Dabar yra 2024 03 29, 02:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » FM radio stiprintuvo derinimas
FM radio stiprintuvo derinimas |
Parašytas: 2013 10 13, 15:07 |
robbein rašo: |
Dar reikalas toks,kad antena pas mane balkone stovi...Ne ant stogo,bet 5 -am aukšte. Stiprintuvas apie metrą nuo antenos.Stogas išsmaluotas ir nieks neleidžia ten užlipti. |
Jeigu tas 5-as aukštas yra kartu ir paskutinis, tai galima ant balkono stogelio pritvirtinti.
robbein rašo: |
Stiprintuvą bijočiau nešti ant stogo,nes laukiniai tranzai (BF9XX) bijo žaibų.Jei juos reikėtų keisti,vėl reiktų lipti aukštyn.Ar aš gerai mąstau? |
Lauko tranzistoriai labiausiai jautrūs statiniams krūviams, kurie, beje, labiau tikėtini sausoje namų aplinkoje. Na, o žaibas, tai, tam tikra prasme, didelio statinio krūvio iškrova.
Bet juk vien dėl bijoti žaibo būtų beveik tas pats, kas neiti į mišką, nes ten gali sutikti vilką ar lokį...
Tačiau, mano žaliu supratimu, tolimajam priėmimui pasirinkta ne pati geriausia antena. Jeigu jau iš ten buvo rinktasi, tai vertėjo imti FM50-tą.
O dar geriau tokią, kokia buvo naudojama su minėtu stiprintuvu, arba maždaug tokią, kaip čia. |
Parašytas: 2013 10 13, 16:43 |
RIMAS50 rašo: |
Anteninio stiprintuvo paskirtis - pagerinti santykį "signalas/triukšmai" imtuvo įėjime. Plačiajuostis stiprintuvas ne tik, kad nepagerina šio santykio (vienodai stiprina ir radijo stočių signalus ir eterio triukšmus), bet dar ir pablogina (prisideda savieji stiprintuvo triukšmai).
Atvejis su "kitų siųstuvų stipriais signalais" - tai jau visai kitas dalykas. Tada statomi užtvariniai filtrai ir visiškai nepriklausomai nuo to - yra stiprintuvas ar ne. |
tai tu norejai pasakyti , kad siaurajuostis stiprintuvas ta santyki pagerina ?
gal gali placiau ..
juk tie triuksmai , kurie nepatenka i priimama kanala sekmingai nufiltruojami imtuvo , o tuos kurie patenka i kanala betkoks stiprintuvas stiprina kartu su signalu
aisku jei tas stiprintuvas netiesinis , kas imanoma kai trukdziai labai striprus tai i priemimo juosta pateks to brudo daugiau del spektro pasilkeitimo netiesinese grandinese , bet kitais atvejais dzin |
Parašytas: 2013 10 13, 16:54 |
robbein rašo: |
Dar reikalas toks,kad antena pas mane balkone stovi...Ne ant stogo,bet 5 -am aukšte.Stiprintuvas apie metrą nuo antenos.Stogas išsmaluotas ir nieks neleidžia ten užlipti.Stiprintuvą bijočiau nešti ant stogo,nes laukiniai tranzai (BF9XX) bijo žaibų.Jei juos reikėtų keisti,vėl reiktų lipti aukštyn.Ar aš gerai mąstau? |
jei tas tavo balkonas i siustuvo puse tai gal ner tokio didelio skirtumo , bet jei uz namo siustuvai tai ant stogo reikia lipti su visu stiprintuvu ir geresne antena .
siaip jau shemoj ilituotas lauktranzis bijo zaibo lygiai tiek pat kiek ir kitoks
ir ne taip daznai jie ten nulekia |
Parašytas: 2013 10 13, 17:39 |
Labai nesikišiu į diskusiją, man tik įdomu ar Marijos radijos mylėtojas yra girdėjęs apie radijo antenų poliarizaciją ? Ir ar žino kokia poliarizacija transliuojama ši stotis ? T.y. kaip reikia montuoti imtuvo antena.
Klausiu, nes žinau, kad absoliuti dauguma šito nežino arba pamiršta. |
Parašytas: 2013 10 13, 17:52 |
Evaldas_S rašo: |
Šitą aš jam jau esu nurodęs. Deja, nežinau, ar žmogus sugeba pasinaudoti įterptosiomis nuorodomis...
Jeigu tikėti čia pateiktais duomenimis, tai horizontaliai transliuoja tik trys. |
Parašytas: 2013 10 14, 12:17 |
Antena žiūri tiesiai į siųstuvą be jokių kliūčių,penktas aukštas yra paskutinis ir pirmas devynaukštis stovi maždaug už 150m.Poliarizacija antenos vertikali,kitaip ji ir netilptų balkone |
Parašytas: 2013 10 14, 17:14 |
Ir ką? Būtent Marijos radijas blogai priimamas?
O kaip kitos stotys, tiek į žemesnę, tiek į aukštesnę pusę?
Antena suderinta su kabeliu?
Sujungimų daug? Kokie jie: susukti, sulituoti?
Tolimojo priėmimo sąlygomis mažiausia negerovė turi labai didelę įtaką.
Pagaliau, visada išlieka galimybė klausyti iš interneto, grotuvu: įkeli grojaraštį į grojaraščių sąrašą, ir klausaisi... |
Parašytas: 2013 10 14, 23:47 |
Stiprintuvas naudingas tik tada kai reikia kompensuoti kabelio slopinima kitu atveju is jo jokios naudos nes imtuve jau yra stiprintuvas. |
Parašytas: 2013 10 16, 15:41 |
Čia Valduliui :
Ką reiškia "antena suderinta su kabeliu"?Ji pas mane jungiama per F jungtį
Marijos radijas eina su traškesiais,bet lygiai taip pat eina ir stotis 102,5MHz,jos galingumas ir antenos aukštis tie patys.Šiaip dėl to kentėti galima...Be stiprintuvo tos stotys iš viso neina |
Parašytas: 2013 10 16, 20:32 |
Praleisk tą mano klausimą apie antenos ir kabelio suderinimą: pirktinėje antenoje, manau, simetrinis transformatorius (ar kažkas panašaus) jau vis tiek bus įmontuotas.
Traškesiai gali būti ne vien dėl neteisingos antenos orientacijos, bet ir esantys priėmimo zonoje vietiniai trukdžiai. Šiuo atveju, gal būt, pagelbėti galėtų tik antenos pakėlimas aukščiau, arba orientacija į atspindį (pastarasis variantas ne visada būna veiksmingas).
Kuomet priimamas UTB signalas (be trukdžių) yra silpnas, girdisi šnypštimas, o ne traškesiai.
Pakartosiu: bet kuriuo atveju, geriau gera antena be stiprintuvo, nei bloga su stiprintuvu.
Ar tikrai klausymasis internetu nėra gera išeitis? |
Parašytas: 2013 10 17, 16:02 |
kedainiuose is kauno neina ? 40 km ?
nu cia kazkas ne taip. gal koks seselis nuo 9 aukscio ar uzgozia vietine
maps.lt brukstelek linija iki siustuvo gal kas paaiskes |
Parašytas: 2013 10 17, 16:59 |
rimosiuss rašo:
Citata: |
tai tu norejai pasakyti , kad siaurajuostis stiprintuvas ta santyki pagerina ? |
Žinoma, kad pagerina. Juk tai savaime suprantama (IMHO). Tarkime, kad anteninio stiprintuvo stiprinimo koeficientas 20dB ir slopinimas už pralaidumo juostos ribų - 10dB. Sakykime, kad antenos pajungimo gnybtuose (stiprintuvo įėjime) turime 50µV naudingo signalo ir 40µV triukšmų įtampą (santykis "signalas/triukšmai" - 1,25). Naudingas signalas bus sustiprintas 20dB (10kartų) ir bus (stiprintuvo išėjime) 500µV, triukšmai už pralaidumo juostos bus nuslopinti 10dB (3,16 karto), t. y. bus apie 12,66µV. Santykis "signalas/triukšmai" padidės nuo 1,25 iki 39,5.
Citata: |
juk tie triuksmai , kurie nepatenka i priimama kanala sekmingai nufiltruojami imtuvo |
Nevisai taip. Sakykime, kad imtuvo jautrumas 50µV, o į detektorių turi būti paduodamas 1V. Tada radijo kanalo stiprinimas turi būti 1000000/50 =20000 (86dB). Tipinis vidutinės klasės imtuvo selektyvumas - 40dB. Taigi stiprinimas už pralaidumo juostos ribų lieka 46dB (200kartų). Vadinasi į detektorių bus paduodamas 1V naudingo signalo ir 8mV triukšmų. |
Parašytas: 2013 10 17, 17:09 |
RIMAS50 rašo: |
rimosiuss rašo:
Citata: |
Citata: |
siap yra kiek kitaip ..
pagerina stiprintuvas ta santyki jei jo nuosavi triuksmai mazesni nei imtuvo , jei jis pries kabeli ..
siaip jau nereikia maisyti daznumines ir amplitudines moduliaciju.. |
Parašytas: 2013 10 17, 21:26 |
rimosiuss rašo: |
kedainiuose is kauno neina ? 40 km ? |
Tu į siųstuvo galią žiūrėjai ? 22 vatai. Kai kitos radijo stotys apie kilovatą. Kėdainiuose lygiai taip pat neveikia vietinės Kauno stotys kurios turi po kelių šimtų vatų siųstuvus, tik, kad jų antenos ne ant Juragių bokšto. |
Parašytas: 2013 10 18, 05:52 |
Evaldas_S rašo: |
rimosiuss rašo: |
nu jei 22w tai jau kiek mazoka iTokiu atvieju turima rezultata galima laikyti visai neblogu |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
