Dabar yra 2026 06 02, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » gigabyte EP45T-DS3R nepasileidzia
gigabyte EP45T-DS3R nepasileidzia |
Parašytas: 2013 10 18, 19:52 |
sveiki turiu motinine pl. kuri pasileidzia paveikia kelias sekundes supypsi ilgai viena karta ir issijungia ir taip kartojasi kol neatjungiu maitinimo. maitblokis, ram cpu vaizdo korta geri. bet as kiek domejausi memory support liste nera parasyta kad palaiko viena moduli 4gb 1333? tai gali but kad ram netinka
siai motininiai nes dbr nzn pirk kitus ram pvz 1600 4gb? nest okius palaiko pagal lista. cmos clear dariau. o gal bios isvis nusimuse, nes motinine kelis metus nebuvo jungta. kaip bios perasyt kai ju net neuzkrauna? ar tai imanoma. |
Parašytas: 2013 10 18, 20:07 |
| Na Bios perašyti geriausia kai motininė normaliai veikia, nes kitaip gali turėti dar daugiau problemų. Pas mane Gygabite su DDR2, bet turiu analogiška ASUS su 45 chipu ir naudoju 2 modulius po 4Gb 1333MHz, dirba be problemų. Gal geriausia būtu pasiskolinti pora mažesnių po 1 ar 2Gb modulių ir jei su jais motininė veiks su windows, atsinaujint Biosą. |
_________________ I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti" |
Parašytas: 2013 10 18, 22:48 |
Kokį tiksliai CPU esi įdėjęs?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2851#
Čia rašoma, kad ši plokštė turi tam tikrų suderinamumo su CPU niuansų, atkreipk į tai dėmesį. Jei nežinai, kokia plokštės BIOS'o versija, reiktų dėti tik tokį procesorių, kurį plokštė palaiko nuo F1 BIOS versijos. Taipogi, ar esi pajungęs visą 8-pin ATX 12V jungtį ar tik 4 kontaktų jungtį kaip kad turi dauguma maitblokių? |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2013 10 19, 21:39 |
| cpu dejau du q6600 ir e2140 kurie abu turi veikt ant f1 bios. o bios kokios versijos neisivaizduoju ir taip cpu 12v 8pin maitinimo laida prijunges. gal bios koks naujesnis ir del to nepalaiko f1 bios cpu o gal biosas suvaritas. |
Parašytas: 2013 10 23, 18:40 |
| na idejau 1moduli 2gb 1333 kuri tikrai supportina sita motinine irji elgesi vistiek taip pat bet pastebejau viena keista dalyka kai as isimu cpu ir ja ijungiu ji veikia ir nei issijungineja nei restartuosi,aisku bios neuzkrauna nes cpu ner, bet ji nedurnuoja kaip su cpu, gal sitas motinine elgesis turi kokia reiksme. duokit patarimu jei kas buvo su tokia situacija susidures? |
Parašytas: 2013 10 25, 03:46 |
A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
(For reference only.)
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
Pabandyk paprastą PCI grafinę plokštę,
taip pat patikrink ar kai yra budintis rėžimas (prijungtas maitblokis) nekaista kuris nors iš tiltų,o taip pat kai ir paleidi kompą ar kuris iš tiltų nesvyla.
Šiaurinis aptarnauja PCI-express ir atmintį ,jam gali būt problema. |
Parašytas: 2013 10 25, 17:34 |
kaip ir minejau temos pradzioje kad motinine elgesi taip vienas ilgas peep ir motine restatartuojasi ir taip be galo, tai va panarses internete kad butent sitas jos elgesis rodo kad visi motinines komponentai yra geri cpu vga ram bet motinine nepasileidzia iki bios nes kazko trugsta bet nepaminetas kas tai gali but? gal tikrai bios blogas?
ka rase lividas viska isbandziau, deja nepadejo
pci vga buvau idejas niekas nepasikeite
nei pietinis nei siaurinis tiltai staigiai nekaista nei kai motinine ijungta, nei kai budinciajam rezime. jie tiesiog kai ijungi letai isila kartu su visais komponentais kaip ir turi but.
kokiu gal dar patarymu bus? |
Parašytas: 2013 10 25, 19:43 |
Šiaip nuėmus radiatorius reikia laikyt pirštelius ant tiltų.
Nieko jiems neatitiks trumpai be radiatorių.
Prieš startuojant bandyk stipriai užspaust paeiliui šiaurę,pietus-žiūrėk kas gal keisis startuojant... žodžiu kankink,reik bent lokalizuot iš kur nosis dygsta.
Gal proco maitinimas pūliuoja,pamatuok kiek įtampos ant droselių(ar bent vienodos),ar atitinka su įdėto cpu reikiama maitinimo įtampa.
Atidžiai peržiūrėk PCI-exp slotus,gal koks svetimkūnis įkritęs trumpina,gal pasvilęs,
žodžiu po lupa,gal kokį takelį nurėžiai...
palik tą BIOSą ramybėj kol kas.
Jei plokštė išleidžia signalą ir poto restartuoja- tai reiškia kad multas IT8718 gauna signalą iš kažkokio komponento kuris neatitinka numatytų parametrų ir automatiškai duoda reseto signalą.
Į jį suei visa infa apie įtampas,periferijos būseną,ir nuo jo priklausys krautis ar kurie kiti veiksmai,jis pradiniu momentu ten vierchas... |
Parašytas: 2013 10 26, 10:49 |
spaudziau chipus ir su peiliu ir pirstas motinine elgesis nepasikeite.
tai tiltai sveiki man atrodo.
va kad proco maitinimas puliuoja turejau tokia versija nes kai as motinine pl. paleidziu be proco ji veikia ir nesirestartuoja.
bet kas blogiausia betikrindamas pci-e slotus pastebejau kad yra brugstelta per takelius bet nezinau ar jie visai nuriezti ar tik ibresti. takeliai yra ibresti prie realtek garso chipu ten kur pci- x16 slotas eina gal bededamas vaizdo korta brugstelta. ar gali but kad multas IT8718 ta kazkoki signala gauna is garso kompunentu, kad jie negeri ir duoda restart singnala. imanoma kazkaip tuos takelius patikrint ar jie sveiki jei ne sutvarkit? tu takerliu pazeista yra 3-4. |
Parašytas: 2013 10 26, 14:08 |
Paspaudimu nenustatai čipas geras ar blogas-čia tik kaip priemonė nustatyti ar kartais nuo karščio deformuojantis plokštei neatšokęs BGA kontaktėlis ir tai spaudimo efektyvumas yra mizerinis ,bet kartais pasitvirtina.
Šiaip dar bandoma atkaitint iki lydmetalio lydymosi temp. tikintis ,kad atsisės į savo vietą,dar nuimant čipą ir perkeičiant šratukus,pakeičiant kitu .
vistiek reikia bent žinot ką keist.
Dar gali pagal multo data nustatyti kurios kojos dalyvauja starto procese ir praanalizavus priverstinai neleisti bandyti restartuoti(tipo suimituoti kad viskas gerai)
Kelių krūvom,geriausiai būtų rasti schemą,tada bent paaiškėtų starto logika.
Su garsu jis neturi nieko bendro ir beto iki garso jam da lampočki ,jis atsakingas už tampas,ar teisingai viskas pajungta pagal paleidimo logiką ir ko trūksta ir pilnos laimės,dar klava ,pelė,portai...,nu krūvos ten tų signalų...
Su adata praduri tarp pažeidimų ir praskambini su testeriu. |
Parašytas: 2013 10 29, 13:32 |
| viskas isisaiskinau kaltas cpu maitinimas, jis turbut puluoja. taip nusprendziau todel kad kai motinine leidziu be cpu 8pin uzmaitinimo laido, motinine nesirestartuoja ir siap bios nekrauna tiesiog veikia ir viskas. bet kai prijungiu maitinima motinine restartuojasi vel ir vel nes multas turbut gauna signala kad cpu maitinimas blogas ir duoda restart signala. dabar klausimas nuo ko pradet iesko problemos cpu uzmaitinime. as manau kad kondikai tikrai nekalti nes jie yra japoniski ir ju garantija 5 metai. ar gali but kad jie blogi? |
