Dabar yra 2024 03 29, 14:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Nauja ideja.
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 22:45 |
5.1 ar 7.1 paimk ir naudok. nieko geriau neišgausi ir tam yra labai objektyviu priežasčių. Kad ir tokia: kokius įrašus naudosi, kad tarkim skirtingais takeliais būtų surašyti atskiri garsai ar instrumentai.
Aišku įdėja graži ir ją gali išplėtoti iki magistrinio, bet realiai nepanaudojama.
Jei gerai pamenu kažkokioje parodoje Vokietijoje Lietuvos stendas buvo įgarsintas panašiai, bet ir ten sistema buvo kurkas kuklesnė. |
mane rasite: mano profilyje |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 22:50 |
Andriusss123 rašo: |
Tai čia kina salėse tas jau panašiai buvo padaryta. Pamenu kino teatre buvo kažkokia tai dolby digital super duper sistema, su daug kolonėlių aplink tada turbut yra garso kanalų N įrašas ir kai rodo filma pereina tie garsai iš vienos puses į kitą į žeme žemi ir t.t.
Aišku eigoje keist perėjimus tai čia nei fiziškai turbut neimanoma būtų spėti. |
apie sita as irgi galvojau, kad cia gyvai jau muzikos nepaklausysi, kiekviena daina reikia perdarinet, na o kino sales tegul turi tas savo sistemas ir vibruojancias kedes bet as nemanau kad ten kazkas per daug zaidzia su atskirais garsais, nes tuomet turetu buti sterio kino filmas ir garsas jau pritaikytas tokiai sitemai, o cia ir butu visas tas idomumas muzika priversti sokti ratu aplink tave |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 22:54 |
zinai, jei uz skatinima vartoti narkotikus nebutu baudu, patarciau pigiausia varianta, bet zalinga sveikatai bei aplinkiniams. |
Nauja ideja. |
Babajuss rašo: |
atsakysiu taip:
http://www.youtube.com/watch?v=RlIaXZgAx88
va kaip ji viska sulipdo i viena garsa, tai cia reikia atvirksciai visa daina isskirstyt i ta kiekviena garsely ir reikia grot kiekviena jy per kazkur kitur kur tau reikia ir kada reikia. |
Paskutinį kartą redagavo neocin, 2013 10 29, 23:00. Redaguota 1 kartą |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 22:59 |
O tas klipas aplamai prie ko?
Seip stipriakai ir garsiakai ne problema, ish kur tu jiem 40 signalu duosi ? |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:00 |
Ir kur cia skraido erdveje zemi auksti vokalas ir t.t. ?
Na, pabrinksejo kazkokia demesio istroskus panele, pamyke pries web kamera i youtube ir ka, tipo pasaulinis sedevras? ABEJOJU. |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:06 |
VEC7OR rašo: |
tai vat as ir galvoju kad cia reikia stiprintuvo ir garso kortos viename.
Tarkim taip:
As kompiuteryje norima daina susiskaldau i tam tikrus garsus kuriuos visus sulipdzius i viena, gaunasi melodija kaip tam klipe, toliau pasirenku kazkokioje programoje kur yra pavaizduota kiekviena kalonele as pasirenku koky garsa ji gros ir kiek laiko ir kaip garsiai, tuomet kiekvienam garsiuj sukuriu kelia, kur jis eis ta sekunde kur pasisuks ar nusileis paliks ar dar kazka, kur eis (per kurias kaloneles) balsas, kaip jis keisis stiprumu (garsumu) ar kur suksis, kazkur bus aidas ar dar kazkas. as apie tai galvojau tik keleta dienu visko neapmasciau tiesiog...
P.s. tuomet perkeliu ta mano sutvarkyta faila kazkokiu svajoniu formatu i ta visa sistema kuri jy supranta ir sugroja ta daina, ar ji dirba tiesiogiai su kompiuteriu per laidus gyvai, bet tu nesuspesi realiai junginet visu tu garsu, cia kaip sakiau prie vienos melodijos sedesi savaite, nors realiai juk db nieks ir dainuoja gyvai, visi varo fonogramas as cia tiesiog sedziu ir galvoju taip beziuredamas i lubas kaip butu jeigu butu... |
Paskutinį kartą redagavo neocin, 2013 10 29, 23:21. Redaguota 1 kartą |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:14 |
kaip jau Babajuss tau minejo, paimk 5.1 ir naudok. manau ir tai per daug bus. is vis geriau 2 poras ausiniu pasiimk
atskirt garsus yra pilna programu, kazkada bugnais grojau, reikedavo bugnu takeli is dainos isimt. ir vokala taip pat galima. aisku kokybes ten 0 , bet savo dvieju dienu svajone igyvendinsi |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:29 |
Lukashenka rašo: |
o tu visai nesupranti apie ka kalba eina 5.1 nepadarysi to ko noriu as, pvz pas mane pc yra 4 isejimai ir juos visus galiu padaryt headphone, bet jie visi gros ta paty kas bus grojama winamp ar dar kazkur, o cia reikia kad kazkas groja ne winamp ir ne vlc ar dar kazkur, bet kazkokioj programoj kur visa muzika isskaldyta i garsus ir groja per tam tikrus isejimus o tu valdai isejimus per kuriuos kontroliuoji visa ta melodija kuri skamba vienose ar kitose kalonelese.
manau kad cia is esmes reiktu pakeisti viska, ir apskritai visa suvokima kas yra melodija ir kaip ji gali skambeti, tad jeigu taip nemanau, kad sugebesiu jum paaiskint ideja |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:35 |
Vaikine, jei nori megautis muzika ir pajusti kazkokius tai efektus - apsiribok mazomis galiomis, nebent matuoji kazkokiais kinietiskais kW arba kaulu drebuli ir viduriu purtuli priskiri prie megavimosi melodija. Kai klausa "zashkalyvajet" jokios melodijos jau nebeisgirsi ir nebesuvoksi. |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 29, 23:54 |
neocin rašo: |
o tu visai nesupranti apie ka kalba eina |
viska as supratau. tik sakau kad ir ant paprastu ausiniu tai yra sunku padaryti, nekalbant apie 100 koloneliu sistema. valdyti outputus turi galingesnes pc plokstes, pas mane atseit "hd", isejimu yra 7.1. belenkurioje redagavimo programoje galima pasirinkti per kuri kanala koks takelis gros, o i ta takeli idet savo sukarpyta muzika.
Tik kad tu zmoniu normaliai neklausai, tau sako kad tai yra brangu, jejgu darysi kazka daugiau negu 5.1, o tu toliau savo "is siknos plauku supinsiu virve i menuli" |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 30, 08:09 |
Lukashenka rašo: |
neocin rašo: |
Tai taip, bet tuomet reikia bent kaip minimum 8.4 sistemos, prie lubu kampuose po 1, prie zemes po 1 ir sudeliot subus bent keturiose pusese bet gi jo... tokios sistemos irgi nera tad geriau einam pynt virviu ir lipt i menuly... manau su tokiu mastymu zmones ir isrado elektrinius skaiciuotuvus, virsgarsinius lektuvus, sugalvojo jog uzuot meldesi dievo pagalbos geriau zmogui suleistu antibijotiku ir viska ko tuomet atrode neimanoma padaryti taigi cia eiline nesamone, taip negali but ir taskas. |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 30, 08:55 |
Ar tu sugebesi nusipirk toki stipra su daug kanalu. Manau pradziai reik turet tiek pinigu, o dabar tik svajones. |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 30, 08:59 |
Stiprintuvai, subai neproblema, nesukam galvos apie juos.
Problema takelių į skirtingus outputus skaičius ir atskiras jų valdymas.
Yra programų kuriose galima pasirinkti per kurią garso kortą groti, kurį takelį. Takelių pavadinimus galima keisti, tarkim "kolonėlė lubos 1", "kolonėlė lubos 2" ir t.t. Taip bus patogu žinoti kokį outputą į kurią kolonėlę paduodi - tai ko ir prašei.
Taigi, jei turime galimybe pasijungti 10 vnt. 7.1 garso plokščių, tai tada turėsim 70.10 sistemą, gal pradžiai užteks?
Dabar beliaka įgusti valdyti 10 programų su 80 skirtingų muzikos įrašų (arba daugiau nei 80 jei norėsi "priversti muziką suktis ratu") takelių vienu metu. Tą padaryti irgi sunku nebus besipraktikuojant. Kaip Y.J.Malmsteen be vargo 1/64 ilgio natom 190 BPM tempu groja sudėtingus kūrinius, taip ir tu su klaviatūra (ar kitu patogesniu prietaisu) valdysi programas.
Sėkmės. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Nauja ideja. |
Parašytas: 2013 10 30, 10:57 |
Kaip priversi dirbt kelias audio plokstes ? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
