Dabar yra 2026 06 02, 21:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Jauza 220 greičio sureguliavias
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Turiu tokį visiems tikriausiai gerai žinomą magnetofoną Jauza 220. Aparatas buvo nelabai veikiantis, taigi pakeitus visus kondensatorius pagaliau užgrojo, tik pastebėjau vieną problemą, kad juostele sukasi vos vos greičiau negu reikia. Taigi klausimas, kaip sureguliuoti greitį, tiksliau ką ten sukinėti reikia? Ant pačio varikliuko lyg ir nera jokio potenciko. Gal kaip Vilma 104 reikia kažkokią reguliuojamą varžą pasukinėti? Schemose sunkiai tesigaudau.
Gal kas žinote ir galėtumėte man padėti? Kaip žinia ten stovi japoniška mechanika.
Dėkoju už pagalbą.... Smile
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bliuzo brolis
Variklio valdymo plokštėje rezistorius R11 reg.greitį. Schemą http://www.yanviktor.ru/elektron/elektron_sxemm.htm rasi čia.
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Na schemoje matau tą rezitorių, bet esmę tame, kad sunkiai aš ten gaudausi, newnoriu pasirodyti kvailas, bet nerandu aš mage kur yra ta elektroprivodo plokštė? Smile Ir taip žiūrėjau ir anaip, nerandu ir viskas Smile
Gal kas krapštęs yra ir žino kur tisliai mage?
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Arvezat i Marijampole, uzstatom 3150 Hz dazni ir po poros minuciu greitis bus geras, kaina 50 Lt
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Dėkoju už pasiūlymą, bet už 50 Lt + kelionės išlaidos iš Vilniaus į Marijampolę, jau galėčiau įsigyti gerą japonišką kasetinę deką jau su sureguliuotu greičiu Smile
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
ar variklio, kuris suka pagrindini velena, gale nera skylutes?
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
vinor rašo:
Varikliuke skylutė yra, bet joje nėra nieko ką galima būtų pasukinėti...
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Koliuncikas rašo:
Na schemoje matau tą rezitorių, bet esmę tame, kad sunkiai aš ten gaudausi, newnoriu pasirodyti kvailas, bet nerandu aš mage kur yra ta elektroprivodo plokštė? ...
Ieškok, į kur nueina laidai nuo visos „mechanikos“ (variklių, elektromagneto, ir t.t.), – tai ir bus ta tavo ieškomoji plokštė. Beje, ant jos gali būti net ir užrašyta „A5.1“.
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Pasiskaičiau truputį internete apie tuos magus, tai kaip supratau, variantuose su "otečestvena" mechanika buvo ir atskita plokštė, kuri buvo atsakinga už "elektroprivodą" (kurioje yra minėtasis R11 rezistorius) su japoniška machanika tokios plokštės ir neliko. Nuotraukoje šiek tiek matosi:
Iš maitinimo plokšės į mechaniką ateina maitinimas, o mechanika valdoma apačioje esančia plokšte su japoniškais kondikais, deja jokių reguliuojamų rezitorių tenai nėra.
Iš mechanikos į pagrindinę plokštę paduodamas jau signalas. Nu čia schemoje yra LPM valdymo blokas. http://www.yanviktor.ru/elektron/sxem/ya_220.pdf
Taigi greitis tikriausiai reguliuojamas ant pačio varikliuko, gale yra skylute, bet toje skylutėje yra kažkokia minkšta balta guma (nuotraukoje matosi), ir deja jokio varžtelio nėra... Tai dabar nelabai suprantu ar išvis įmanoma pareguliuoti tą greitį...
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas rašo:
Viskas ten yra, bet ne visi žabali dieną mato. Po ta guma yra potenciometras kurį gali pareguliuoti mažu atsuktuvu. Tik aš ABEJOJU ar ten reikia ką sukioti, gal pas tave ne tik regėjimas, bet ir klausa sutrikus todėl tau atrodo, kad greitis netinkamas. Arba ten visa mechanika su uždžiuvusiu tepalu ir kerpėm apaugusi. Tokiu atveju reguliavimas irgi ne tai ką reikėtų daryti.
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Na nereikia čia taip į asmeniškumus pulti... Dėl klausos tamsta labai klysti, turiu klausą ir pakankamai gerą, galiu iš klausos pasakyti kur magnetofonas groja šiek tiek per greitai, kur per lėtai... Yra išbandyta eksperimento būdu.
Jeigu tamsta žinai, kad po ta guma yra potenciometras kažkoks, tai gerai - tau gal ir matyti nereikia. Kadangi aš nežinau, pro gumą nematau, tai ir klausiu.
Viskas su ta mechanika yra gerai, aparatas nuo 1985 metų yra laikytas geromis sąlygomis ir tinkamai naudotas. Gal pakeitus konensatorius ir atsirado paklaida, aš nežinau. Prieš tai negalėjau įvertinti jo grojimo. Tau neatrodo, kad jeigu mechanikoje tepalas būtų nudžiuvęs, tai gal per lėtai suktų dėl atsiradusios trinties ar panašiai?
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Koliuncikas rašo:
... pro gumą nematau, tai ir klausiu....
Tai gal, vis tik, pasižiūrėk: ten tikrai turėtų būti potenciometras. Gali tekti tą gumą perpjauti (atsargiai).
Nors yra įmanoma, jog ir tuomet nepasieksi norimo rezultato: gali būti sudegusi varikliuką valdanti mikroschema (ji ten pat, po variklio gaubteliu).
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Nu tai gal ir pasižiūrėsiu Smile
PranešimasParašytas: 2013 10 04, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Pamenu teko ir man krapstyti kažkada panasius grabus..tuose japan varikliukuose ir yra po gumine skyle reg.varža bet pries reguliuodamas visada patikrindavau kaip sukasi be apkrovos varikliukas pasukus pirstais ašį.pravartu ir alyvos lašą inpliūrint!Nepamiršk kad tokia technika jau su stažu, tad tepimo profilaktika turėtum atlikti ir tik po to vadovautis savo klausa ir jei reikia imtis potencą reguliuot.
