Dabar yra 2026 05 12, 22:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » klausimas del akumuliatoriaus
klausimas del akumuliatoriaus |
Parašytas: 2013 10 23, 23:30 |
draugas parveze man is Uk exide 250se ex 25 akumuliatoriu 12v 95ah 680A ir uz situ visu skaiciu parasyta (EN) kazka girdejes kad situose krastuose naudoja vienus akumuliatorius kurie bijo salcio o kur salta yra kiti,tai toks kvailas klausimas ar cia istikruju taip yra ar nea ieskojau internete info bet niekaip nerandu prie kokiu temperaturu dirba sitas akumuliatorius... |
Parašytas: 2013 10 24, 00:03 |
EN,DIN,SAE -tai standartai(tokie pat kaip ir variklinems alyvoms API SAE) šalto variklio paleidimo srovė,esant žemai temperatūrai(-18 c).Šiaip visi švininiai akumuliatoriai bijo šalčio ir blogų eksploatavimo sąlygų Praktiškai nieks neskirsto šalto ar šilto klimato akumuliatorius.Tik šaltam klimatui reikalinga didesnė startinė srovė,kuri nurodyta EN standartu.Gali pasigooglint ir palyginti atiduodamą srovę tos pačios talpos ir kainų kategorijoje. |
Parašytas: 2013 10 24, 00:36 |
| Diezis rašo: |
tai kaip suprantu sito akumuliatoriaus talpa yra didele bet maza startine srove,nes kiek pagooglinau dauguma parduodamu yra talpa ir startine srove beveik nesiskiria,kitas klausimas ar man tiks sitas akumuliatorius,nes su savuoju per didelius salcius buna kad neuzsikuriu,nes darbas man 5km uzkurus zieva visad naudojasi zvakiu pakaitinimas autonominis sildytuvas priekinis ir galinis langas,ir ko pasekoje per tiek km akumas nespeja pasikrauti kiek isnaudoju elektros,,as vien del to ir ziuriu galingesnio akumo kad nereiktu kraudineti... |
Parašytas: 2013 10 24, 00:56 |
| Svarbiausias parametras yra akumuliatoriaus talpa.Išsirenki pagal katalogus ar vartotojo instrukciją ka automobilio gamintojas rekomenduoja šaltam klimatui.Per didelė talpa taip pat yra blogai,nes generatorius jo neįkraus.Tokiom sąlygom eksploatuojant numarysi bet koki akumuliatorių.Karts nuo karto privalai pakraut papildomai.Apie startines sroves žinau tik teoriškai ,gal kas parašys iš praktinės puses kiek jos svarbios yra. |
Parašytas: 2013 10 24, 01:20 |
| Diezis rašo: |
autodata raso
battery V/RC(Ah): 12/110(63)
Maximum cranking amps A: 170-208
Alternator output A/V/rpm 40/14/3000
bet neraso kokiu sezonu |
Parašytas: 2013 10 24, 02:26 |
| Šiaip iš teorinės pusės žiūrint, šiltesniems kraštams yra naudojamas mažesnės koncentracijos elektrolitas, taip gaunama didesnė atidavimo srovė, tačiau labai suprastėja akumo charakteristikos žemesnėse temperatūrose. O šiauriniams yra didesnė elektrolito koncentracija, srovės atidavimas mažesnis, jis ne tiek kinta kintant temperatūrai. Kaip tie akumai markiruojami ir ar gamintojas elgiasi kaip derėtų nežianu... |
_________________ Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad! |
Parašytas: 2013 10 24, 03:23 |
| *Ričardas rašo: |
| Šiaip iš teorinės pusės žiūrint, šiltesniems kraštams yra naudojamas mažesnės koncentracijos elektrolitas, taip gaunama didesnėatidavimo srovė, tačiau labai suprastėja akumo charakteristikos žemesnėse temperatūrose. O šiauriniams yra didesnė elektrolito koncentracija, srovės atidavimas mažesnis, jis ne tiek kinta kintant temperatūrai. Kaip tie akumai markiruojami ir ar gamintojas elgiasi kaip derėtų nežianu... |
Drįstu nesutikti.Elektrolitas -sieros rugšties ir vandens tirpalas.Akumuliatorių sudaro šešios celės po 2 teorinius voltus,kai elektrolito tankis mazdaug 1,27 g/cm.Akumuliatoriui išsikraunant elektrolito tankis mažėja-išsiskiria vanduo.Atiduodamą srovę lemia konstrukciniai sprendimai kaip plokštelių dydžiai bei kokios medžiagos panaudotos. |
Parašytas: 2013 10 24, 09:17 |
| carlsbergas rašo: |
| Diezis rašo: |
O tu nusipirk gilaus iskrovimo arba AGM/VRLA akuma kokiu 100 ar daugiau Ah ir manau nebus problemu ziema.
Bet jie brangus. |
_________________ A10 X4 6700 8670D SFM2
GIGABYTE GA-F2A85X-UP4
8GB 1866 PATRIOT RAM
SSD CORSAIR NEUTRON 128 GB
HDD SEAGATE CONSTELLATION 1 TB |
Parašytas: 2013 10 24, 09:41 |
| Donatas is Kauno rašo: |
Bet jie brangus. |
Gal neskaitei ko autorius klausė? Akumuliatorių jis jau turi ir teiraujasi apie jo eksploatacines savybes. Už reklamą reikia mokėti ir diskusijose jai ne vieta. |
_________________ Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2013 10 24, 10:56 |
| carlsbergas rašo: |
| ...nes su savuoju per didelius salcius buna kad neuzsikuriu,nes darbas man 5km uzkurus zieva visad naudojasi zvakiu pakaitinimas autonominis sildytuvas priekinis ir galinis langas,ir ko pasekoje per tiek km akumas nespeja pasikrauti kiek isnaudoju elektros,....,as vien del to ir ziuriu galingesnio akumo kad nereiktu kraudineti... |
Ką reiškia "galingesnio" ? Starto srovė ar talpa ?
Aš tokiomis sąlygomis nedakraudamas "supjoviau" didesnės talpos akumuliatorių. Kažkada maniau - didesnės talpos - "ilgiau suks". Pasirodo geriau su didesnės starto srovės atidavimu ir įkrautas.
Ir (šiam tavo konkrečiam atvejui) esant galimybei (žiemą) potencialo taškas įtampos reguliavimui geriau būtų ant akumuliatoriaus gnybtų, o ne generatoriuje. Akumuliatoriaus talpa neišgelbės, jo įkrovimas ir kokybė išgelbės.  |
Parašytas: 2013 10 24, 11:47 |
| Sauliucka rašo: |
| carlsbergas rašo: |
as turiu normalu akuma bet ziema su juo vazinejant I darba per didelius salcius ji reikia vidury salciu uzkrauti nes buna kad neuzkuriu,tai ir sugalvojau galingesni isideti kad nereiktu nesioti akumo per salcius dakraudineti jauciu bandysim isideti ji ziema ziuresim kaip tarnaus,nes gavau akuma tai neismesi jau jo  |
Parašytas: 2013 10 24, 12:21 |
| Vazinejant tokiu rezimu nera didelio skirtumo koks akumuliatorius, vistiek jis liks neikrautas. Talpesnis akumuliatorius po pilno ikrovimo kazkiek ilgiau laikys ir tiek. Yra du variantai: arba daugiau vazineti arba kas kazkiek laiko dakraudineti. |
Parašytas: 2013 10 24, 12:50 |
| Citata: |
Taip, tačiau elektrolito koncentracija turi taip pat labai didelę įtaką (kai sakau koncentracija turiu omenyje sieros rušties/dist. vandens santykis). Esu daręs bandymą laboratorijoje, koncentracijai esant optimaliai gaunama maksimali srovė, koncentraciją didinant max srovė mažėja, tačiau srovės atidavimo laikinė diagrama tolydesnė. Aušinant elektrolitą (-5C) didesnės koncentracijos elektrolitas parodė 10% geresnius rezultatus (srovės atidavimo tolydumas, įtampos kritimas). Tačiau kambario temperatūroje viskas atvirkščiai (įšskyrus srovės atidavimo tolygumą kintant laikui).
Akumuliatoriui išsikraunant gaminasi švino sulfato ir švino oksido sulfato (gal sulfido ar sulfito gerai nepamenu, chemiją primiršęs) druskos, kurios sėda ant elektrodų. Elektrolite rūgšties koncentracija mažėja. Kraunant akumą sulfatinės druskos tirpsta ir susidaro sieros rūgšties tirpalas. Idealiai akumas turi nesenti, iškrvos ir įkrovos procesuose turi būti cheminių elementų tvėmė, tačiau esančios parazitinės priemaišos (ne visos jos parazitinės, kai kurios gerina charakteristikas) ir dideli nebetirpūs sulfatinės druskos kristalai (nusėdę ar ant plokščių) mažina naudingąjį elektrodų plotą arba/ir trumpina akumą (padidėja savaiminis išsikrovimas). Todėl senas akumas nebelaiko įkrovos (nusėdę kristalai) ir maža atidavimo srovė (mažas naudingas plotas). Tačiau plaunant tam tikra chemija arba naudojant mechanines vibracijas tie kristalai galima ištirpdyti arba "nukrėsti" ir išskalauti lauk kaip ir kitas priemaišas. Gerai išplovus akumą ir užpildžius ji nauju elektrolitu galima tikėtis apie 80-90proc buvusio tarnavimo laiko. Bet tam reikia rusiško ardomo akumo.  |
