:
Aha "geros" kainos atžvilgiu: 3490 LT - nei daug, nei mažai Laughing
bounce rašo:
Ačiū!
Tai pirk tokias ausines, kurios turės daugiau dB t.y. galingesnes.
Sopkis rašo:
Aš irgi tokią problemą sprendžiau. Kai nuo TV iki sakykime sofos atstumas buvo ~1,5 m, tai laidą nupirkau 3 m. Vienam gale 3,5 mm stereo kištukas, o kitame - toks pats tik lizdas.
Problema nuo intensyvaus naudojimo atsirado ta, kad pastoviai nusilankstydavo pats ausinių laidas toje vietoje, kur į vienos pusės ausinės kaušelį eina.
Kita problema, kad kai būna su ausinėmis pastoviai, tai pasimiršta, kad esi su ausinėmis ir su jomis negali vaikščioti kaip panorėjęs. Nors tas 3 m laidas leidžia daugiau laviruoti, bet ir tai buvo nutrauktas gal porą kartų.
Taigi reikia atsižvelgti ir tai, kad tų ausinių laidas būtų lankstus, o ne eilinis kitajoziškas, kai nuo intensyvaus naudojimo greitai nusilanksto. O, be to, tokie laidai su ausinėmis kainuos ne taip jau ir pigiai, bet aišku ne keletą tūkstančių litų Laughing
Egis73 rašo:
Su klausos aparatais irgi nėra viskas čia jau taip paprasta.
Reikia juos parinkti specialiai. Taip pat bet koks netinka. Įmanoma naudotis, bet pastoviai kils problemos su įsidėjimu į ausį. Nuspaus ausį, pradės skaudėt. Kaip žinoma, ta gumelė užsiteršia ir taip pablogina garso stiprinimą.
Todėl aparatas turi būti parinktas ir suderintas konkrečiai to žmogaus girdimų dažnių diapozonui. Taip pat turi būti pagaminta speciali gumelė konkrečiai pagal to žmogaus vidinę ausies formą.
Trečia, aparatas turi būti "protingas" arba bent jau gerai pagamintas, kad mažiau fonuotų, kai pasigarsinama per daug. Arba turėtų automatinis lygio koregavimas ir adaptavimasis, nes kitaip pastoviai fonuos ir triukšmai iškraipys garsą. Garsas taps "metaliniu". Ir galų gale tai gal kiek ir gelbės, bet ne per daugiausia.
Ketvirta. Tų aparatų amžina problema yra baterijos. Baterijų reikės ne vienos ir ne dviejų. Silpstant baterijai prastės stiprinimas garsas ir bus skundžiamasi, kad negirdi, nors ir su aparatu. Taip pat reikia atkreipti dėmesį kaip lengvai yra pakeičiama baterija, jei norėtų pats senyvas žmogus pasikeisti.
Nes praktiškai sunkiai labai pasikeičia dėl regėjimo blogumo arba, kad jau sunkiai sugrabalioja daiktus, o tuo labiau, kad tos baterijos nėra didelės.
Tad geri klausos aparatai kainuoja tikrai nemažai, pradedant nuo 1000 lt ir daugiau. Plius visi parinkimai, derinimai bei žinoma nepigios baterijos, kurių reikės tikrai nemažai - iki pat gyvenimo galo.
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2013 11 01, 18:00. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bounce
Ačiū už pasiūlymus. Pagalvojau taip,kai pasakėt,kad užmiršta nusiimti. Tai radau bevieles ausines, kaip jums toks variantas? Klausos aparatą turi, negirdi tik televizoriaus, kai skamba ar yra kas nors salia girdi,o vat kai jau toliau ir nebegirdi.
Dar kartą ačiū
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Bevielės ausinės yra labai gerai.
Tačiau jos turėtų būti ne tokios, kokios (pa)tiktų jaunuoliui, o kitokios: patvarios ir patogios (tvirtai užsidedančios/besilaikančios), ir lengvai valdomos (įj./išj., pageidautina, automatinis).
Kitas dalykas yra tas, jog senjorai gali nemėgti tokio „įrenginio“, tad prieš perkant, verčiau jo pasiklausti...
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
bounce rašo:
Tas užmiršimas nusiimti gana retas. Didesnės problemos su laido nusilankstymu. O dar bus bajeris, kad nusilanksto kartais ir prie pačių kištukų. Tada tenka nukirpti kištuką ir naują uždėti.
Dėl bevielių ausinių... Che, kai aš jau išbandžiau pasimatė visos problemos, kurių niekaip negalėjau numatyti Smile Kaip sakoma nuo vilko, ant meškos užsirausi Wink Laughing
Visų pirma, kadangi senesni TV neturi jokio BT ar Wi-Fi, tai tik AUX ausinėms.
Tada tokiu atveju dauguma bevielių ausinių turi FM bangų siųstuvą[arba kai kurios būna per IR ryšį], kurį prijungi prie AUX ir maitinimo blokeliu į rozetę.
Pačios ausinės - reikia atsižvelgti, kad jos veiks priklausomai nuo to, kiek jų maitinimo baterijos leis. T.y. dauguma ausinių turi pvz 2 vnt. AAA tipo Ni-MH akumuliatorius, kurie didele talpa nepasižymi.
Iš to seka, kad ribotas veikimo laikas. Kuo garsiau grosi per ausines, tai dar labiau sumažinsi veikimo laiką.
Reikia krauti, o norint krauti, reikia, kad būtų paprasta prijungti kroviklį.
Taip pat, turi būti paprastai valdomos tos ausinės ir patogiai. Mygtukai turi būtų 10 kartų didesni, kad juos galėtų apčiuopti savo nejautriais pirštais. Jeigu mygtukai bus smulkūs, kaip jie dažniausiai ir būna, tai naudojant bus problemos vienareikšmiškai, o kai dar neprimato - išvis beprasmiška naudotis.
Bevielės ausinės nepasižymi didele kokybe ir turi šiokį tokį pastovų triukšmų lygį, bet kalbą bus galima suprasti. Didžiausia problema su baterijomis, kurios greitai išsikraus. Ir kitas dalykas - visiem senyviem žmonėm daiktas turi būti paprastas naudoti, kad mygtukai būtų didžiuliai ir apčiuopiami taip pat būtų lengva įkrauti. Jeigu tokių nepavyks rasti, tada nesiūlyčiau pirkti bevielių ausinių, kurios irgi nėra pigios.
Dar kartą ačiū
Tai čia visų senyvų žmonių, kurie neprigirdi tokia problema. Confused
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2013 11 01, 18:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis73
kas liečia bevieles ausines, tai nežinau kaip kokybiškai veikia brangiosios, bet jokiu būdu nepirk pigių kitaiskų. Turėjau tokias. Jau po poros naudojimo dienų neatlaikė nervai ir buvo padarytos "vielinės". O kas liečia klausos aparatą, tai Kionig daug ką paaiškino, nors ir per daug tamsiom spalvom viską nupiešdamas. Smile Jį negana tik nusipirkti ir ekspluatuoti. Jeigu tai ne tas aparatas, kurį kažkada kažkoks shopas per teliką reklamavo, o individualiai parinktas ir suderintas aparatas, tai karts nuo karto reikia perreguliuoti. Aišku ne pačiam, o firmoje kuri jais prekiauja.
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
kionig'e, gal čia tik tau taip nepasisekė su tomis bevielėmis ausinėmis.
Jau keletą metų turiu visai pigias kažkokias bevardes ausines (be automatinio išsijungimo, garsumas reguliuojamas potenciometru, iš./išj. jungikliu), ir nematau (gal čia labiau tiktų „negirdžiu“ Smile) jokio vargo: garsumo pakankamai, veikimo atstumas – iki 20 m (net per sienas), įkraunami elementai (2xAAA) laiko ištisas 6...7 val. nuolatinio (!) klausymosi. Visokie „BT“ ar „WIFI“ tikrai tiek nelaikytų.
Dėl įkrovimo, tai čia teisingai: turi būti patogu. Todėl siūlyčiau kažką iš „Philips“ su laikikliu-įkrovikliu (skelbimuose panašių galima rasti ir telpančių į šimtinę).
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Egis73 rašo:
Tamsios spalvos panaudotos ne be reikalo. Su senatve problemos tos, kad vis labiau senstant klausa prastės ar tu klausysi per ausines, ar ne. O ypač dar klausa priklauso nuo savijautos, jei bloga savijauta, tai girdėjimas bus prastas, jei geresnė - geriau girdės. Be kaip suprantama, visada savijauta bloga, o jokie vaistai to nepagerina, arba tik trumpalaikiškai. Tai aš piešiau tamsiausią atvejį, su kuriuo buvo susidurta, bet reikia asmeniškai pagal savo senyvo giminaičio sveikatos būklę nuspręsti.
Valduli, nežinau ar man nepasisekė. Aš nupirkau irgi tada iš vieno forumiečio tas ausines už ~80 lt. Mat tokios panašios parduotuvėje kainuoja dvigubai daugiau. Ir šiaip dar ne bet kokios, o puikuojasi "Philips" užrašas Very Happy Šiaip ausinės pagamintos visai kokybiškai ergonomikos atžvilgiu ir patogios.
Kaip ir sakai jungikliai tai pat ten buvo, įj./išj., kanalo keitimui[2 kanalai], ir garso reguliavimas potenciometru. Viskas jaunam primatančiam ir sugrabaliojančiam tuos smulkius mygtukus yra gerai. Deja, bandyta buvo ir su Energizer'io AAA baterijomis, o su Ni-MH ant kurio buvo užrašyta 400 mAh, ne kažką pavykdavo išpešti. Su Energizer'iu ilgiau, bet apskritai labai jau netikrinau.
Žinai, turiu BT ausines, kurias taip pat nupirkau pigiai iš vieno forumiečio, sėdžiu kiekvieną dieną prie PC ir su ausinėmis, atgroja įv. labai tiksliai neskaičiavau, bet gal iki 10 val. Aišku veikimo atstumas nėra didžiulis, bet 10 metrų pakanka sočiai. Smile
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
to"bounce"-turečiau turėt neblogą klausos aparatelį,buvo naudojamas kelis metus iki 97m,po to guli iki šiol kažkur.Buvo naudojamas neprigirdinčio žmogaus...jei aktualu-rašykit,Vilniuje viskas Wink
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2013 11 01, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis73
vaidas2 rašo:
LY1 rašo:
Aš siūlau seną žmogų išsiūsti į senelių namus.
Blia Matrosovai pažiūrėsiu kaip tu ten pats keliausi, ar tau gera šeima padės, Exclamation
Jis ten nekeliaus. Jį kaip toj pasakoj: ant rogučių ir į mišką. Evil or Very Mad
