 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 01:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » saab 2,2 tid 98 metu CHECK ENGINE
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
Sveiki ,gal kas ka patars ...Automobilis važioja be problemu,bet kartais numetus gaza nuo 100 iki 80 km/val užsidega CHECK ENGINE .Po to padidinus greiti vel užgesta..Taip kartuojasi laikas nuo laiko. EGR vožtuvas vakuminis. Guminius vamzdelius patikrinau,vožtuva pravaliau.Kame gali buti beda.Tiesa- išpjautas katalizatorius.
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Kad nereiketu spelioti kas yra, gal nuo diagnostikos reiktu pradeti, butu zinonoma tiksliau...
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gedimo priezasciu gali but koks 100, nes diagnostikos nedarei. Be to koks ten SAAB 98m su TID? 95 negali but, gal 93??? vel speliones...
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
TAIP SAAB 9-3 98 metu,svarbiausiai kad važioja gerai,trauka ira,nera prie ko prisikabinti,nedumina,nerija kuro,netrukčioja
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
TAIP SAAB 9-3 98 metu,svarbiausiai kad važioja gerai,trauka ira,nera prie ko prisikabinti,nedumina,nerija kuro,netrukčioja.UŽSIDEGUS check engine išjungi degima ir vel užkuri -tada nedega ilgai .Pravažioji kokius 5 km vel užsidega.po kiek laiko gali užgesti savaime
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Zmogau, bent klaidas gali nuskaityt??? Sakau tam yra kokiu 100 priezasciu- nuo mechaninio iki elektros gedimo.
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
SAAB-čerikas
 Re: saab 2,2 tid 98 metu CHECK ENGINE
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
accuphase rašo:
Kokiu tikslu nusiaubtas...?
Diagnostika galiu pasiulyti padaryti.
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
katalizatorius cia tikrai ne prie ko
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
Diagnostika galiu pasiulyti padaryti.........................Vilniuje ,kur ir kaip jus surasti.O katalizatoriu išpjove iki manes,nežinau kokiais tikslais.Pirkau toki,savininkas del cheko sake kad gal reikia isiurbimo kolektoriu kur stovi EGR išpjauti nuo tepalo.Iki to dar nedaejau .Pati egr vožtuva buvau atsukes ir išvales,jis mechaninis vakuminis nes 98 metu auto.Sklendes neužstrigusios ,juda lengvai..Butu gerai diagnostika padaryti koks jusu telefonas.Gal kada važiosiu i Vilniu
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
xyznia rašo:
Del kitu masinu nzn, o del saab'o galiu papriestarauti... Saab'o katalizas netoks kaip visu normaliu... jis sunkiai kisasi...
Kontaktai: pastas matosi, m tel nr.:867013596
PranešimasParašytas: 2013 10 20, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Blinda rašo:
xyznia rašo:
kuo tai gali buti susije su gedimu jeigu jis jau ispjautas? Very Happy sunkiai kisasi ar lengvai kai jo jau nebera............
PranešimasParašytas: 2013 10 21, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Sitam traktoriui nei sklendes siurbime, nei katalyzas jokios esmes nesudaro, net benzui kur stovi 1 zondas drasiai galima rezt katalyza- nuo to tik turba lengviau alsuos, o be diagnostikos cia manau neis issisukt, keitaliot, valyt kazka ir speliot nera prasmes. Tiesa benzinkai buvo toks variantas del neveikiancio termostato.
PranešimasParašytas: 2013 10 21, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
Gal čia jau arčiau tiesos ------pas mane termostato korpuse stovi du davikliai .Prie vieno pajungta fiške o prie kito niekas nepajungta o jis toks plonas bronzinis kaip aušinimo skysčio temperaturos daugumos auto. ir nera jokio laido viengyslio niekur laisvo kad daeitu iki jo.Šiandien važiavau autostradoje kokius 25 km tai checkas buvo užsideges kokius 3 kartus tik numetus greiti nuo 100 iki kokiu 80 .Padidinus vel greiti užgesdavo vel Trauka gera,viskas kitas ok.
PranešimasParašytas: 2013 10 21, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
accuphase rašo:
ilgai dar bursi is kavos tirsciu?
