Dabar yra 2026 06 04, 15:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas |
Parašytas: 2013 10 12, 13:27 |
kokia "tarpinė" būtų reikalinga, norint prijungti vienfazį imtuvą prie trifazio tinklo, tolygiai apkraunant fazes?
Ačiū už atsakymą |
Parašytas: 2013 10 12, 13:36 |
| koks imtuvas? kas dabar ant tų fazių pajungta? junk per viena faze ir neutrale. |
Parašytas: 2013 10 12, 14:03 |
siap tai tokiam reikalui tiktu standartinis (arba savosd gamybos) daznio ketiklis jei jis neatsisakys dibti su viena apkrauta faze.
kitas variantas tiesiog suvienodinti visu faziu apkrovima naudojant sinchronini varikli arba LC grandines |
Parašytas: 2013 10 12, 14:19 |
Domino variantai tiek konkrečiu, tiek nekonkrečiu atveju.. Nekonkrečiu - nesigilinant koks imtuvas, kas pajungta ir t.t., tai yra tik teoriškai - ką reiktų naudot, atsidūrus tokioj situacijoj.
O jei konkrečiu - mėtos va vienfazė 10 kW "lemputė" Įjungus namie paprasčiausiai tarp fazės ir nulio gali negerai būt, manau..
Dažnio keitiklis turbūt "ergonomiškiausias" sprendimas būtų. |
Parašytas: 2013 10 12, 14:26 |
jei tu nori jungti lempute tai viskas paprasciau, gali ja maitniti nuolatine itampa.
problema tik tokia, kad islyginus trifaze gausi 380v o 220v lemputei tas bus perdaug
jei pas tave nulinis laidas pakankamai storras galma tiesiog pajungti po viena dioda nuo kievienos fazes tokiu atveju is kievienos fazes imsi 1/3 visos sroves tai automatai nesuveiks. bet nulinis laidas bus apkrautas pilna srove |
Parašytas: 2013 10 12, 16:54 |
tai su trifaziu trafu pasizemini ir su trifaziu diodu tilteliu issilygini. taip apkrauni vienodai, jei lempute ar tenas.
jei reikia kintamos sroves, tai pigiai tegalima tik dvi fazes panaudot is trifazio, imt tarpfazine. |
Re: 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas |
Parašytas: 2013 10 12, 21:36 |
| Guliveris rašo: |
Ačiū už atsakymą |
Daug čia kolektyvas prisvaigo, o realiam gyvenime tam yra naudojami transformatoriai kurių antrinė apvija sujungta pagal taip vadinamą Z jungimo grupę. Tai specialūs transformatoriai kurie būtent tam ir skirti. Teko dalyvauti montuojant tokį transformatorių su 250 kW galios vienfaziu išėjimu.
Visas tokio transformatoriaus gudrumas tame, kad antrinė apvija suskaidyta į tris apvijas kuri kiekviena suvyniota ant visų 3 trifazio transformatoriaus šerdžių ir sujungta taip, kad išėjime būtų reikiama įtampa.
Nesunku ir pačiam pasidaryti. |
Parašytas: 2013 10 13, 01:39 |
| Evaldas_S rašo: |
| Guliveris rašo: |
Ačiū už atsakymą |
tavo ideja is esmes yra sujunti visas 3 fazes nuosekliai.
pagal vektorine diagrama gal ir pakankamai efektyviai atrodo bet manau bus pakankamai dideles reaktyvines sroves tinkle kas ribos paimama galinguma, o ir transformatorius tures buti gana didelis.
3 diodu tiltelis siuo atveju paprastesnis sprendimas ir jis leis is tinklo paimti maksimallia apkrova jei nulinis laidas atlaikys. |
Parašytas: 2013 10 13, 01:41 |
| zamolskis rašo: |
jei jau naudoji transformatoriu tai Turbut geriau Evaldo pasiulymas sujungti isejimo apvijas nuosekliai. ir nebanaudoti jokio tiltelio
bet 10kW transformatorine del vienos lempos tai biski durna ideja butu |
Parašytas: 2013 10 13, 08:31 |
| Digix, tavo mintis su vienpusiu lygintuvu iš visų 3 fazių yra visai bloga. Ar supranti, kad dėl savosios tinklo varžos ir didelės apkrovos srovės tu gausi DC dedamąją visose fazėse? O DC dedamoji- tai DAUG DAUG blogiau, nei harmonikos tinkle, ar kokie spikai ar dipai . Visi trafai, ypač toroidai, labai blogai į tai reaguoja ir ima katastrofiškai burgzti ir kaisti |
Parašytas: 2013 10 13, 11:22 |
bet ten su tuo "z jungimu" ar bus isejime taisyklingas sinusas?
esu mates schema, kaip jungt apvijas. ten tereikia atsakas ir kryptis nesupainiot. bet domintu smulkiau teorine dalis.
as naudoju nesiojama trifazi trafa uzmaitinimui, nes pas mane yra vienfaze kontaktine transformatorine svarke, kur pajungus be tarpinio trafo meto ivadu saugiklius. o negalu ju pakeist galingesniais. o be tarpinio trafo negaliu normaliai net naudot pilna galia.
ta prasme is trifazio pasiimu dabar tik dvi fazes. bet domintu dar trecdali galingumo pasididint is likusios fazes. smulkiau negalit nuorodu apie ta "z jungima" ?
ir dar idomu, jei ten daro taisyklinga sinusa, tai toks trafas, pajungus atvirksciai, faktiskai turetu gamint is vienfazio - trifazi tinkla isejime. kaip sitas momentas? |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2013 10 13, 11:33. Redaguota 1 kartą |
| rimosiuss rašo: |
hm..
o tai ne nulis bus ta suma ? |
žiūrint kaip jungsi. Jei atviru trikampiu tai taip, gausi 0. Įsijunk vaizduotę, pasiimk 3 degtukus (tai bus tavo įtampos vektoriai) ir dėliok juos įvairiai. Pamatysi, kad galima gauti ir ne nulį. |
Parašytas: 2013 10 13, 11:25 |
| zamolskis rašo: |
| bet ten su tuo "z jungimu" ar bus isejime taisyklingas sinusas? |
Transformatorius sinusą sugadinti gali tik vienu atveju - kai vijų per mažai ir todėl šerdis įsisotina. Bet tada jis dar ir žiauriai kaista, todėl niekas taip nenaudoja. Išimtis - buitinės mikrobangų krosnelės. Pramoninėse jau irgi normalūs transformatoriai nors to paties galingumo, bet dvigubai didesni. |
