Dabar yra 2026 06 04, 22:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » impulsine svarke ,ar apsimoka
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
ar apsimoka svajot apie pigu inverteriny suvirinimo yrenginy.
jis bus naudojamas namie ,norisi kad butu lengvas ir lengvai eksplotuojamas.
senukuose akcija
http://www.e-senukai.lt/statyba-remontas/irankiai/suvirinimo-litavimo-iranga-medziagos/suvirinimo-elektra-iranga/suvirinimo-aparatas-igbt-200-230-v-200-a-su-priedais_2.html
paprastos nenoriu nesbuna kad ytampa tinkle krenta apie 50 voltu ,tai gali but kad ji net nevirins su tokia zema ytampa.
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 Re: impulsine svarke ,ar apsimoka
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
o ką tos inverterinės instrukcijoje rašoma apie tokius atvejus?
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvyzas
Jai ji palaiko įtampos kritimą, tada apsimoka.
Patikrinti labai lengva:
paimi du maitinimo laidus (turi būti atskiri, kad jeigu kas nesusitrumpintu) kokio kvadrato, apie 10m. ilgio ir pabandai virinti (nekeldamas per daug srovės) jai svarkė virina normaliai tai ji palaiko srovės kritimą, jai ne svarkę gražini seniams.
p.s.jai pats ne svarčikas nikuja nesuprasi
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvyzas rašo:
ir ką tu čia kliedi?
ką tu seniams pasakysi?
kad svarkė nevirina kai įtampa nukrinta iki 180 voltų?
jie tau galvą pasiųlys pasigydyt o pasigydžius - perskaityt vartotojo instrukciją
ir bus 100% teisūs
PranešimasParašytas: 2013 09 27, 06:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvyzas rašo:
Bijau, kad ne tik svarčiuku reikia būt, bet ir litrą ant galvos supylus, kad suprast ką čia papezėjai.
PranešimasParašytas: 2013 09 27, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
http://feidawelder.en.made-in-china.com/product/KbHEDQVjbMrl/China-MMA-Welding-Machine-IGBT-160-180-200-.html
cia lyg raso kad yra kaskokios korekcijos ir apsaugos
tai jei reliai raso kad galiu jungt prie mazesnes ytampos tinklo o isejime duos tokia pacia galia .
jei nusipirkus tos funkcijos neatliks tai galesiu grazint kaip netinkama daikta?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 09 27, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kur ten tau rašo???
maitinimas - viena fazė, 230V
o kiek gali kristi tinklo įtampa - neparašyta, gal jau prie 200 atsijungs
ir niekas tau jos nepriims atgal, jei pardėj pabandžius veiks
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
as susisiekiau su kinieciu kur, jas parduoda tai jis man atrase kad gali dirbti nuo 130 iki 240 voltu.
Anti-stick, thermostatic protection, automatic voltage compesation capablility, less splash.
o tai cia ne apie tai raso?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
http://www.lytagra.lt/lt/suvirinimo-elektra-iranga/66545-suvirinimo-apartecnica-144-230v-815481-052271454.html
kaip suprast
http://www.prekybairankiais.lt/Suvirinimo-aparatai/Inverterinia-suvirinimo-aparatai/Telwin-TECNICA-144-suvirinimo-irenginys.html
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
aprioris rašo:
kaip suprast ...
Tamstelei ši skirta:
Ne dėl to, kad sudegs taip pat sėkmingai, bet dėl to, kad ką tik įsigijęs įsivaizduotum, jog kiniečių įranga patikima. Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tinklo įtampos svyravimai negali viršyti ±15%. Kuo didesnė ši paklaida (dažniausiai, į mažesnę pusę), tuo prasčiau veikia aparatas.
O tas „automatic voltage compensation capablility“ tegali reikšti, jog galima naudoti ilgesnius laidus išėjime. Konkrečiau (skaičiais) apie tai galėtų pasakyti tik gamintojas.
Dažniausiai, ši „galimybė“ – technine prasme – yra labai ribota.
Jeigu tinkle įtampa ir taip nei iš šio, nei iš to šokinėja (krinta), tai bet kokio suvirinimo aparato panaudojimas tokiomis sąlygomis yra iš vis komplikuotas (o teisingiau, – nerekomenduojamas). Suvirinimo aparatas – ne 2 KW „čiainykas“: srovė iš elektros tinklo gali siekti 25A.
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
apie tai, bet ir čia, ir tavo pirmoje nuorodoje mažiausia galima įtampa, prie kurios svarkė dar dirbs - nenurodyta
šiaip įdomu būtų, koks vidutiniškai darbo laikas iki pirmo susvilimo šitų pigių svarkių Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
bet ysigijes kita svarke uz kokius 500-800 lt gausi ta paty kiniety tik brangiau.
cia turi visas paciupinet kad zinot ar ji verta tu pinigu.
man uz 1000lt nereikia. o paprasta tikrai nevirins su tokia ytampa.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 09 28, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paprasta gali virint su bet kokia tinklo įtampa
tik reikia padaryt bent porą atvadų nuo pirminės apvijos
bet ji didelė ir sunki
bet jei gerai padaryta - praktiškai negenda
va ir reikia rinktis tarp patikimo ir patogaus Rolling Eyes
p.s. aš tai turiu paprastą triifazę, norėtūsi tokios lengvos ir mobilios, bet kol kas susilaikysiu
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
suo metu virinu su tokia:
GYSMi 160P prancuzu berods gamybos, sveria apie 5kg, kibire nesiojuos su visais laidais, elektrodais, pirstinem, skydeliu, plaktuku ir kitokiu slamstu. kaina 860lt mokejo.
neseniai darbdaviai nupirko, nes senesne inverterine 220A tipo "labai letai nesiodavau" Very Happy
galiu pasakyt tokius dalykus, kai krenta itampa tinkle, virinimas iskarto tampa sudinas. niekas ten neissijungia, tiesiog lankas sudinai uzsidega, tenka tiesiog dauzyt elektrodo gala i metala, kad uzziebt. ir neprakaitina normaliai metalo, siule trapi gaunasi. metalas ne susilieja, o tiesiog uzlasineja ir iskart sustingsta. neisilydo.
nepadeda kad atsuki srove svarkeje iki dugno.
itampa krenta, kai ypac ploni prailgintuvu laidai. jus cia kazkaip galvojat kad jungsit sau i bet kuria rozete, nes venfaze svarke, ir iskart sau virinsit patenkinti. nebus taip. laidas kaip minimum turi but 2,5 kvadrato, o dar geriau 4 kvadratu pasidaryt specialiai svarkei prailgintuva (kokiu 25-40 metru, pagal poreiki). ir laida ne trigysli, o dvigysli darykit - lengviau nesiosis Laughing . kistuka ir rozete su daug vario kontaktuose! o ne pigiausias Very Happy. kitaip nusodines tinkle itampa, jei per visokius kitaiskus prailgintuvus junginesit Very Happy. ir prailgintuvai svils Very Happy. dar rekomenduociau pasikeist iskarto elektrodu derzaka ir mases znyples i normalius, is storo metalo, storo vario/bronzos kontaktais ir pan. ten sukomplektuoja su visokiomis pachromuotom skardelem... tipo "pilnas priedu komplektelis runkeliams" Twisted Evil
taip pat svarkes pajungimo laida pasikeist reiketu, nes ten ideda koki nors 1,25 ar 1,5 kvadrato ir dar kistukas buna ne bronziniais strypeliais , o kokiais nors tipo chromuotais. isdega ar rozetesi isdegina paskui Very Happy
vienu zodziu 160A nverterine normaliai virina iki troikes eleketrodu, o kad su 4mm tai reikia 200A minimum. tada su troike dar ir pjaustysi normaliai.
ir ziurekt labai aprasyma. ten gudrauja. raso svarke 200A, bet is tikro buna smulkau kur nors, kad 200A tik kokiu 30-40% laiko gali virint, o 100% laiko rezimas uzsibaigia ties kokiu 100-120A Very Happy tokios svarkes sudinos! perkaitines ir atsijungines. jos is tikro tik 100-120A ir tera. rimti gamintojai jei raso 200A, tai ir virina 200A 100% laiko.
dar apie svarke galima sprest pagal virinimo laidu gnybtus korpuse.(kur [+] ir [-] jungiasi). ten eina standartizuoti. iki 160A smulkesni, 180-220A jau stambesni. jei svarke raso 200A!, o su smulkesniais gnybtais!!! - tai jau vien tai daug ka pasako Twisted Evil Razz Laughing Laughing Laughing
ir siaip, jei garaze tik virinat, tai pirkit transformatorine trifaze. vd-306 ar kazka panasaus. ner geresniu uz jas. jos amzinos ir nieko nebijo Very Happy pilna ju ispardavimuose. tik kad jos sunkios, gremezdiskos ir kibire nepasinesiosi Evil or Very Mad bet jos neapkrauna supuvusiu musu instaliacijos tinklu ir puikiai su jomis virinasi/pjaustosi labai placiu elektrodu spektru. o dar ir akumu krovima, masinos puskaciu galima prisitaikyt, apvijas biski perdarius.
