Dabar yra 2024 04 19, 16:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Klausimas apie monitorius
Klausimas apie monitorius |
Parašytas: 2014 05 03, 21:28 |
vytautas55 rašo: |
Blossom rašo: |
O tai antras monikas kur pajungtas kad dar nori trdečia jungt? |
Antras pajungtas VGA jungtyje. Reiktu dar trečio, bet jei nepavyks pajungti neverta pirkti, tai bandau su teliku jungiant į HDMI. |
Nežinau konkrečiai su tavo kaip ten yra,bet būna kad norint kad veiktų monitorius pajungtas į HDMI lizdą,VGA lizdas turi būti tuščias,nes VGA kažkaip turi pirmenybę ir HDMI paprasčiausiai nesiaktyvuoja.Jei taip ir pas tave,manau per tris monitorius nepavyks žiūrėt taip paprastai...Nors ir nelabai suprantu kam reikia trijų monitorių ir vieno kompiuterio. |
Parašytas: 2014 05 03, 22:23 |
Blossom rašo: |
vytautas55 rašo: |
Blossom rašo: |
nesamone sakai. pas mane veikia ir vga ir hdmi tuo paciu metu abu iskart. as net su teliku dviem laidais buvau sujunges - vga ir hdmi (ISKART ABU!). ir galejau vaizdo signla per telika ziuret dviem budais (per hdmi su garsu, per vga be garso)
jam pradziai reik isitikint ar isvis tas kompo hdmi lizdas veikia. ta prasme ar signala duoda. gal del vaizdo tik idetas, o viduje nera kontrolerio kokio nors nes pats lizdas kapeikas kainuoja, o kontroleriai jau sukelia kompo kaina. jei neveika ta isvestis - tai nieko ir neprijungs. kad ir kaip stengtusi ten kazka programiskai aktyvuot
o del teliko, pas mane yra teliko pulte toks mygtukas su zenkliuku -> ratelis ir rodykle is ratelio viduro. o sone prirasyta INPUT. ten speciali funkcija, nurodyt telikui ivesties rezimus. kai paspaudi - atsdaro menu ir 11 skirtingu vaizdo saltiniu nurodyta. ten antenos tv ir cabelinei, scartas, usb, palydovine ir tt. is ju 4 hdmi ir vienas vga (nes 4 jungtys hdmi ir 1 vga yra). paprastai neaktyvus jie buna, kai kabeli neikistas. kai prijungi kabeli - tada gali telike pasirinkt kaip aktyvu. ir viskas, nurodai telikui aktyvuot sakykim hdmi nr2 ir kabeli ikisi i hdmi nr2 lsda. ir telikas tampa moniku su kolonkem. galiu pvz 5 kompus prijungt
tada valdai vaizda ir garsa is kompo.
kompe mas mane kazkokia tarpine versija tarp hdmi 1.3 ir 1.4, o telike hdmi pilnaversis 1.4. garso zemesnese versijose nei 1,3 nebuna. kabeliai universalus, jei kabelis v1.4 - tai tinka visiems zemesniems standartams. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2014 05 03, 22:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 05 03, 22:26 |
zamolskis rašo: |
Blossom rašo: |
vytautas55 rašo: |
Blossom rašo: |
jam pradziai reik isitikint ar isvis tas hdmi lizdas veikia. ta prasme ar signala duoda. gal del vaizdo tik idetas, o viduje nera kontrolerio kokio nors nes pats lizdas kapeikas kainuoja, o kontroleriai jau sukelia kompo kaina. jei neveika ta isvestis - tai nieko ir neprijungs. kad ir kaip stengtusi
o del teliko, pas mane yra teliko pulte toks mygtukas su zenkliuku -> ratelis ir rodykle is ratelio viduro. ten speciali funkcija, nurodyt telikui ivesties rezimus. kai paspaudi - atsdaro menu ir 11 skirtingu vaizdo saltiniu nurodyta. ten antenos tv ir cabelinei, scartas, usb, palydovine ir tt. is ju 4 hdmi ir vienas vga (nes 4 jungtys hdmi ir 1 vga). paprastai neaktyvus jie buna, kai kabeli neikistas. kai prijungi kabeli - tada gali telike pasirinkt kaip aktyvu. ir viskas, telikas tampa moniku su kolonkem.
kompe mas mane kazkokia tarpine versija tarp hdmi 1.3 ir 1.4, o telike hdmi pilnaversis 1.4. garso zemesnese versijose nei 1,3 nebuna. |
Čia yra sąmonė,nes pats buvau nekartą susidūręs su panašiu reiškiniu,o dėl lizdo įdėjimo šiaip jau,tai kalbi tu nesąmones.Kam dėti lizdą jei niekada niekas prie jo nieko nejungs?Kompiuteris buvo gamintas ne vienas ir į jį lizdų buvo pridėta tiek pat be reikalo už centus
Vytautui: ar eina nustatymų lange vilkti monitorių ikonkes,ta prasme nuspaudus vilkti 1 ant 2 ar atvirkščiai.Jie turi susikeisti vietomis,šitaip galima koreguoti prioritetus. |
Parašytas: 2014 05 03, 22:36 |
patikek, buna visokiu nesamoniu prigaminta. hdmi lizdas turi ne tik isejima, bet ir iejima. ir pvz jis gali but tik pusiau veikiantis - tik iejimas pvz. pvz ziuret tv is priedelio hdmi jungties per kompo ekrana. mano kompe pvz vaizda apdirba 1,4 versijos, o garsa tik 1,3 versijos. motinines aprasyme radau, kai aiskinausi kas yra, nes neveike navarotai erdvinio garso
dabar viska taip sudetingai gamina, kad tuoj be aukstojo issilavinimo negalesi teliko isijungt arba reikes praeit spec kursus, nes visi stengiasi ikist koki nors savo debiliska standarta ir pasimt savo procenta uz autorines teises o vartotojams tik galvos skausmas - kodel sujungi ir neveikia |
Parašytas: 2014 05 03, 22:46 |
Na sunku pasakyt.Dabar ant rankos neturiu panašaus daikto,bet iš atminties atsimenu kad prieš kokias dvi sav.būtent su kažkokiu ASUSu buvo toks triukas kad abu išoriniai monikai vienu metu neveikdavo,knisausi puse dienos po BIOSus ir kose skylėse ir nieko pabturbint nepavyko.Bet pajungus vien iš HDMI ir kartu pačio lapčiaus monikai rodė.Taip kaip ir garso nustatymuose atsirasdavo vadinamo monitoriaus garso pasirinkimo nustatymai.
Prie štai dar buvo irgi to pačio brendo aparats su sudaužytu ekranu,taip pat neveikė abi iš kart jungtys.Būtent tada ir aptikau kad šitaip būna,nes pasijungus per VGA bandžiau jį priburt prie teliko ir nieko nesigavo kol neatjungiau VGA monitoriaus,po perkrovimo vaizdas atsirado telike. |
Parašytas: 2014 05 03, 22:52 |
Blossom rašo: |
vytautas55 rašo: |
Blossom rašo: |
Pabandžiau, atjungęs VGA, HDMI vistiek nereaguoja. Tiesa pastebėjau vieną dalyką, rodo du monitorius nors naudoju, tik laptopą
ir dar tas antras rodo, kad jis VGA
prijungus monitorių į VGA lidą atsiranda dar vienas, bet ne VGA
ir rodo 1 ir 2, o trečias kaip suprantu turėtu būti hdmi, nes niekur nieko daugiau pajungti nebeįmanoma.
O trijų monitorių reikia tam, kad vienas didelis labai brangus, aišku pakaktu ir dviejų, jei laptopo skiriamoji butų 1920 pločio. Na norisi viską matyti vienu metu. |
Parašytas: 2014 05 03, 23:12 |
tu atsidaryk system ir paziurek kur draiveriai, kur display adapters, ar nera sauktuku. toks vaizdas kad kazko neinstaliuota arba gal draiveriu konfliktas. |
Parašytas: 2014 05 03, 23:28 |
Šauktukų nėra, bet yra taip
čia be pajungto moniko į VGA
o čia su pajungtu moniku į VGA |
Parašytas: 2014 05 03, 23:32 |
Pasižiūrėk BIOSe,turi būti vaizdo kortos nustatymai.Dabar tiksliai neatsimenu kaip ten konkrečiai užsivadina,bet kažkas panašaus į "On-chip VGA",ten turi būti trys opcijos Enabled/Disabled /Auto.Padaryk ant Auto.O šiaip tai gali pastudijuot apie šią opcija,info internete tikrai turi rast.Bet dar gali būti problemos ir kitaiskam kabelyje. |
Parašytas: 2014 05 03, 23:53 |
Blossom rašo: |
biose nieko neradau, labai biednas jis pas mane kažkoks, VGA funkcijos jokios. Laidas gali būti gal...
Parašytas: 2014 05 04, 00:02 |
vytautas55 rašo: |
Blossom rašo: |
O ką Intel'io kontrol panelė rodo kai pajungi išorinius monikus?
Parašytas: 2014 05 04, 00:24 |
Žodžiu taip, pažaidžiau su tv įėjimais ir pavyko padaryti kompo vaizdą ant tv, bet vistiek trijų vienu metu padaryti nepavyksta, rodo tik du
arba VGA arba HDMI su laptopu, įkišus VGA dingsta HDMI.
Ko gero reikia mesti visą šį reikalą ir traukti stacionarą.
Dvi vaizdo kortas sukišus su integruotu vaizdu motininėje XP tikiuosi tikrai rodys tris vaizdus , ar apsirinku? |
Parašytas: 2014 05 04, 01:26 |
vytautas55 rašo: |
Apie ką aš ir kalbėjau...
vytautas55 rašo: |
O čia jau kiti reikalai,bet viskas priklauso ir čia nuo kompiuterio,nes naudojantis viena korta,antra gali neveikti kaip ir čia.Žodžiu gali bandyt,gal ir gausis tai ko tu nori jei kompiuteryje tai numatyta. |
Parašytas: 2014 05 04, 02:06 |
vytautas55 rašo: |
Taip ir bus,čia gi ne grafinė stotis.
Negali tavajam kompe dirbt abi vaizdo sistemos kartu -arba nviddeo -arba intel...
Nebus to ir su stacionaru ir dar su integruotu vaizdu ,dviem vaizdo plokštėm (kur tu jas sukiši?)- nesisvaigink...
Ieškok motinos su SLI technologija ir vaizdo plokščių kurios ją palaiko,ir tai reikės atitinkamų programų ,kurios paskirstys skirtingus vaizdus į manitorius.
Gal būt yra kokios programos naudojančios gudrius algoritmus sugebančius paskirstyt skirtingus vaizdus atskiruose monikuose ,bet tokiais klausimais reikėtų domėtis specializuotuose puslapiuose ir forumuose.
Yra juk krūvos entuziastų užsiimančių eksperimentais spausti iš neįmanomo įmanomą ,tad bandyk ir mums papasakosi... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
