Dabar yra 2026 05 11, 00:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel Meriva 2004 Easytronic
PranešimasParašytas: 2013 09 24, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
Sveiki, visi gyvi. Turiu klausima ir galvos skausma. Deze meta sias klaidas P1710, P1711,P1712 (nemato priekiniu ratu davikliu). ABS veikia, o ir vaziuojan per parametrus ziurint viskas sukasi. Istrynus klaidas, F raide nedaga, automobilis uzsikuria ir vaziuoja. Uzgesinus varikli ir iskart uzkurus vel galima vaziuoti, bet jei palaukiama keleta sekundziu, vel turime tas pacias klaidas, nereikia net vaziuoti. Varikliuko angliukai pakeisti, sankaba nuorinta. Gal kas kokia minti....?
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kreipkis pas laga. jis daznai jas krapsto.
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
dekui
 Re: Opel Meriva 2004 Easytronic
PranešimasParašytas: 2013 09 26, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
musecece rašo:
Kaip jungtis i ABS bloka? jei gerai pamenu, tai sitam hemorojui ABS blokas pakistas po issipletimo indu ir daznai jis megsta pasimaudyti
Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu
PranešimasParašytas: 2013 09 27, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
pilypas rašo:
musecece rašo:
taip, jis ten ir pakistas, bet jau ziurejau. viskas korektiska, visgi isvaliau, prapurskiau ir rezultatas taspats.
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
labas reikia ziureti kas per versijos softo sedi bloke, tikriausiai bus arba nuo senesnio idetas pats dezes kompas, arba isvis nuo kokios corsos.
reiktu su tech2 pasijungti atsinaujinti, arba isvis parasyt kas nuo kitos masinos, tada ant stalo.
dar abs can configuracijas pasiziurek
 Opel'04 Meriva Easytronic
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Koks varyklis? Kokia abs'o versija? Su kuo daryta diagnostika? Turiu_tech'a galeciau pagelbeti jeigu sugalvosite.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
musecece rašo:
Opelineje programoje yra testas ir tvarka i ka reikia kreipti demesi ir kokie parametrai turi buti.
 Re: Opel'04 Meriva Easytronic
PranešimasParašytas: 2013 09 29, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Blinda rašo:
musecece rašo:
Vat butent, o kitu atveju tik laiko gaisimas, man teko ne su viena tokia deze pasikankinti, kol priejau isvados step by step daryti, ka opelis siulo, siaip su techu pakankamai nesudetingai tai darosi, tik laiko suvalgo, o del davikliu, tai kyla abejones ar teisingas blokas parinktas, nes gali buti kontaktu isdestymas skirtingas (as taip buvau su nauju vivariko abs bloku suvarges - pasirodo vadybininkas uzsakydamas viena skaiciuka pramove ir kitoks blokas atkeliavo)
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
pilypas rašo:
Labai nesudetinga nustatyti. Yra keli sprendimo budai... Opel'is turi daliu programelia pagal tai galima nustatyti. O jei blokas_bosinis_dar vienas saltinis pagal kuri galima pasitikrinti...
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
Sveiki, nei vienas blokas nekeistas. Diagnostika daryta su autocomu. Sankaba nuorinta taip pat su juo. Pradzia sios istorijos buvo tokia: is vokieciu parvare sia neinancia auto pas mane. atidarau kapota, o ten nuo dezes kompo viena fiske numauta (virsutine). ja prijungus automobilis be jokiu problemu uzsikure ir vazinejo gal savaite. paskui ismete F. atvilko pas mane, pasijungiu kompa ir jau mete P1607 klaida. pakeiciau angliukus varikliuko ir prasidejo mineta problema. bloko neardziau. tiesa savininkas ja veze ilenkimus tvarkyti, vaziuokle remontuoti. radau nulauzta ABS desines puses davikli. ne pati davikli, bet jo laikikli. jis plasmasinis. suklijavau, galvoju gal koks tarpas netinka....? vat kokia beda Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Ketvirtais metai, draudimas, cia Lietuvoje, uzsisake devinias merivas dvi is ju turejo problemu su triptroniku o viena is ju daug kartu lankesi kol problema buvo pasalinta, negaliu tiksliai ivardinti kas buvo finale bet buvo susije su sankaba ar pertrupai, ar perilgai buvo isminta. Laikas matuojamas milisekundemis kiek pamenu, galiu ir klisti.
PranešimasParašytas: 2013 09 30, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
juokas ima skaityti kartais kaikuriuos postus, kaip hebra pagal numerius suzino koks softas yrasytas Smile)
ejo updaitai ir nevienam, nes dezes sudinos.
Gryztam prie temos:
jai fiske numauta buvo, tai patariu dar karta numauti ir paziureti ar kontaktai neuzsilankste dezes kompe, labai dazna kreivu ranku beda.
pasijunk masina ir loga imesk cia jai nori kazko konkretaus. Nes vejai laukuose gaunasi cia.
