Dabar yra 2024 03 29, 10:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas
Lempinis stiprintuvas |
Parašytas: 2013 10 15, 11:45 |
lampavykas rašo: |
Joks filtras neišspręs per daug taupant suvynioto maitinimo transformatoriaus problemos. |
Kaip tik norėjau pasiūlyti statyti prieš stiprintuvą - rimtą izoliuojantį trafą su perdavimu 1:1. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2013 10 15, 11:56 |
Šis filtras nugesina tik aukštadažnius trikdžius, tuo tarpu kompresorius įsijunginėdamas duoda nemaža žemadažnį impulsą, ką ir girdi išėjime. Jį pašalinti labai sunku. Vienintelė išeitis - atskira 220V instaliacija arba greitaeigis UPS, kuris koreguoja 220 sinusoidę. |
Parašytas: 2013 10 15, 12:06 |
ampmod rašo: |
lampavykas rašo: |
O gal paprasčiau pas Edmundą užsakyti žmonišką maitinimo transformatorių - kainuos gal net pigiau, negu "rimtas izoliuoantis"? Aišku, kai panašūs aparatai vis keliauja iš rankų į rankas, tai geriau viduj nieko nekeisti, tada galima ir izoliuojantį...
Matyt nemažai žmonių šiais laikais namuose turi šaldytuvus ir stiprintuvus, tik su tokiom problemom susiduria kažkodėl vienetai ir dažniausiai turintys italų, neįprastai siauromis akimis, pagamintus aparatus.
Jeigu tame stiprintuve kažką keisti, tai reiktų pradėti nuo transformatorių - maitinimo ir išėjimo, tada peržiūrėti schemos sujungimų topologiją ir surasti "gamintojo klaidas", tada parinkti tinkamus lempų režimus ir pabaigai galima prikaišioti kiek telpa maitinimo kondensatorių ir pažaisti su skiriamaisiais. Tik tai jau bus visai kitas stiprintuvas. |
Parašytas: 2013 10 15, 12:43 |
Ar tik per maitinimą gali tas trukdis įlisti? Aš neskubėčiau maitinimo trafo mesti lauk. Iš nuotraukos atrodo, kad stiprintuvo korpusas ar tai medinis, ar tai plastmasinis -visi šansai gaudyti trukdžius įėjimo ir kitomis aukštaomėmis grandinėmis.
Neatsakytas Valdulio klausimas-kaip stiprintuvas elgiasi , kai prie jo įėjimo nieko neprijungta. Dar pridėčiau- kai garso reguliatorius visiškai užsuktas. Jei tokiu atveju nėra pokšt, užmirškim maitinimo trafą. Jei pokšt yra, tai pradžiai reiktų pasiskolinti 1:1 išrišantį tinklo trafą ir, įžeminus vieną galą apvijos, įjungtos prie stiprintuvo maitinimo, dar pabandyti. Jei vistiek pokšės, teks folga ar plona skardele padengti stiprintuvo korpusą iš vidaus ir ją įžeminti. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2013 10 15, 13:22 |
atleiskit jei nusišnekėjau, bet teoriškai apsukus tinklo kištuką autoriui tas pokšėjimas turėtų sumažėt jei transformatorius neekranuotas ar kaip? |
_________________ Bandau praplėst žinias |
Parašytas: 2013 10 15, 14:13 |
fubs rašo: |
Turėtų. |
Parašytas: 2013 10 15, 14:59 |
Korpusas medinis(tik šonai), viršus ir apačia metaliniai.
Garso reguliatorius užsuktas, įėjimo kanalai atjungti. Įjungtas ir klausytas valandą - niekas nepokšėjo.
Dabar klausomas su nieko nepajungus su garso rankenėle ant vidurio. |
Parašytas: 2013 10 15, 15:01 |
ampmod rašo: |
fubs rašo: |
Turėtų. |
vėliau bandysiu ir kištuką apsukti. |
Parašytas: 2013 10 15, 15:40 |
alahas11 rašo: |
O kam taip kankintis? Šaldytuvo gi galima "paprašyti" įsijungti, kad suprasti ar tuo pat metu pokši. Ir išsiaiškinkit, kaip yra su elektros tinklu - jeigu tinklas tik dviejų laidų, o prailgintoją naudojat trijų laidų tai gali būti viena iš priežasčių. |
Parašytas: 2013 10 15, 15:56 |
lampavykas rašo: |
alahas11 rašo: |
Buvo paprašyta ir šaldytuvo ir miktobangės ir orkaitės ir el.virdulio ir indaplovės ir skalbyklės niekas nesukėlė pokšėjimo
kas toliau? |
Parašytas: 2013 10 15, 16:21 |
Elementaru-"poška" tas daiktas, kuris įjungtas į stiprintuvą- vinilo, CD grotuvas ar panašiai. Jis kažkaip "pagauna" tuos trukdžius. Jei per ausines viskas gerai girdisi, tai gal būt "mases" reiktų sujungti. Sunku konkrečiau patarti, mažai informacijos. |
Parašytas: 2013 10 15, 16:41 |
Pajungtas cambridge dacmagic plus, o į jį signalas iš logitech squeezebox duet, o į jį per wifi iš kompo. |
Parašytas: 2013 10 15, 16:50 |
Citata: |
...kai įkaista, padirba kokią valanda, per kolonėles pradeda pokšėti, tai nepastovus, |
Grįžtant į pradžią - jeigu pokši tik padirbęs, t.y. įkaitęs, tai priežastis kažkurioje detalėje arba lydvietėje, kuri įkaitus praranda kontaktą arba atvirkščiai - trumpina. Nemalonus reikalas, nes tai gali būti bet kuri lydvietė (tikrinama su didinamuoju stiklu kiekviena), gali būti kondensatoriai, gali būti tas pats maitinimo transformatorius, rečiau rezistoriai. Lempas kaip ir atmetam, nes buvo pakeistos kitomis. |
Parašytas: 2013 10 15, 17:41 |
"Trukt už vadžių-vėl iš pradžių".
1. Ar kokie nors poškėjimai girdisi kai į stiprintuvo įėjimus niekas neįjungta? Jeigu ne, tai stiprintuvas su visais trafais, kondensatoriais ir paikėmis 99 % "ne prie ko".
2. Ar sujungta sistema poška tik kažkokiam agregatui jungiantis/išsijungiant? Jei taip, tada kažkaip reiktų tą ikistiprintuvinę dalį "papurtyti". Bent jau išsiaiškinti, ar iš jos trukdis neateina. Jei problema atsiranda tik viską sujungus, bandyt "žaisti" su "masėmis".
3. Galima paimti kokį kitą grotuvą, geriausiai su batareikiniu maitinimu, ir pažiūrėti, kaip dirba su juo. Daug kas "prašviesės". |
Parašytas: 2013 10 15, 18:04 |
panašu,kad tinklinis grotuvas SQ duet kaltas.
Kaip suprasti "pažaisti" su "masėmis"?
pokši neįjungiant,bet pradėjus signalui sklisti, kai muzikos garsas kolonėlėse pasigirsta |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
