Dabar yra 2026 06 13, 14:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Koloneles ir filtrai
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis
Sveiki, taigi pradekime nuo to, kad isigijau koloneles BM evo-45 (2vnt) ir evo-55 (2vnt) planavau jas susideti i automobili, bet jos man netiko del ismatavimu. Nesinorejo ju ismesti tai nutariau pasigaminti koloneles prie kompo. Pries kelias dienas nusipirkau kelis paprastus aukstadaznius ir triju juostu filtrus, bei garso laidus. Pasigaminau dezes ir dabar nezinau kaip butu taisiklingiausia viska jungti. Tad noreciau jusu patarimu.
Duomenys:
BM-EVO45
SPECIFICATIONS (each speaker)
:: 4-inch (100mm) Loudspeakers
:: Max Power: 100 Watts
:: Continuous RMS Rating: 34 Watts
:: Recommended Amplifier Power: 5-34 Watts Per Channel RMS
:: Frequency Response: 80Hz ~ 2,000Hz
:: Sensitivity: 90 dB/w*m (SPL)
:: Nominal Impedance: 4 ohms
:: Maximum outside speaker diameter: 4" / 100mm
:: Mounting Points *C/C: 78mm x 110mm
:: Mounting Depth: 50mm
:: Magnet Diameter: 80mm
:: Speaker Weight (each): 575grams
:: Speaker Covers: Yes
BM EVO-55
CAR SPEAKER SPECIFICATIONS (each speaker)
:: 5.25-inch (130mm) Midwoofer Loudspeakers
:: Max Power: 150 Watts
:: Continuous RMS Rating: 51 Watts
:: Recommended Amplifier Power: 5-51 Watts Per Channel RMS
:: Frequency Response: 70Hz ~ 2000Hz
:: Sensitivity: 91 dB/w*m (SPL)
:: Nominal Impedance: 4 Ohms
:: Maximum outside speaker diameter: 5.25" / 130mm
:: Mounting Points *C/C: 100mm x 140mm
:: Required clearance above mounting surface: 0mm
:: Speaker weight (each): 596grams
Filtrai
Frequency splitting point: 800-5000Hz
Crossover slope: 12dB
Input power: 150W
Impendance: 4ohm
Dimensions: 130x85x38 mm
Aukstadazniai
HT309 4Ω 2kHz-20kHz 150Wmax 4" pjezokeraminis
Jei nesunku sujunkit ant mano paveikslelio kaip turetu buti taisiklinga.
Koloneles bus talpinamos i deze ir palesitos per nedieli koloneliu stiprintuva. Taip pat noreciau jusu patarimu kad isgaut graziausia garsa.
Labai dekingas uz jusu patarimus Smile
 Re: Koloneles ir filtrai
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis rašo:
pirmiausia išmesk į šiūkšledėžę pjezokeraminį aukštų dažnių garsiakalbį - daugiau jis niekur netinkamas
likusius garsiakalbius parduok, ir nusipirk gatavas kolonėles
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis
ta tai galiu ismest Very Happy Bet kai pesimistas, iskart parduok ir pirk kitas. Neapsimoka man ju parduot. Noriu pasigamint savo kolonkes Smile
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
norėt neužtenka
pirmiausia reikia turėt bent elementarių žinių
paskui reikia turėt garsiakalbius
tavo garsiakalbiai abieju tipų tedirba vos iki 2000Hz, čia popieriuje, realiai mažiau
aukštadažnis(nebrangus) nuo 2000Hz nedirbs, todėl dar reikia dviejų vidutinių dažnių ir dviejų aukštadažnių garsiakalbių
bet tada bus trijuostė sistema, kuriai dar paskaičiuot ir pagamint filtrus ir bent daugmaž normaliai tau suderint - be šansų
todėl ir sakau - pirk gatavas kolonėles arba rinkinį kur jau yra sukomplektuota ir garsiakalbiai, ir filtrai
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis
Tai ka butu galima su tomis kolonelemis nuveikti?
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis rašo:
Tau jau viską parašė ir pakartojo, žioply.
PranešimasParašytas: 2013 10 14, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis
Evaldai visu pirma galbut tu pats esi zioplys, jei nesugebi normaliai atsakyt. Tai kur tokias koloneles galima panaudot? Ar jas tik del vaizdo pardavineja? Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 10 14, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
-->onuskis. Jeigu žmogus nusiperka spintą su antresolėmis, o po to surinkinėdamas bute pamato, kad antresolės neįtelpa, tai kas kaltas? Spintų gamintojai? O su rulete pamatuoti ne lygis?
Tu turi dvi poras žemadažnių 70(80)-2000Hz, aukštadažnius pjezogarsiakalbius 2000-20000Hz ir TRIJŲ juostų filtrą su skiriamaisiais dažniais 800 ir 5000 Hz. Po filtro NĖRA KAM GROTI diapazone 800-5000Hz, kaip midbandas niekas iš turimų garsiakalbių netinka.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2013 10 14, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onuskis
Dekui uz atsakyma
PranešimasParašytas: 2013 10 14, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
onuskis rašo:
Atskirkite pagaliau - kolonėlės ir garsiakalbiai nėra tas pats Exclamation
Tel. Nr. 86045396penki
