 2026 m. balandžio 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 21, 20:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » gaminame aparatas pusti vatai slapiu ir sausu budu
PranešimasParašytas: 2013 10 21, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
sveiki ,priereike apsisiltinti oro tarpa ir siena
sugalvojau pats jy prisipusti birios vatos
tam panaudojau lapu nuputimo siurbly ,pritaises prie backos.
viskas lyg ir nieko bet pagalvojau kaip man slapiu budu ja uzpurksti ant sienos(maziau dulketu. geriau sustrombuotu)
kaip man ta vandens padavima pasigaminti (tiksliau kokius purkstukus naudot)kad perdauk vandens nepukstu
ten maciau stovi du
http://elport.ru/articles/populyarnyiy_teploizolyator_ekovata_sposobyi_montaja_ekovatyi_ustanovki_dlya_naneseniya_ekovatyi
antra foto
ai ir dar kur galima gaut zarnos apie 60mm uz padoria kaina iki 10m
nes turima 100mm per greit pucia.
Paskutinį kartą redagavo aprioris, 2014 11 09, 11:52. Redaguota 1 kartą
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 06, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
http://www.inteccorp.com/site/epage/107291_934.htm
gal kas zinot is kur galima toky daigta gaut ar issinuomot,o geriausia paciam pasigamint,
o kazin ten su auksto spaudimo aparatu paduoda ta vandeny,ar ir sistemos uztektu spaudimo?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 06, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o kam tau ta vata i tarpus pust. ir dar slapiu budu Razz uzrugs namas Very Happy Very Happy Very Happy
pas mus prisirenka putu polistirolo is statybu visokiu. dabar pilna to gerio. renovuoja visi ir polistirolo atraizu kalnai. sumali ir suvarai i tarpus tarp muro. puiki izoliacine medziaga. ilgaamze. nebijo dregmes. vienas minusas - degi. bet mure tas pofig.
PranešimasParašytas: 2014 11 07, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
nu ten y oro tarpa pasidariau paprasta putika is lapu nuputejo
galvoju isore apsildint ,tai bandau rinkti informacija.
astuoni63447du88
 Re: gaminame aparatas pusti vata y oro tarpa
PranešimasParašytas: 2014 11 07, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
aprioris rašo:
Tik po purškimo, kapitaliai neužtaisyk išgręžtų skylių, nes vata sėda ir reikės papildyti Sad
PranešimasParašytas: 2014 11 07, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
ten bisky kitaip gavosi. viskas su tuo oro tarpu pabaigta. dabar reikia galvot apie isore
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
aprioris kaip ta sistema veikia is lapu nuputejo ar is lapu susiurbejo?Kaip iskedenai ta ekovata? Gal imestum fotkiu. Blyn ziauriai reikia tokios sistemeles. Man uztektu ir sauso putimo budo, nes pusiu ant lubu, kokia 30-35m^3
Del vandens purskimo auksto slegio plovykle, bet speju ji varys perdaug vandens ir nekazka ten pareguliuosi, beto jei jos neturi, tai dar ir pirkti reikes. Reiketu kazko panasaus i sodo purkstuvo galva ten pasiduoda keliu bar slegis ir purskia padoriai ir reguliuojasi lasu smulkumas nuo lasiuku iki ruko, na tuo paciu ir debitas gaunasi reguliuojamas. Manau eitu pasidaryti is primityviu purkstuvu galvuciu ir uzdeti pora prie to izputimo vamzdzio. O vandeni butu galima paduoti is vandentiekio, jei vistik slegis butu per mazas, darydavom toki bajeri slange is vandentiekio jungi i iscentrini siurbli (gal tiktu ir kitoks kur sukasi ratas toks kaip dantratis jis pigus, atrodi jis vadinasi "periferinis siurblys" ar kazkaip panasiai ~70-100lt) tada slegis pliusuojasi nematavom bet gal ir pasidaugina kartais pvz 3*3bar=9bar del sito negarantuoju.
*Iscentrinis siurblys
*periferinis siurblys
Paskutinį kartą redagavo mad.scientist, 2014 11 09, 00:10. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RomkaLT
mad.scientist - nelabai supranti kas yra aukstas slegis ir debitas, ir kuom jie skiriasi
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
RomkaLT rašo:
Suprantu labai, mokiausi hidromelioratoriaus specialybes ir buvo keletas disciplinu su tuo susije hidraulikos, hidrodinmamikos ir tt. patikek kiek ten buvo apie tai kalbama. Tik as tingiu cia rasineti ne i tema, ta prasme didelis debitas yra pvz tekanti upe pratekejes vandens kiekis m^3 per sekunde, o mazas kai sysioji, bet sysio slegis didesnis ir gali ciurksle uzkelti keleta desimciu cm aukstyn.
Del sodo purkstuku tai ten jei atsuki ta galvute padideja lasai ir tuo paciu debitas, nes ten primityvus prietaisas, jei prisuki purskia rukas gaunasi ir mazas debitas, cia turint galvoj, kad slegis tas pats.
Ar itikinau?
Radau dar ir tokiu paprastesniu DIY budu, visai nieko, tik panasu kad iseiga kiek didesne.
www.youtube.com/watch?v=IcQgWnOtHAo
www.youtube.com/watch?v=YPtHOPh_yOE
Manau tokios kinietiskos piguvos pakaktu nevienam namui uzpusti.
http://www.e-senukai.lt/sodas-darzas/lauksaimniecibas-tehnika/aeratoriai-lapu-siurbliai/elektrinis-lapu-siurblys-60052-2400-w.html?shp=2&alist_tab=actions
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 08:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
emiau pavyzdy is ruseliu, buvau kaskur rades.nusiperki lapu nuputeja pasiimi backa. ykisi jo gal y backa,y backa pili vata,o pro ana gala eina smulkinta vata .
yra ten visokiu niuansu su tuo putimu,jei pilsi vata jau iskedenta su mikseriu tai darbas sklandziai eisis,o jei gabalais kisi y backa,tai reikes vieno zmogaus kad ta vata su ranka link putiko antgalio pristumtu.
as galvojau patobulint ta prietaisa,ydet koky letaeigy varikliuka su sparneliais kad ta vata suplesytu,bet
o tau gal ant zemes su mikseriu suiourent iseina ta vata ir paskui tiesiog siurbt su tuo putiku?gal taip iseitu greiciau ir nieko konstruot nereiktu.
o del dregno purskimo tai bandziau su sodo purkstuvu, perdauk vandens,ir sistema ne tobulai baduoda vata.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o putika kaune vikinge pirkau uz 24lt.ten reiks ieskot auksto spaudimo aparato kokio papigiai.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Nori pasakyti, kad is tokio purkstuvo per daug vandens? Taigi tos galvutes uzsisuka beveik visiskai ir purskia minimaliai, arba isvis beveik nirko nepurskia.
Dar turiu klausima, ar tie lapu siurbliai (ne nuputejai) visi smulkina lapus? Jei taip tai cia tobula, pats siurblys susmulkina eko vata, neblogiau nei tai padarytu profesionali iranga.
As gal susismulkinsiu backoj tarkim 1 maisa ekovatos, tada kisu ta siurbli per virsu, ant siurblio galo to storojo kuris siurbia uzdesiu vamzdi skardini kokia 1 metro ilgio, tame vamzdyje padarysiu reguliujama skyle, papildomam orui paimti, nes kaip suprantu, perdaug tos vatos gali nespeti virskinti ir dar priedo apkrova gali sugadinti varikli. Nu vienu zodziu bandysiu ivairiai, nuo paprastu variantu iki kol prades veikti normaliai.
Manau nebutu sudetinga backoj ant to pakreipto dugno varikliuka su mikseriu irengti, reiketu tik itin mazu apsuku trifazio asinchroninio flansinio variklio pvz 750 aps./min (8 polių), nezinau/neatsimenu ar buna dar mazesniu apsuku ir daugiau poliu, butu geriau, nereiketu reduktoriaus. Nezinau kokios apsukos reikalingos, bet galima ir per dirzus ir skyvus sumazinti, arba mazinti mikserio diametra. Cia tas variantas is tavo nuorodos, kur dugne sukosi mikeris.
Tai va klausimas, kokios maziausios apsukos buna 3 faziu asinchroniniu varikliu? Apsieikim be dazniu keitikliu, nes kalbam apie budzetine sistemele.
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
sitas purkstuvas brangiau kainuos nei auksto plovimo aparatas vikingo isparduotuvej Laughing
jie smulkina nes per sparnuote praeina viskas ir ismaisoma.
as be skyles padares patraukima.bet galvoju kad ji reikalinga.nu cia reik eksperimentuot.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
fignia cia, o ne apsiltinimas su ta slapia vata. apsiltinimo medziagos pagrindine savybe - turi kuo efektyviau sustabdyt visus silumos nesejus. o siluma efektyviai pernesa oras (dregme ore pagrinde), skysciai ir is kietu medziagu - metalai. vata stabdo tik oro tekejima. ta prasme kad vata veiktu kaip apsiltinimo medziaga - ji tur but arba sausa. arba jei dregna - sudarytos salygos dregmei pasisalint - taigi daromos savaiminio ventiliavimo sistemos - pvz oro tarpas, ar plevele praleidzianti dregme i viena puse. o cia sumerkia vandenin ir visa sita suda supucia Very Happy cia yra bloginamos silumines sienos savybes, o ne gerinamos. ta technologija slapios vatos kai isrado - tai naudojo visai kitaip. uzpurskia siena sluoksniu vatos, nulygina ir duoda isdziut. o paskui visokie idiota sugalvojo sita marmala i tarpus pust ir dar pinigus imt Very Happy seniau rg buvo, ka vsokas pakulas tarpus grusdavo. o pasku gaudavosi taip, kad kas metai kapiliarine dregme sunkdavosi ir tose pakulose kaupdavosi kaip kempineje. ir tokia prigrusta siena pradedavo persalt apatinej daly. ar net suledejus isgriuna. o cia slapia vata supucia Very Happy Very Happy Very Happy gal dar pradekit vandeni iskart i sienas pumpuot Very Happy Very Happy Very Happy laudies apsiltinimo specialistai blyn Evil or Very Mad
polistrolis bent neigeria taip vandens. dar variantas sumalta polistroli maisyt su cementu ir uzpilt kaip uzpilda pvz i tarpa tarp pamato ir kokios nors pleveles. arba i tarpa tarp dvieju plytu sienu. bet polistirolis lengvas - gali issisluoksniuot cemente - keramzitas tam tinka geriau.
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
dregnas putimas reikalingas is isores apsiltinti.o ne y oro tarpa.
nereikia cia marazmu.
astuoni63447du88
